Бактерии для септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Sveta1973, 15.10.12.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Тут сланцами называют сапоги. И это создаёт определённые недоразумения.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Но решают одну и туже задачу. Об этом и речь. А народу в быту, вообще свойственно упрощать понятия. Примеров, кроме приведённых, сотни. И лезть в бутылку, выпячивая свою "учёность" точно не имеет смысла. Тем более в этой теме. Все и так поняли о чём речь.
  3. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Кругом, даже если называют это ЛОСом.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А почему? ;)
  5. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    @john kerry, Точно так же как и тапки из лен. области.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Не большой ликбез по терминам для новичков и не только.
    1. Септик это только часть очистного сооружения Автономной канализации, на котором стоки утилизируются в грут.
    Септик не является полноценным очистным сооружением, поскольку после него в обязательном порядке должно организовываться сооружение подземной фильтрации сточных вод. Это самое легитимное и надёжное очистное сооружение для автономной канализации.
    2. АУ это аэрационная установка или станция биологической очистки, где стоки обогащаются кислородом через продувку стоков компрессором или распылением стоков насосом на фильтрующую загрузку. АУ так же не являются законченным очистным сооружением, поскольку сток после АУ всё равно нужно, где то утилизировать. Как правило, сток от АУ выводят на рельеф, в канаву или в водоём, что не здорово с точки зрения санитарной безопасности мест поселения. Сток из АУ не получается выводит в грунт или в почву, поскольку все сооружения фильтрации после АУ быстр кольматируются (забиваются) и выходят из строя за короткое время.
    3. ЛОС это Локальное Очистное Сооружение или очистное сооружение абонента при подключении его к центральной канализации (поселковой канализации), в нём канализационный сток предварительно очищается и/или собирается. Этот термин закреплён Федеральным Законом, но многие "профи" об этом даже не знают и не к месту талдычат про ЛОС в Автономной Канализации.
    4. "Выгребная яма" - такого термина нет. Есть термин бетонный выгреб. Это накопитель канализационных стоков, из которого сток по мере накопления вывозят на пункт приема жидких бытовых отходов. Это так называемая вывозная канализация.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что странно, ведь именно выгребная яма совмещает в себе функции и септика и дренажнаго колодезя. Вода уходит, скока ни сливай, а какашки выгребают ведром на длинной ручке по осени на поля. Потому и выгребная.
    А накопитель не выгребной, ибо из него не выгребают, а тока откачивают усё содержимое.
    Так что бетоннаго выгреба на самом деле и не существует, есть бетонный накопитель.
  8. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    А если он вовсе не бетонный, а например металлический?
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сгниет быстро на границе жидкости и воздуха
  10. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Да чёт нифига. Но не суть, он может быть и полимерным и ещё каким угодно.
    Ну а поливать с этого всего куда? Сами же говорите, что под землю быстро забивается.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А поливать канализационными стоками в пределах населённых пунктов запрещено, чай не Древнем Египте живём. :)
    Хотя на свой страх и риск некоторые Домовладельцы и поливают свои любимые насаждения.
    По правилам канализационный сток для вывода на рельеф в пределах своего участка надо обеззараживать, а это достаточно сложное и дорогое мероприятия.
    В АУ с обычной комплектацией такого оборудования по обеззараживанию нет.
  12. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Ну в общем круг замкнулся получается.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    В Древнем Египте Ил из Нила выгребали;)
  14. sinaptik
    sinaptik
    sinaptik
    Добавить гипохлорит или подобные в последнюю камеру? УФ светить не вариант, материалы могут разрушаться. Либо отдельно городить уф лампу в бетонной ёмкости, или в какой колбе с нержавейки.
    Так ежли населенного пункта нет где поливаем, а поливаем где-то вблизи чего-то, пол локтя по карте?
    Ну пирамид нет, кругом глина, климат другой. А потребности тысячелетиями всё те же, золотарь повелитель г-на нужен людям во все времена.
  15. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно добавить, но экологи и прогрессивная санитарная общественность этого не любит, поскольку есть информация о неприятных и не полезных соединениях образующихся при таком способе обеззараживания.
    УФ конечно лучше будет, но дорого и на канализационных стоках требует регулярного обслуживания, в противном случае не будет работать.
    На свой страх и риск можно поливать, только аккуратно и осторожно.
    Я в жарком 2010 году так спас свои насаждения поливая их из фильтрующего колодца.
