1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Добрый день. Скопился за лето воздух в батареях. С одной батареи воздух спустил - упало давление в системе. В котле у меня залит антифриз. Вот думаю накачать добавочно в котел. Но возник вопрос, на входе в котел стоит обратный клапан? Я к тому, что если я сниму заглушку, на меня не польются струи антифриза? Крана не поставлено, думал кран поставить сразу, но если там есть обратный клапан, то видимо и не нужно будет.
    Второй момент, как правильно насосом закачать. Я малышок для этих целей возьму, но ведь он вначале погонит воздух в систему. И обратного клапана у насоса нет, т. е. при выключении вытянет из шланга жидкость. Как же быть, засовывать шланг на штуцер при работе насоса?
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Главное давление чтоб в системе было, воздух сам выйдет через воздушники если они есть ;)
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @SergeiSP, думаю там нет никакого обратного клапана, а сливной кран на котле есть или любой кран на системе отопления ?
    Я на входе в насос поставил обратный клапан.
  4. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    @SergeiSP, я также малышом закачиваю и все нет никаких проблем потом по контурам прогоняю насосом на 3 скорости кажду контур и все. на даконе где отверстия для закачки внизу обратного клапана нет. подключаете шланг с насосом потом открывает заглушку под давлением шланг заполняется жидкостью и включаете насос.
  5. AlekseyN80
    AlekseyN80
    AlekseyN80
    Уссурийск
    На Твр красные и белые цифры, напомните как его выставить если сейчас к котле 65
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Выставить надо по любой шкале.
    Разогнал котел до 85, ставишь белую или красную шкалу на 85, цепочку натягиваешь так, что бы она чуть чуть провисала при закрытом дросселе, при этом сам винтик дросселя нужно выставить что б снизу было 3-5 мм зазора.
  7. AlekseyN80
    AlekseyN80
    AlekseyN80
    Уссурийск
    Температуру выставил, но зазор не оставляю, а то продолжает набирать температуру, как ракета.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Всё правильно! Зазор делается только при настройке терморегулятора. Потом выкручивайте этот опорный болтик. Иначе закипания можно не избежать, а при отключении эл. энергии закипит и оч быстро.
  9. Medved79
    Medved79
    Medved79
    село Темрюк
    Ребят подскажите разница между ДАКОН И ОРОР какая? Ну кроме того что шахта у последнего больше на 10 литров. Эт у 12 моделей.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Можешь ещё спросить у форумчанина ttkotel. Предстввитель ОПОП. Общались с ним по телефону, даёт адекватную инфу. Да и спец хороший по этим котлам. Он и раскажет про все различия.
  11. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Ребята, скажите пожалуйста не порвет ли (выйдет из строя в общем) котел если к нему будет подключена центральное водоснабжение (холодная) в виде подпидки. Допустим ситуация вышла из под контроля (не справился с управлением или ночью когда мы спим а котел работает) отрабатывает сбросной клапан на 1,8 бар. Как сделать подпидку так чтобы он наполнял СО автоматический? Надеюсь смог донести свой вопрос, Спасибо!
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    А зачем рисковать, у Вас что утечка теплоносителя из СО?
    Если утечки нет, то и подпитывать СО приходится крайне редко. И лучше этот процесс контролировать самому и не доверять его какой бы то не было автоматике. ИМХО.
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Раньше времени выйдет из строя котел при постоянной подпитки.
    Ищите другие пути решения проблемы
  14. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Подпитка нужна будет если клапан сброса сработает на (1.8 бар), я прочитал есть такие же клапана только работают на оборот, т. е. если в системе упало давление меньше чем 1,8 бар то он заполняет котел.
    В принципе и сам не хочу подпитывать котел таким методом, а как вы это делаете (доливаете воду в систему) когда клапан сбрасывает часть воды в системе? Если можно по подробнее.
    Спасибо!
  15. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    А не надо такого допускать. Ситуация, когда срабатывает подрывной клапан, является критической, то есть аварийной. Нужно так спроектировать систему отопления, чтобы этого не происходило.
    А подпитываю свою систему я просто: у меня рядом выведены два крана, один из СО, другой то водопровода. Если нужно добавить воды в СО, я одеваю на оба крана шланг, потом открываю кран из СО, затем из водопровода. После того, как манометр показывает нужное давление, закрываю в обратной последовательности. Давление в моей системе - 0.8 бар на холодную, 1.0 бар на горячую. Для частного дома этого вполне достаточно, можно даже меньше.
