Бактерии для септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Sveta1973, 15.10.12.
  1. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Наконец то свершилось. сегодня я стал самым умным по септикам. Мой септик наконец-то заработал. Правда от покупных бактерий. Свои завестись не пожелали. Мой первый пост ниже. По прошествии 2 месяцев после добавления бактерий запах сильно уменьшился и пахнет не г. и м. а грязной застоявшейся водой. В 1 камере образовалась мутноватая пленка. Пробовал зачерпнуть осадок - не получилось. почти весь разложился в серую субстанцию, во второй и третьей камере вода стала гораздо прозрачней, в 3 камере упал уровень и запаха почти нет. да, и в 3 камере завелись тритоны! Вот тебе и мантры о собственных бактериях.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @Anatoly42, хоть я и обозвал себя специалистом по септикам, но естественно таковым не являюсь. А все-таки на мой взгляд у вас не септик а (пардон) какая-то фигня! Какие-то накопительные камеры... фильтрующие и т. д. У септика я так понял должны быть не только объем, но и высота. Т. е. лучше камеры (достаточно двух) делать уже, но глубже. По крайней мере в старых книжках именно такие размеры и даны. Т. е. в среднем глубина в 2-3 раз больше ширины. А вашей глубины в основной камере (приемной) всего 1.1 м на мой взгляд мало. Потому как то, что попадает в них должно пройти несколько стадий. Типа сначала насытится кислородом в верхних слоях (это я фантазирую) потом должны начаться процессы брожения, потом спуститься на дно и там процессы должны продолжиться и т. д. А вы сделали не понятно что и хотите чтобы там шел процесс. Есть же уже "одобренные наукой" конструкции и размеры септиков. Нет-же... каждый хочет изобрести свой велосипед. Не знаю, но лично я прочитал книжку (еще советскую) и сделал почти по размерам. И все работает, как показала жизнь, без всяких бактерий.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @СергейИ, у @Anatoly42, септик классический из ж. б. колец с доочисткой в виде ФК.
    Вся беда в том, что он (@Anatoly42,) не увидел А. Ратникова фразы о минимальной высоте септика 1,2 м, что обеспечивает нормальный гравитационный отстой.
    Также концентрированные стоки от одного унитаза не создали нормальной среды для развития бактерий.
  4. FELEN186
    FELEN186
    FELEN186
    Сургут
    То есть, я так понял, туда и душевую и кухню можно.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    и все остальные стоки. Умывальники - джакузи.
  6. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    а можно чуть подробнее про концентрированный слив и вред бактериям - Если слив унитаза допустим 6 литров всегда (без экономайзера) + 1 литр с умывальника - это концентрированный слив, и стоит разбовлять подключением кухни к септику ?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нужно!
  8. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Сергей. я тоже не спец по септикам. По высоте септика полностью с вами согласен. Но у меня высокий УГВ. В ту осень когда он делался было 0.5 0.7м. Проблематично было сделать глубже. И мой септик классический. Просто накопительных камер две, фильтрующих одна. Наличие 2-й связано с периодически высоким УГВ. И мой велосипед в этом плане правильный. И как показал мой опыт у меня септик работает с бактериями.
  9. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Павел, я не думаю что между 1.2 и 1.1 большая принципиальная разница. Концентрированных стоков было 3 первых мес. Потом 5 мес стоки разные. Читайте внимательно. У меня не из колец. Монолитный. Когда УГВ менее 0.5 м. между 2 и 3 камерой перекрывается обратный клапан и включается дренажный насос и выкачивает стоки из 2 камеры в фильтрующую кассету, которой пока еще нету.
  10. smoilov79
    smoilov79
    smoilov79
    Вода из кухонной мойки будет гораздо вреднее для бактерий из за содержания химических растворителей (средства для мытья посуды должны быть тоже подходящими, их, если и возможно найти, стоить они будут не мало)
  11. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    @smoilov79, ну вы как-то нагоняете таинственности.
    ПАВ+щелочь чутка-это по вашему уже таки страшно?
    а чтой-то никто этого не замечает?
  12. 22ee
    22ee
    22ee
    У меня не септик а бочка, но меня отправили сюда, так что спрошу тут.
    Бактерии в 40 кубовую бочку, помогут?
    Рядом с домом закопана 40 кубовая бочка из под ГСМ. Из нее естественно есть фановая труба на крышу. В нее организован сток из кухни, стиралки, посудомойки и унитазов. Сток из душей и раковин, сразу в придорожную канаву в 50 метрах от дома, вместе с дренажем и ливневкой. Проблем ни с чем нет, все работает 5 лет, ничего не пахнет, всем доволен кроме одного момента. Запах когда откачиваю бочку, не сильный, но тем не менее есть. В бочке на 90% вода. Можно ли туда поселить каких нибудь бактерий что бы вообще запаха не было при откачке (ну или он существенно уменьшился), и может быть тот осадок который есть бактерии бы попереработали? И если да, то какие правильные в данной ситуации.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Кому и в чём?
  14. 22ee
    22ee
    22ee
    Я не по Русски сформулировал?
  15. Badiman
    Badiman
    Badiman
    Рязань
    У меня похожая ситуация -стоки разделены после того как кухонная химия + стиралка задушили естественную микрофлору...теперь в основной септик идёт унитаз и ванна, но на поверхности образовался этакий плотный пирог 5-6 см цветаи консистенции коровьего помёта и запашёк попёр..никаких признаков жизнедеятельности анаэробов не наблюдалось...поиск мутантов по рынкам завершился покупкой пары пакетов каких то бактерий по 165 р американских..(были ещё польские и наши отечественные).. буквально две недели назад. один пакет смыл в унитаз, второй развёл в воде и в люк...неделю перемешивал этот плавучий цимес никакой реакции и где-то на 10 день начало пузырить метаном потихоньку, а еще через 3-4 дня пошла активная реакция ...сегодня уже практически осталось немного на поверхности, вода слегка мутноватая и запах не дерьма а стоялой воды ...надеюсь мутанты сделают своё дело и через пару недель смогу выкачать большую часть обычным погружным насосом не раздражая соседей ароматами амбре...
