Не убирают, а переводят в растворимую, коллоидную форму, коя выносится сквозняком через септик на грунт. Грунт с таким количеством растворённых веществ справится не могет и кольматируется. Нельзя обрабатывать какашки с осадком всякими биорастворителями, оне должны быть в твёрдой и тяжёлой форме.
Есть подозрение, что эта формула придумана Вами. А до сих пор считалось, что идеальный септик - тот, который пропускает на выход только истинные растворы, и не пропускает ни взвеси, ни жировую эмульсию, ни коллоидные растворы. Так они и при реальных септиках у народа получаются практически безлимитного срока. Десятилетиями без изменений.
Это было бы здорово. . Вопрос к знатокам, если септик после первого отсека объемом примерно 3.5-3.8 добавить еще 2 отсека для отстаивания взвесей примерно по 1.5 -1.8 куба последовательно. Насколько улучшится чистота на выходе?
Тогда уж горизонтальный отстойник, Чтобы по взрослому Судя по книжкам, можно очень-очень очистить, даже запах пропадёт.
Если для ВЗВЕСЕЙ, то ни к чему, 3х суточнаго объёма вполне хватит. Если не взвеси, а как писали выше, коллоиды, эмульсия и прочая жизнедеятельность покупных, то бесполезно, ничего не выпадет и утечёт в почву. Ну например концентрический лабиринтный септик из колец 2м, 1,5м и центральнаго 1м, которыя я изобрёл как-то. В таком септике путь из центральнаго кольца к периферийному выходу между стенок колец будет длиной около 10м - усё чище, чем через диаметр кольца напрямую, общим путём 2-4м.
john kerry А где можно почитать об этой системе? Я пока экспериментирую с бактериями, с первой попытки не получилось завести свои, но заметил одну особенность, когда я начал сыпать бактерии, септик начал работать примерно через 2-3 месяца, (образовалась в первой камере корка, перестал вонять) это было в 2015 г. Тогда еще работал ФК., и стоки после 1 камеры отстаивались во 2 камере объемом 1.8 куба, и в ФК поступали чистыми, в ФК запаха не было от слова "совсем", там даже тритоны плавали. Но 2015 год был с низким УГВ. В 2016 г. УГВ был выше, + сломался насос, и несколько раз в ФК попадали неочищенные стоки, я думаю это тоже повлияло на заметное уменьшение пропускной способности ФК. Сейчас ФК не работает, УГВ в месте септика примерно 1.5 метра, глубина в ФК примерно так же. Я сейчас перекрыл выход стоков в ФК и насос выбрасывает стоки из 2 камеры сразу в фильтрационное поле. При этом жидкость во второй камере естественно мутится. Когда она там отстаивалась, на дне тоже был тонкий слой осадка. Мысли такие: т. к. ФК все равно не работает, да и в моем случае как я понял это не эффективно и вредно, сделать ФК тоже герметичным, и сделать в нем еще одну перегородку для насоса. Т. е стоки будут отстаиваться в камере 3.5 куба, потом перетекают в камеру 1.8, там отстаиваются, потом в камеру 1 куб, там отстаиваются, потом перетекают в приемную камеру насоса 0.3-0.5 куба и оттуда перекидываются в фильтрационное поле. john kerry, и другие кто в теме как думаете, будет работать такая система?
Кстати, вчерась я действительно сказал глупость. Разумеется, способ не единственный. Можно поднять муть и организовать вынос и чисто механически: неправильной гидравликой септика или неправильно установленным насосом, как описано одним постом выше. Печальный результат примерно тот же.
Конечно будет. Септик можно удлинять хоть до бесконечности. Вопрос в том, будет ли отстаиваться, а условия отстаивания я сказал выше. Дык уже прочитали. Других записей нету...
Напишу небольшой отзыв о BIOFORCE, покупают его 3-4 клиента в СПб, от них информация, что требуется реже заказывать откачку. Но при пересчете на цены препарата на цену откачки, разницы нет стоимость практически одинаковая. Одно можно подтвердить, если у Вас выгребная яма или проблемы которые надо решать бактериями, BIOFORCE "работает". В яме остаток уменьшается, трубы от засоров чистит. Даже использовали для прочистки дренажа (гель BIOFORCE), эффект был небольшой, видимо все-таки не выживают они там, как писали выше.
