РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ребята, так все таки сколько времени нужно, чтобы септик вышел в рабочий режим? Сделал себе из колец по прицепу форумчанина Егорышева. Три колодца по два кольца. Грунты хорошие, песок, плюс подушку насыпал из Пгс 30 см. Живем полтора месяца. Первое время вода улетала, лили без ограничений, а сейчас почти полный и уходит за сутки треть кольца где то. Вот задумался, заилился чтоли так быстро. Вспомнил про бактерии, но вот темку почитал и... Живем с женой и двое детей, стираем каждый день по машинке, посуды тож много моем. Воду правда сейчас экономить стали, чтоб не перелился септик. Вот в думках, почему так медленно вода уходить стала.
0 часов, 0минут Энто отстойник и больше он ничем не занимается. Под режимом имеют ввиду отсутствие сильновонючего запаха типо сероводорода, который присутствует при первом кислотном режиме септика. По мере набора осадка процессы начинаются, и кислотный режим сменяется щелочным, при котором пахнет слабо и септик перестают замечать. Чистит же он одинаково в обоих режимах. Скорее всего много воды лили, септик не справлялся, как отстойник, с объёмом залпа и из него выносило много. Вопщем, егорышевский септик хорош из 2хметровых колец, а у вас наверняка 1-1,5м в диаметре... Откачивайте осадок вместе с песком из дренажных колец ассенизатором - у них счас работы мало, есть время повозиться. Потом песка нового туды набухаете и кое как разравняете, вот и усе бахтерии из пакетика
У меня метровые. Хм...Т.е. с таким септиком нужно ограничивать себя с использованием воды? А если бактерий насыпать в ФК не поможет это?
Септик расчитывается из 3х дневнаго сброса по нормативу в 220л на человека, и не менее 2,5кубов в любом случае. Бахтерии помогут увеличить обьём вашего полуторакубового септика?
И какой выход? Каждые пару месяцев песок менять?)Вроде делают люди из одной камеры плюс ФК и как то работает все..Когда тему про сей септик читал нигде не увидел, что обьем мал, только хвалили его.
Как и любое инженерное сооружение, септик рассчитывается. Методика примитивная, но действенная. Если объем септика недостаточен, то стоки не успевают отстаиваться и взвесь выносится в ФК, который интенсивно заиливается.
Нет. Нужно искать конкретную ошибку в вашей конструкции септика и исправлять её. Вероятные ошибки: - недостаточный объём септика - неправильная конструкция впуска или выпуска воды в септике. Нарисуйте нам, пожалуйста, ваш септик в разрезе с примерными размерами и высотами расположения труб. Тройники на впуске и выпуске есть? - недостаточная площадь фильтрующего сооружения
Делал как описывал у себя в теме создатель септика А. Егорышев Тройники есть. Нарощены по 40 см вниз. Переливы 21 см по центрам один ниже другого. Даже ведро поставил с крышкой в ФК, чтобы вода разбрызгивалась, что пока не требуется, т. к вода сейчас я так понимаю уходит через дырки, насверленные в стенках верхнего кольца ФК. Дно похоже не работает вообще..Впуск приходит где то 50 см ниже уровня земли в верхнее обслуживающее кольцо. Опущен через тройник вниз примерно 10 см ниже уровня воды в первом приемном колодце.
Первое время как заселились и поставили новую ванну (большая 300-400 л) все на радостях купались и сливали ее каждый день.) И посуды мыли много вручную. Посудомойку сейчас только запустили. Видать не успело там ничего завестись в плане бактерий и все шло в ФК. Надо откачивать ФК и смотреть что там на дне, как понимаю...?
Вообще говоря, стандартная конструкция септика придумана примерно 150 лет назад, и отнюдь не А. Егорышевым. Какое получается реальное расстояние от дна септика до низа выпускного тройника? Какой сейчас уровень осадка в септике? Палкой меряли? Вполне возможно. Зависит от грунтов вашего участка. Соответственно, в этом случае ваш диагноз "недостаточная площадь", и при вашем грунте вам нужен горизонтальный тоннель, а не вертикальный колодец. Какой был тип грунта на дне колодца?
Септик А. Егорышева конструктивно отличается. Рассматривается в отдельной теме. Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева)- 2
@AlexeyL, если уж делать по Егорышеву, то нужно лезть в 1 часть темы. Вторая часть сильно засорена описаниями обычных септиков из бетонных колец. Вы же наверняка знаете отличия. Канализация или септик своими руками из бетонных колец (конструкция А. Егорышева) - 1 Правда к теме про бактерии это не относится.
Расстояние в каком колодце в первом или втором? В первом где то 150-160. Во втором на 21 см ниже. Грунты у меня супесь, плюс подушку насыпал Пгс 20-30 см..Вода сначала уходила очень быстро, со временем все медленнее и медленнее. Корка жира больше во втором колодце,:чем в первом. Палку совал, ила как будто нет совсем ни в первом ни во втором колодце
