Бактерии для септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Sveta1973, 15.10.12.
  1. olga700
    olga700
    olga700
    Как это проверить? И что там бракованного может быть? Единственное - из последней камеры вода в колодец не самотеком, а насосом с поплавком...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот оно че. Тут такое дело. Перегородки во флотенке не герметичные. И насос качая из последней камеры на самом деле качает почти четверть или пятую часть объема. Это много. В том числе попадает и не отстоявшийся сток с осадком и взвесями. Думаю дело в этом. А если насос еще и на дне, то откачивается почти весь септик. Может я не сильно прав - может перегородки герметичные. Не разу не засекали сколько колец накачивает насос за раз?
  3. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    это предусмотрено инструкцией?
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Если обратить внимание на эту фразу "выкачивали сегодня до дна, там жижа темная, " то понятно что насос качает со дна "септика". Т. к. сами делаем септики с Герметичными перегородками то могу сказать, что сделать перегородки Герметичными Очень трудно. У меня паренек делает только перегородки в течении 5 лет, а если на производстве текучка то без брака не обойтись.
    Думаю что в данном случае насос качает со дна и перегородки дырявые.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Владимир - внимательнее. Откачивали колодец.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Стеклопластиковую перегородку вклеить сложно герметично. Биопурит они ни разу не герметичный делают - был отчет на форуме - при заполнении одной камеры заполняются сразу все.
  7. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну дак я так и понял, в фильтрующем колодце отстой, который должен был остаться в септике (на дне).
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не факт. Пригласят - поеду посмотрю :)
  9. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    почему вы считаете, что это не специально делается, чтобы давлением воды не ломало перегородки и их можно было делать тоньше (дешевле).
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сомневаюсь. Мне делали емкости из стеклопластика на заводе под заказ, и постоянно ругались за то что я требовал именно герметичные перегородки. Поэтому мои утверждения основываются на знакомстве с технологическими особенностями производства стеклопластиковых емкостей. Ну и выломать клееный стеклопластик метровым столбом воды невозможно. Стоимость перегородки копеечная что тонкой что толстой.
  11. Andy370
    Andy370
    Andy370
    Иваново
    герметичные надо клеить тчательно полностью весь периметр (много времени), а не герметичные достаточно повесить на несколько "гвоздиков".
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да и весь периметр сложно. Кропотливая работа. Стеклопластик не идеально гладкий, приклеить реально сложно и долго. Да и не нужны герметичные перегородки септику по большому счету - если насос туда не вешат.
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    О! А Вы говорили - "без премудростей".
    Теперь надо разобраться, какую каку этот насос качает. Можно пробу воды из шланга насоса под конец фазы откачки. А можно просто посмотреть, что находится в последней камере септика на дне. Если там есть осадок, ил - то насос при работе почти гарантированно взмучивает и выносит этот ил в дренаж.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо просто посмотреть сколько воды качает насос. Если откачивается весь уровень по септику, то фекалка с поверхности начинает по переливам перетекать из первой камеры дальше, ну и потихоньку выносится насосом в колодец.
  15. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Продолжаем мысль дальше.
    Если перелив из второй камеры в третью сделан не по верхнему уровню и без тройника, отсекающего корку - то насос в третьей камере не может быть штатным решением. Его придумали установщики, по ходу дела.
    Ждём ответов от автора вопроса.
