1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да.
    Проверяйте все три кольца. маслосъёмное, по внешнему виду, прилично изношено.
    Распредвал крутите вместе с коленвалом, может, в другом каком положении вытащится.
    Там должна быть втулка в картере и всё. Не исключён износ кончика распредвала во втулке, образовался некий буртик, который цепляется за внутренний край втулки.
    А шатун что-то очень дорогой. Это, может, в комплекте с поршнем?
  2. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Сможет, сможет, но не долго:( нем более что на коленвале так же просматриваются задиры и даже новый шатун так же умрёт в скором будущем.
    Целесообразней купить новый китайский двигатель, а на этом;) почти труппе попрактиковаться в мотороремонте:hello:
  3. sauron093
    sauron093
    sauron093
    когда осматривал кольца не заметил потертостей на маслосъемном, проверю все и сфоткаю еще снятые кольца. Компрессионые кольца я снимал и осматривал, а вот маслосъемное не стал. Побоялся что разберется :) там пружинки какие то внутри.
    Коленвал и распредвал покручивал когда пытался снять, попробую еще во всех положениях, может действительно есть какой фиксатор во втулке и снимается только в определенном положении
    с запчастями все плохо, OETL что делал по лицензии не производит эти двигатели, ACME уже нет как таковой, ее LAMBORDINI поглотил. Единственно где нашел запчасти к двигателю это http://lombardiniparts.ru/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=102&Itemid=54 но цены там просто конские. комплект стоит 102.72 евро. И курс у них 77 руб за евро :(
    У меня уже ушатался последний воздушный фильтр и новый у них покупать за 14.30 € что-то не тянет. Буду переделывать корпус воздушного фильтра под воздушный фильтр от фиата
  4. sauron093
    sauron093
    sauron093
    так я на этом и практикуюсь, у меня есть рабочий двигатель, копия этого.
    на коленвале задиров нет, те полосы что видны на фотке - это просто полосы, шейка коленвала ровная и полированная
  5. sauron093
    sauron093
    sauron093
    Коленвал с распредвалом снял, снимать надо было дергая за коленвал.
    @Olegych, на верхнем кольце зазор примерно 2.7мм, не очень удобно замерять. Остальные кольца не получилось снять, опасался сломать.
    на выпускном клапане зазор был чуть больше 0.15 мм, щуп свободно входил. на впускном - не смог вставить щуп, но там нагар на седле и клапане. Залил керосин с ацетоном отмачивать нагар на клапане.
  6. sauron093
    sauron093
    sauron093
    За ночь клапан отмок, с помощью щетки все отмылось.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Очень много. Нужно менять весь комплект.
  8. sauron093
    sauron093
    sauron093
    Ясно, спасибо. Буду искать кольца. Возможно от чего то другого подойдут. Оригиналы дорого покупать
  9. sauron093
    sauron093
    sauron093
    @Olegych, если номинал поршня 72мм, то кольца тоже 72мм искать?
  10. Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Дмитрий 152
    Нижний Новгород
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Само собой.
    И на толщину колец обратите внимание. Возможно, что у другого двигателя будут отличаться.
    P. S. Ссылка не открывается. Ошибку пишет.
  12. sauron093
    sauron093
    sauron093
    Снял поршневые кольца и снял все размеры:
    глубина канавок для компрессионных колец
    глубина канавки для маслосъемного кольца:
    Размеры колец:
    IMG_20150309_153830.jpg вторая фотка потерялась где то, ширина кольца 4мм
    что-то не могу в инете найти физические размеры колец подходящих по диаметру 72, может посоветуйте варианты подходящие под эти размеры
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Сложно.
    У нас заказ запчастей идёт по артикулам, забиваешь - оно и приходит. А размеры производители никогда не пишут.
    Полистал сервисные мануалы те, что есть - ни у чего на 72 не нашёл.
    надо Бриггсовские смотреть, там что-то может быть похожее.
  14. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @sauron093, Иж-планета - диаметр поршня 72 мм., но не факт что по другим параметрам подойдет...
  15. sauron093
    sauron093
    sauron093
    @Max_solo, спасибо, это я нагуглил уже а также кольца для компрессора зил 131 и автобусов ПАЗ у них тоже 72мм... а вот реальных размеров нету к сожалению :(
