1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Ремонт мотоблока "Салют"
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Ametist, 15.10.12.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Всё верно. Оно и в цылиндр скорее всего затекло, потому и не провернуть было. У меня тоже такое было. Ничего страшного. @kvadratik73, Наклонять просто больше не надо так.
  2. koor1983
    koor1983
    koor1983
    Фрязино
    Добрый день. Владею мотоблоком второй год. Всё устраивает, но немного напрягает течь масла из редуктора в месте выхода штока переключения скоростей. Есть варианты решения этой проблемы?
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кто то писал, что там есть возможность второй сальник поставить. Точно не помню, но вроде там место под два, а стоит один.
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
  5. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Здравствуйте! У меня вспыхнул данный мотоблок. Быстро потушили. Обгорела проводка, которая идёт на глушилку и на тумблер (красную кнопку справа) Несмотря на это искра есть. Мотоблок заводится, если плескнуть бензин в цилиндр и глохнет. Подскажите как подцепить проводку и в чём может быть причина того, что мотоблок не работает? До этого он простоял всю зиму, поэтому причина может быть не в пожаре. Бензин поменял. А ещё подскажите где найти устройство и ремонт этого двигателя, в частности карбюратора. Спасибо.
  6. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Загорелся скорее всего от того, что недержала игла, бензин стал вытекать из карбюратора, а уж от чего он мог загореться причин много.
    Это как Вы плескаете бензин в цилиндр, на заведенном двигателе ? Наверное вы имели ввиду, дать газу до отказа ? :aga: Но так и должно быть, двигатель захлебывается, вы же еще не чистили карбюратор, теч бензина не устранили.
    После зимы такое бывает, игла там не держит, или вааще забилось, но горит далеко не у всех, это по тому что вы не осмотрели мотоблок, запах бензина был ведь очень сильным, а вы это проигнорировали.
    Вот вам схема карбюратора
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Там один провод всего, который на глушилку идет, замыкать нечему. Если и замкнет, то совсем не заведешь. Вот видео, про разбор карбюратора, правда на английском, но там и так понятно, без слов:
    https://www.youtube.com/watch?v=eLMeYIHuoIQ
  8. МаксимШутов
    МаксимШутов
    МаксимШутов
    Спасибо. Просто пришлось прочистить карбюратор.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Во как бывает. :close:
    А искра и будет. Все эти кнопки для экстренного глушения. т. е. замыкают зажигание на корпус.
    У Вас похоже с карбюратором что то. Бензин не поступает.
  10. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Коллеги, у меня вопрос не по Салюту, а по Фавориту - нет ли у кого ссылочки на его деталировку?
  11. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Ссылка в личке .
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Lk177, огромное спасибо! :hndshk:
  13. Mexys
    Mexys
    Mexys
    Кострома
    Всем привет. Собираюсь купить Салют 100. Подскажите с каким двигателем брать? По ремонтопригодность и безотказности в работе? А то слишком выбор двигателей большой. Да и по стоимости зап. частей и их покупке ? Заранее всем спасибо.
  14. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Honda GX200, по праву считается самым надежным. :super:
  15. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Но за-то самым дорогим :) Я бы не рекомендовал брать субаровский двигатель, он хоть и надёжный, но ломается всё, а на него найти запы очень тяжело. Самый ремонтопригодный это Бриговский и Хонда. Вот на счёт Лифана не скажу ни чего, хз как Китайцы обеспечивают его запами или считают, что проще менять при каждой поломке двигатель целиком :)]
