РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Точно, про насос подумала, когда проговорила это это здесь, наверняка в последней камере на дне оседает ил, который там бы и должен остаться... Но теперь другой вопрос: насос уберем, проверим, чтобы самотеком из последней камеры вода уходила в колодец, НО как теперь его прочистить от ила, который уже туда попал?
Конечно, установщики... а я говорила, что не надо. Мужчины народ упрямый - "нет, так точно будет лучше, тут же вода просто!"
Ну вот если по-честному, то установщики и должны теперь чистить колодец. Лично. Давно ставили септик? Гарантию какую-нибудь давали на установку?
Септик год назад, колодец выкопали прошлым летом. Да какая гарантия, это просто бригада молдаван, позвоню им, конечно. Поскольку их сообразительности доверять сложно, надо теперь точно самой узнать, как его прочистить...
Мой совет: вызывать специалиста. Скорее всего, найдутся ещё косяки, которые необходимо срочно исправлять.
Где б найти специалиста, который не начнет меня просто разводить, все уж очень это любят, столкнулась не раз приходилось строительстве дома!
Вряд ли это важно. Как я понял, у этих Флотенков горизонтальный бак диаметром один метр или чуть больше. Соответственно, рабочая глубина сантиметров 70-80. И если на дне последнего отсека есть ил, то при такой глубине дренажный насос поднимет его обязательно и быстро.
Мне вот не понятно, почему если стоит просто емкость без дна, то грунт под ней перестает пропускать стоки примерно через 5 лет. А если стоит не правильное ЛОС, то грунт забивается намного быстрее? Насчет герметичности камер: дел в том что септик с одной камерой и тремя стоят по разному, а если нет герметичности между камер то это однокамерный септик, а деньги за него заплачены как за трехкамерный! Как то здесь не правильно.
Да дело, скорее всего, и я на это очень надеюсь, в насосе, качающем стоки из последней камеры вместе с илом. Он стоит на дне септика. Вообще, из септика вода должна переходить в поле фильтрации или дренажный колодец самотеком, т. е верхние слои воды без ила...возможно, я не права? Кто нибудь знает? Придется проверять известным способом проб и ошибок.
Ну можно и так. Открыть воду в доме и ждать - как насос включится, выключить воду в доме - и посмотреть какой объем (по кольцам) накачает насос.
Ила в последней камере септика кот наплакал. У многих его за год в первой камере пара сантиметров выпадает. А уж за пол года в последней - нереально.
