РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если Вас не кормить несколько недель... Вы долго проживете? К сожалению они тоже живые...
Просто иногда чье либо мнение может быть по той или иной причине ошибочным, что возможно введет в заблуждение третью сторону Присутствие бактерий необходимо для того, что бы перерабатывались не стоки, а осадок. Это разделение в септике происходит не за счет бактерий, а силы тяжести, и если уж строго следовать технической терминологии, то нет там активного ила. При этом процессе происходит седиментация взвесей и их дальнейшее разложение на минеральную составляющую с выделением различных газообразных продуктов, при этом Ваши бактерии не коим образом на осаждение повлиять не могут.
Ну википедия это достоверный источник...Из нее же: http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/Гниение Где в частности указано, про подобие процессов гниения и сбраживания... При этом замечу, что ваш кусок текста не имеет ссылку на литературный источник, а мой...дословный копипаст из энциклопедии Брокгауза и Ефрона, наверное не имеет смысл спорить о том, что редактируется тщательнее
Согласен! Вас это тоже касается... С тем фактом, что бактерии необходимы как вижу Вы согласны. Фекалии находятся в бытовых стоках во взвешенном состоянии и осадок появляется после того как стоки отстоятся, только вот процесс разложения начинается до того как стоки примут "спокойное" состояние а при постоянном поступлении последних о "спокойном" состоянии говорить можно только условно. Естественно, что на воду влияет гидравлика... только вот если Вы продавая септики утверждаете что ила там нет - это наводит на мысли... Противоречите сами себе... разложение происходит без бактерий?
Если от очистного сооружения "попахивает" то факторов несколько, одним из них конечно же является не правильно спроектированная, а потом смонтированная система канализации и вентиляции... Если очистное сооружение работает нормально - неприятного запаха быть ни должно.
Ну пока в этой теме только вы агитируете за добавление бактерий... Я согласен с тем фактом, что бактерии ни какие добавлять не нужно... Ну так для этого и рассчитывают септик на трехсуточный объем Вы так пишите как будто там какие то чудовищные расходы...200 литров (по нормам, а по факту возможно и меньше) на человека размазанные на сутки не так уж и много. И на какие интересно? Например, на мысли, что я понимаю, что активный ил образуется в аэрационных сооружениях, а в септике анаэробный биоценоз метанообразующих бактерий? Или на то, что вы мягко говоря не совсем в курсе процессов происходящих в очистных сооружениях? Где я в том предложении не совсем понятно себе противоречу? А разве вы не пытаетесь доказать, что бактерии нужно добавлять?
Вообще-то в септике (точнее в осадке) никаких других процессов и не происходит. Исключительно гниение. Активный ил это что, по вашему? Это и есть микроорганизмы. Только аэробные. Их в септике нету. Для них кислород нужен.
Я правильно понимаю что у вас осенью волосы седеют и выпадают, а по весне отрастают новые, шелковистые? Деревья же живые, а у них так и происходит...
ГОСТ 25150-82 Канализация. Термины и определения 24. Биологическая очистка сточных вод - Технологические процессы очистки сточных вод, основанные на способности биологических организмов разлагать загрязняющие вещества. 30. Анаэробный процесс очистки сточных вод - Процесс разрушения органических веществ микроорганизмами при отсутствии кислорода воздуха. 31. Осадок сточных вод - Совокупность твердых частиц с заполняющими их поры сточными водами, полученная в процессе разделения суспензии. 44. Септик для очистки сточных вод - Сооружение для механической очистки сточных вод отстаиванием с анаэробным сбраживанием их осадка. 57. Активный ил - Ил, содержащий микроорганизмы, которые сорбируют и разлагают загрязняющие вещества в сточных водах. 74. Иловая вода - Загрязненная вода, отделяющаяся при брожении, уплотнении и обезвоживании ила и осадка сточных вод.
У вас Видимо мозги как у деревьев в Вашем примере... то атрофируются то вдруг оживают. Я не сказал, что процесс останавливается...- я сказал, что он начинается раньше чем стоки перейдут в спокойное состояние...
Не совсем понятно, что вы хотели этим сказать...хотя похвально, что с википедии перешли на нормативную документацию...прям растете на глазах И при этом вас не смущает и не наводит на определенные мысли, что с пункта 59 и далее (что же вы их кстати не скопировали) термин активный ил применяется совместно с термином аэротенк? А иловую воду вы вообще зря в этот список включили, только в очередной раз показали свою некомпетентность, почитайте внимательно определение. К септикам ИВ вообще не имеет ни какого отношение, посмотрите как и зачем стабилизирую, обезвоживают и уплотняют избыточный активный ил или осадок отстойников, какая влажность там и т. д. В общем штудируете википедию ну или то откуда вы там черпаете знания, а потом уже что-то пишите...
