1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    У меня если дом прогрет и закинуть в прогретый котёл часов в 10 вечера угля, то тлеет примерно до 14 следующего для, просто подбрасываю чуть угля, и вечером снова наполняю бункер. Т. е. процесса розжига дровами не происходит.
    Но оч хочется ТА конечно же.
    И бурый уголь... нет его в москве совсем что-то...
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Я тоже могу загнать свой котел в такой режим, чтобы не растапливать каждый раз, даже как-то топил в таком режиме какое-то время, но тогда котел работает на малой мощности, КПД совсем никакой, расход угля больше, котел быстро зарастает. В общем не понравилось. Многие удивляются большому расходу угля, но уголь углю рознь. У нас только бурый уголь, а он менее калорийный чем другие, ну тот же каменный. Поэтому и режимы топки у всех разные. В общем каждый ищет наиболее оптимальный режим топки для своего котла, и то что прекрасно работает у одного, может не оправдать себя у другого. Вот как то так. И не бывает единого рецепта для всех. Выход один - как в пионерском девизе: "Искать и не сдаваться".:pioner::)
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Мне бурый очень понравился. несмотря на низкую каллорийность, именно он позволял растягивать с 22 до 14, при этом, термометр ниже 50 не падал. Бывало до 40 опускалось, но это если фракция угля большая.
    КПД действительно получается никакой, но в доме при равном количестве топлива, было стабильно тепло, чем если держать котёл под 85, до полного прогарания угля. Он просто заканчивался через 3 часа, в доме жарища, и система начинает медленно и верно остывать. к 14 дня уже в котле пусто, в доме градусов 19. Для растопки остывшего до 25 котла потребуется чуть больше топлива теперь.
    При медленном тлении - не жарко, к 14 дня ещё есть угли для растопки новой порции, в доме 21 градус, на котле 50, для разгона его до рабочей температры потребуется мало топлива и сил, дом прогревается так же побыстрее... Поэтому КПД КПД рознь)
    на Д угле такое не проделывалось. От него жарче, при этом растянуть до следующего дня не получалось, всё прогарает.
  4. AlekseyN80
    AlekseyN80
    AlekseyN80
    Уссурийск
    Я присноровился два раза в сутки угля добавлять, утром и вечером в 7 и 19 соответственно. так же выношу и золу, в зависимости сколько засыпал T призагрузке около 50, бывает 30 когда мало засыплю (днем еще около 0). Топлю на 65-70, дома жара, разрываюсь между Африкой и нормальным горением (когда пламя синее или очень красное тление).
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @MoDem, Д-ешка Дешке рознь, у меня раньше и через 8-10 часов после активного горения можно сверху на " потухшие " угли закинуть уголь и часа через полтора он заново разгорался.
  6. AlekseyN80
    AlekseyN80
    AlekseyN80
    Уссурийск
    Вот я так иделаю :)
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    так у меня на буром тление достигает 14 часов, с Д после такого уже нечему разгораться, пепел.
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    тление бурого -это режим ожидания (только для розжига следующей партии), тление Д - это режим ожидания + поддержка минимальной температуры теплоносителя (+35 - +40).
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    ну вот иначе на буром. поддерживает бурый в районе 50, Д в районе 60, но при этом прогарает быстро. нехватает до следующего дня.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @MoDem, я свой старенький будерус с-111 16 таскал на Д при температуре 50-55 градусов, в морозы максимум 65, засыпал на ночь ведерко 8 литров, а утром свежая порция.
    Не надо из бурого делать идеал, его плюс я вижу только в минимальной спекаемости, но низкая каллорийность.
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    @Sergeslink, я говорю как есть. в 8 утра мне не нужно подрываться. Возможно именно у Вас теплопотери и котёл подобраны таким образом, что именно с Д у Вас эффективнее, так как на буром не хватит калорийности для обогрева, тем самым он будет быстро сгорать очень
    но у меня когда тлеет Д, намного жарче, если задушить совсем - скорее всего потухнет ещё ночью, если настроить что б не тухло - жарко + прогарает пропорционально выделяемому теплу. С бурым иначе, его можно задушить полностью, и он всё равно тлеет, поддерживая оптимальную для меня температуру в доме, при этом время тление растягивается на 12-14 часов.
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @MoDem, тот котел в прошлом. С этого года у меня угольный автомат (pereko ksp duo),где проблем с подачей топлива или поддержания постоянной температуры нет. Просто помогаю советами, т. к. сам в течении 8 лет пользовался аналогичным котлом.
  13. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    Вы не поверите у меня Дакон F 16 и такая же херня (извиняюсь за выражение) если ручку не подергал ночью пару раз, то утром писец. Труба у меня 11метров 150 (оцинкованная) гула нет, но дым не валит из печки. немогу разогнать печь на нужную температуру 85-90 градусов, выше 60 не хочет особа подниматься
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
    @Rodstvennik, дымоход при этом очень горячий?
    может просто радиаторы отводят тепло быстрее чем котёл успевает нагреть?
  15. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    не понял как это радиаторы отводят тепло? дымоход да горячиватый
