1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    По свечке похоже. Но откуда столько дыма.
  2. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Когда переливает, дымит. богатая смесь .
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это было бы счастье.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Похоооже, похоже...
    Чего то много компрессии с неотключенным декомпрессором, не должно бы столько быть.
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А масла столько кидать в камеру не может?
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ещё информация к размышлению:
    При износе, или повреждении поршневой пары компрессия с неотключенным декомпрессором обычно около 4 кг/кв.см. С отключенным декомпрессором... ну, допустим, около 6.
    Если залить в цилиндр немного масла и снова померить компрессию, она должна возрасти примерно до 10 - 12. С неотключенным декомпрессором - не знаю, сколько было бы.
    Если компрессия низкая не из-за поршневой, то заливка масла не помогает. Это значит, клапана не в порядке.
    В данном случае видим излишне высокую компрессию с неотключенным декомпрессором. Я бы рискнул сделать вывод об излишке масла в камере сгорания.
    Для чистоты эксперимента я бы залил в камеру сгорания немного бензина. Типа промыть. После промывки снова замерить компрессию - что изменится...
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Видео посмотрел...
    Ещё бы дым понюхать...
    Как то получается похоже на маслосъёмное кольцо. Обычно запах такой у дыма... ну, как бы это передать...
    В общем, пахнет не горелым маслом, а перегретым. Противный такой запах, характерный... И дым немного беловатый должен быть.
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так он беловатый и валит только не стабильно. А запах резкий но не горелым маслом, а как бы, даже объяснить не могу.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Согласен. Что то многовато, ощущение как будто декомпрессор вообще не работает.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    А для чего вообще нужен декомпрессор?
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Для облегчения запуска. Без него иногда двигатель не провернуть стартёром даже. Верёвки рвутся, собачки выворачиваются...
    Он на распредвалу обычно стоит в районе кулачка выпускного клапана и слегка приподнимает выпускной примерно до ВМТ такта сжатия. А как только коленвал приобретёт необходимые для запуска обороты, декомпрессор убирается и не изменяет работу выпускного клапана.
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Аааа к стаааатттии... Зазоры клапанов проверяли? Проверьте-ка, на всякий случай.
    Что то я ступил, каюсь. Это нужно в первую очередь смотреть, ещё до замера компрессии в цилиндре.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Теперь уж на выходные. Я крышку вообще ещё не снимал.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я тоже об этом подумал, там до какого зазра нужно развести клапан, что бы декомпрессор перестал работать? подзабыл чего то.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
