Бактерии для септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Sveta1973, 15.10.12.
  1. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @Ogest, Вот! Похоже у вас все правильно. А у меня корка и что с ней делать. И вентиляции в этом колодце нет. Это к тому, что тут говорят, что надо перекрыть доступ воздуха. А может наоборот сделать туда доступ воздуха
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ничего. При откачке можно разбить и откачать.
  3. Ogest
    Ogest
    Ogest
    Вообще то тема для рекламы бактерий.
    А по вашему вопросу: может быть емкость танка мала для ваших нужд, либо где то конструктивная недоработка, попробуйте оставить его в покое на некоторое время, возможно ваше вмешательство и не требуется.
  4. матёрый
    матёрый
    матёрый
    За три месяца до откачки я сыплю французский эпарсил (по одному пакетику в неделю в унитаз).В октябре, в период дождей откачиваю обычным малышем на участок. Практически одна жидкость.
  5. olga700
    olga700
    olga700
    Здравствуйте! Поняла, что бактерии не нужны, а что делат с илом, который на дне дренажного колодца? Он не дает уходить воде, как с ним быть?
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Септик сделать правильно! В той камере, где оседает ил, вода вообще не должна уходить в грунт, а должна переливаться во второй колодец, а из него (опять же через верх) уже должна уходить в дренажную систему.
    А то понаделают обычных сливных ям и называют их септиками. Так и будем под себя гадить пока все не загадим.
    @olga700, вы хоть чуть-чуть почитайте как должен быть устроен септик.
  7. olga700
    olga700
    olga700
    Септик из 3 отделов стоит, закопан, вода из последнего переливается в колодец без дна, куда ж ее девать, воду то? я же не сказала, что у меня яма выкопана!
  8. olga700
    olga700
    olga700
    Я спросила как бороться с заиливанием дна дренажного колодца?
  9. olga700
    olga700
    olga700
    А Вам спасибо, конечно, за исчерпывающий ответ!
  10. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Извиняюсь конечно, но как спросили так и ответил. У меня соседи таких "септиков" понаделали вот я и злой поэтому.
    А по поводу вопроса непонятно, что за ил? По идее в третьем колодце вода уже "чистая" и никакого ила не должно быть.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    А мы пока не понимаем, откуда в дренажном колодце взялся ил. В колодец должна приходить прозрачная вода, в которой органика есть только в виде раствора. На таком жидком удобрении действительно могут слишком быстро плодиться бактерии внутри грунта, и постепенно, за много лет, уменьшать водопропускание грунта вокруг колодца. Но видимый слой ила откуда берётся?
    Вы брали пробу сточной воды на входе в колодец? Вода прозрачная или мутная?
  12. olga700
    olga700
    olga700
    Кто ж его знает, откуда он. Вода не уходит, докопано до песка, выкачивали сегодня до дна, там жижа темная, я думала ее можно бактериями размыть, но тут все пишут, бактерии не нужны.
  13. olga700
    olga700
    olga700
    ТА вода, что сверху, прозрачная, все на дне.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Так разберитесь. Для начала, набрать пробу воды на входе в колодец. Которая приходит из септика. Вода должна быть прозрачная, возможно с цветом, но без видимой глазом мути.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Не на тот вопрос отвечаете.
    Если в колодец лить мутную воду со взвешенным илом, то понятно, что после отстоя сверху будет вода, снизу ил.
    Вы наберите то, что течёт из септика в колодец. Например, ведром под входной трубой колодца.
    И посмотрите это на просвет в прозрачной бутыли для питьевой воды.
    На форуме много фотографий того, как должна выглядеть вода после септика. "Слегка опалесцирующая" и т. п.
