Бактерии для септика
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Sveta1973, 15.10.12.
  1. Ogest
    Ogest
    Ogest
    Что- то у вас не так в работе септика, видимо скорость движения велика, похоже объём слишком мал для вашего потребления, из сообщения выше: "А тройники где?", В септике движение воды должно быть минимальным.
  2. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    На выходе есть, ее просто не видно. А на входе зачем?
    Значит, пока ждать. Примерно 3.8 куба. Спасибо, бу
  3. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Объем с запасом. 3.8куба, расход в сутки 800-1000л. Вот фото второй камеры. Сверху ничего нет, вода мутноватая. IMG_20170113_152009.jpg
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Это как? Отчётливо вижу в левой части кадра просую горизонтальную трубу, в которую утекает корка вместе с водой.
    Чтобы втекающая струя не разбивала всё ту же корку, не смешивала её снова с отстоявшейся водой.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    @Anatoly42, тройник в 1ю камеру на выход воды из неё обязателен.
  6. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    На фото слева входящая труба, выходящая под бетоном, ее не видно, справа -это вентиляция. На втором фото стоки после первой камеры.
    Ну там же не большой поток, когда была корка наблюдал в корке примерно 100 мм. "окошко. И потом если поставить на входе тройник, в нем тоже будет окошко без корки, и возможно этот тройник буден склонен к засорению.
  7. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    john kerry. А то что за 6 месяцев в фильтрационное поле будут идти неочищенные стоки в таком количестве не есть плохо? и в грунт тоже, ведь УГВ сейчас примерно 1.5 2 метра.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вы думает септик чего-то чистит? :faq:
    Да нефига он не чистит, тока отстаивает положеныя условыя 3 дня. И всё!
    А выход на режим больше для окружающих, когда вонять перестанет сероводородом при кислотном режиме. А как станет щелочной режим - будет углекислый газ.
  9. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    А я то наивный думал, что бактерии чистят стоки, а они оказывается сачки, :faq: вон оно что:(?
  10. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Думали правильно, но не за тех бактерий.
    Система очистки на основе септика - двухступенчатая. Первая ступень - сам септик, который очищает сток чисто механически: взвешенные частицы грязи оседают или всплывают, растворённые примеси идут дальше без изменений.
    Осаждённое и всплывшее кушают в септике анаэробные бактерии, но этот процесс продолжается много месяцев, и приводит только к уменьшению объёма осадка. На качество стока не влияет.
    Вторая ступень - грунтовый фильтр. Примерно 100 кубометров грунта вашего участка, по которому расходится полуочищенный сток из септика. И Вы можете быть уверены, что в этих ста кубах бактерии живут всегда, и всегда готовы бурно размножиться при улучшении питания. Участвуют в очистке и корни вашей растительности на участке.
    Так понятнее?
  11. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Значит все-таки чистят, раз кушают. Просто не стыкуется с
  12. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    И на качество стока влияет, чем лучше скушали в септике, тем чище пойдет в грунт;)
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    В чём не стыковка ? Бактерии чистят яму (септик) от заиливания, кушают дерьмо, бумагу, жир и т. п.
    Качество стока до даже приближенного к питьевым нормам они не улучшают. Просто убирают твёрдую составляющую стока, но суть остаётся такой же - канализация.
  14. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    1. Нам совершенно не нужно, чтобы в грунт шла чистая вода. Растворённая органика в осветлённом стоке септика никому не вредит, её мирно съедят постоянные жители вашего участка. Вредит только органика (и неорганика) нерастворённая, поскольку заиливает начало грунтового фильтра, и система просто перестаёт пропускать воду.
    2. бактерии внутри септика питаются твёрдыми осадком и коркой, а не растворённой в воде органикой. Вода проходит мимо них слишком быстро, а бактерии "медленные", анаэробные.
    3. Осаждённая в септике органика может пойти дальше, в грунт только в одном случае: если Вы запустили в септик чересчур активные "культурные" бактерии, которые при быстром поедании осадка будут выделять газ и поднимать этим газом осадок со дна. В этой теме регулярно рассказывают про печальные последствия в виде быстрого заиливания грунтового фильтра.
  15. Anatoly42
    Anatoly42
    Anatoly42
    Москва и область
    Как раз нужно. Это и есть формула идеального септика. При таких условиях ФК или поле было безлимитного срока пользования
