Залил. Посмотрю, расскажу. Но не очень верю в положительный результат, потому что отзывы про Доктор Робик так себе с тех пор, как его делают в России. Может, кто-то знает более надежное средство? Рассуждаю так: в инфильтраторе у меня только органика (предположим в основном окаменелости и жир). Это же должен кто-то жрать?
Из инфильтратора выходит 110 труба, из верхней точки канализации в доме - стояк выше крыши. Вроде, все работает, из инфильтратора воняло только когда сливное отверстие септика (со штатной гофрой) было полностью забито.
Тогда глобальный вопрос. Почему забиваются-заиливаются фильтрационные поля? Почему все, чем они засоряются, не съедают бактерии, которые, по идее, там должны завестись и жить припеваючи, раз туда попадает столько органики? Далее. Говорят, что применение искусственных бактерий в септиках ведет к быстрому заиливанию фильтрационных площадей (объемов) из-за того, что стоки не успевают отстаиваться, и туда попадает разная муть. Но ведь она тоже органическая; те же бактерии попадают из септика в фильтрационные емкости, значит, должны все сжирать? Почему это не происходит?
Значить бахтерии не идейные А просто зажравшиеся буржуи, не успевают перерабатывать. А особенно хороший вынос после насыпанных бахтерий в септике - объедки со стола в виде дополнительной взвеси. Знаете, как брага бурлит и перемешивается? Тут такой же анаэробный процесс на внесённых дрожжах получается - и усё в поле. Оно давится выносом и кирдык, точнее - кольмат полю... Надо поле в 2 раза больше делать. Или в 3... Ишшо одна неприятность - последовательно соединённые инфильтраторы - сначала вся нагрузка на первый и батерии давятся навсегда, потом второй и т. д. И усё большое поле задавлено мазутой. В тоже время, если распределить стоки между всеми инфильтраторами большого поля одновременно, удельная нагрузка на одну бахтерию резко снизится, и та усё переработает и не будет кольматации. Тока как распределить-то равномерно? Особенно в отсутствие насоса с напором...
Надо поле в 2 раза больше делать. Или в 3... Тогда оно в 2 или в 3 раза дольше прослужит? Или бактерии будут справляться? Если второй вариант, то как им можно помочь, чтобы поле служило еще дольше? И что лучше: параллельные инфильтраторы или трубы дренажные?
Если бахтерии будут справляться поле прослужит очень долго, ведь баланс прихода-обработки не нарушен, заиливания не будет. А как распараллелить воду по параллельным инфильтраторам? Так-то конечно оне лучче, чтоп всем по чуть-чуть доставалось, бахтериям легше. Труба дренажная неплохо, ежели не будет вода на одном краю стоять и с одного же края капать, иначе кольматация в энтом месте. Как видите, энто риторические вопросы и на них нет однозначных ответов...
вот в этом и вопрос. Чтобы они справлялись, им надо помогать. Один вариант - распределять стоки, чтобы всем доставалось понемногу. А другой - запустить в инфильтратор (не в септик!) каких-то монстров, злых и голодных, которые будут съедать все, что попадает, и время от времени подселять новых. Не верю, что таких бактерий нет - капиталисты наверняка давно что-то придумали.
Проблемка в том, что инфильтратор - это не изолированная ёмкость, а всего лишь средство раздачи стока в грунт вашего участка. Создать популяцию бактерий, которая компактно жила бы в нескольких десятках кубов почвы вокруг инфильтратора и при этом не конфликтовала с естественным биоценозом остальной почвы - достаточно сложно.
так проблема-то, как я понимаю, не в десятках кубов почвы, а в доступе к ним. Который блокируется непроходимыми отложениями в относительно тонком верхнем слое, непосредственно под инфильтратором, точнее, под щебнем. И если то, из чего образуется этот слой, сжирать достаточно энергично, то проблемы не будет.
Осталось выдрессировать наших бактерий так, чтобы они жили в этом тонком слое, не вымывались постоянно проходящим потоком воды в окружающий грунт, и при этом сами не создавали водонепроницаемую плёнку. Теоретически, можно себе представить специальную процедуру "биологической очистки": прекращаем слив из дома на сколько-то дней, запускаем в инфильтратор чудо-бактерии, и за ограниченное время они съедают содержимое инфильтратора и окружающего слоя грунта, но при этом не создают "мёртвый ил", забивающий грунт. Обитатели дома на время процедуры отъезжают на зимнюю квартиру.
