РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Звучит впечатляюще! Как на ТV Один из самых продаваемых септиков. А вот здесь собака и порылась. Объем септика Танк - 1: 1200 л (геометрический на сайте. Рабочий будет 1000 л) По нормам септик должен обеспечивать 3-х суточный отстой. 5 человек (ребенок тоже водой пользуется еще в большей степени, чем взрослый) по нормам потребляют 200х5 = 1000 л. Пусть не по нормам, а по счетчику, то все-равно литров на 500 набежит. Итого имеет не трех, а двухсуточный отстой. Это раз. За 2,5 года накопилось прилично. Производитель рекомендует откачивать раз в год. Если бы Вы соблюдали требования инструкции, то такого не произошло бы.
У септика не только перегруз страшен, но также недогруз на 50 и более процентов. Если не правильно подобрали - то это беда. Также обязательная ежегодная Откачка, или заилется то что за септиком.
Что Вы имеете под словом "недогруз"? Если по количеству стоков, то чем дольше находятся они в отстойнике, тем больше степень очистки. Уважаемый А. Ратников в одной из своих статей приводит данные: Вот что пишет Рудольф Рандольф в книге "Что делать со сточными водами": “Для полного сбраживания (очистки) смеси сточной воды и осадка требуется от одного до двух месяцев. На практике ограничиваются более короткими сроками, при которых, разумеется, происходит лишь частичное разложение. Минимальный срок пребывания сточной воды в септике составляет три дня. При этом происходит лишь частичное разложение примесей сточных вод, так что септики малого объема в основном служат для удаления взвешенных веществ. Для получения более высокой степени очистки требуется выдерживание содержимого в течение 10 суток. В этом случае сточную воду можно считать очищенной, так как благодаря наличию гнилостных бактерий в ней частично произошло биологическое разложение. Септики, предназначенные для трехсуточного выдерживания сточных вод, имеют, как правило, небольшой объем, в противоположность многокамерным перегнивателям, предназначенным для 10-суточного пребывания воды." Если Вы имеете в виду концентрацию стоков, то сбраживание будет идти не такими темпами, но все же будет, что доказывается применением септиков для "серых" стоков.
У Вас обычный септик. В правильном септике не нужны никакие бактерии кроме естественных. Вы не вызывали откачку 2,5 года, если бы вызвали (полгода назад), Вашего комментария не было бы. Нечего было бы обсуждать.
Танк универсал вроде 2 (может 2,5), буду в выхи уточню. Расход воды в месяц, ну в Москве у нас на 5-х человек - 30-32 м3. Думаю на даче не больше. Доместосом пользовалась пару раз (но септик то анаэробный, соответственно не должен этого бояться), для посуды Миф. Шампуни+гели+мыло. В стиралке гель ариэль + ваниш.
Воняет из 3-х колодцев и рядом с септиком в радиусе нескольких метров, если ветер, то и за 15-20 метров "слышно".
Сфоткаю в выхи и пришлю, на словах не объясню. Но примерно выглядит так: труба слив из дома, если от нее идти в дом, то в доме стояк, этот стояк проведен на крышу, через крышу, в общем изначально там должна была быть вентиляция, но потом муж подключил туда этот фановый от канализации, а так как изначально это была вентиляция, то там обратный клапан
У меня в течении 12-ти лет был септик из бетонных колец (два колодца с переливом), он был закрыт старыми гаражными воротами (ни крышек, ни люков не было), но правда была вентиляция, и оно не пахло 10 лет (совсем). Все таки, что-то у Вас не в порядке, никакие бактерии Вам не помогут, надо разбираться со всей системой. Обратитесь к грамотным танкистам или к главному танкисту (он здесь частый гость).
ребенку 4 годика, приучаем к самообслужеванию бывает, кидает. Остальные используют гигиенический душ. Но туалетную бумагу септик пережевывет (в разумных пределах).
@Nadejda, Обратный клапан из вентиляции надо убрать. Какая высота фанового стояка? На вент. трубе грибок есть?
