1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Где то вроде читал, что у ЗАЗ такие поршни были. Но на истину не претендую.
  2. sauron093
    sauron093
    sauron093
    А если купить комплект колец от 173F и аккуратно подточить компрессионные кольца на 1мм чтоб по размеру подошли? маслосъемное не подходит от этого комплекта :( у меня толщина 4мм а у этого 2.8
  3. sauron093
    sauron093
    sauron093
    Вот очень визуально похожий вариант А29.01.180 Кольца поршневые ЗИЛ-5301,ПАЗ-3205 компрессора d=72.0мм комплект ЗАО Лебединский, по картинке так маслосъемное как у меня. Вот только размеров нет в интернете :( На выходных наведаюсь в автозапчасти для грузовиков, может удастся померить их
  4. sauron093
    sauron093
    sauron093
    @Olegych, а какой должен быть зазор у колец?
    я так понимаю что при глубине канавки 4мм у компрессионных, ширина колец должна быть не более 4мм, чтоб кольцо полностью утапливалось. На родных кольцах остаточная ширина 2.9 мм примерно
  5. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Валерич, вот кое что накопал. У самого раньше был ЗАЗ но не долго, дело до серьёзного ремонта не дошло самому было интересно какие там поршня:faq:
  6. sauron093
    sauron093
    sauron093
    @dimon154, спасибо конечно, но размеров колец так же нет :( только диаметр поршня. Да и найти кольца на двигатель до 71г выпуска думаю проблематично
    нашел что комплект колец для компрессора А29.01.180 есть в планете железяка, в субботу буду мимо них проезжать - заеду, буду мерить.
    С собой возьму кольца, поршень, штангель :)
  7. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Надеюсь должно что то подойти по размеру, а опирайтесь на свой поршень и кольца они покажут что более сходное.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    У сороковки были на 76, а у тридцатки, пожалуй, как раз на 72. Но что за толщина была... Не могу сказать.
    Нужно посмотреть в мануалах. Что-то около 0,2, или 0,3 на такой диаметр. Завтра постараюсь посмотреть.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так у меня оба были. И ушастый и мыльницв. И дядьке на "горбатом" помогал. :)
    Но правда про толщину не помню уже. Давно это было.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    По зазорам посмотрел. На этих диаметрах у нового кольца 0,15 - 0,35
    Предельный износ 1,5 мм.
  11. sauron093
    sauron093
    sauron093
    о как, у меня получается в 2 раза предельный превышен
    если от компрессора не подойдут кольца, то главная проблема с маслосъемным кольцом, компрессионные можно и от лифана подогнать
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да ну нафиг. Вы в интернете запчасти искать то пробовали? Ну вот первое что открылось http://zip-generator.ru/cat10_226.html где то дешевле видел. Наверняка подобрать можно.
  13. sauron093
    sauron093
    sauron093
    пробовал конечно, нигде нет размеров :( по вашей ссылке тоже размеров нет. а в интернет магазине не имея размеров подобрать что-то сложно
  14. sauron093
    sauron093
    sauron093
    Был сегодня в железяке, купил кольца для компрессора. Компрессионные встают как родные, зазор в замке где-то 0.2-0.3 мм. С маслосъемным сложнее, но решабельно. Толщина кольца не 4.0мм, а 4.1мм. Одну десятку шлифану, с одной стороны как раз стенка толще, все остальные параметры один в один :)
    итого кольца обошлись в 180р вместо 2471 за оригинал
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так телефоны же есть. И где то в Инете видел размеры. Но сейчас не помню где.
    Хороший вариант. Кстати у маслосъёмных колец всегда почему то одна стенка толще. Почему то, насколько помню, она вверх ставится.
    PS: Сейчас подумалось. А давненько я уже движки не ремонтировал. (ТТТ)
