1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    перегородка стоит? скорее всего воздух подсасывает где-то сверху... но в принципе это я так понимаю нормально если не сильно тлеет.
  2. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    Dakon F16
  3. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    перегородка стоит, на счет воздуха проверю сегодня от куда может подсасывать.
    спасибо за совет
  4. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Падает давление, сбросник стоит на 1,8 бар. Заполняю котел водой, довожу до 0,8 бар при градусах 50. Через 2 недели слышу в батареях перелив воды, журчание. Давление в котле постепенно падает. Нигде в отопительной системе не капает. Внутри котла вроде сухо, чистил котел уже несколько раз. Расширительный бак закачал 1,5 бар. Печаль, тоска ...
    Температуру ставлю на 75, уголь тлеет в бункере. Уголь Д (каражыра), диаметр совпадает с паспортными данными. Ночью уже встаю 2 раза, пошевелить колосники.
    Учусь, учусь ... читаю, читаю ... надежду не теряю, верю что все будет хорошо)
  5. Dimak
    Dimak
    Dimak
    Киев
    Добрый день. Помогите советом. У меня дор 24 топлю исключительно даровами. Дом 100 м2 плюс бойлер коственного нагрева на 150 л. Перегородка отсутствует. Не могу разогнать больше 60 градусов. Топлю с приоткрытой нижней дверкой. Трв вообще не пользуюсь. Может теплопотери дома сильно большие? Потолки 3 метра. 11 окон 1 м*1,7м. Дом силикатный кирпич, не утеплен. За бортом -8. В сентябре, когда было +5 аж закипал. Сейчас ничего понять не могу. В дровах попадается кроме акации и сосна и старые столбы пропитанные креазотом
    PA001
  6. Dimak
    Dimak
    Dimak
    Киев
    Дрова закладываю 6-7 раз за сутки
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @Dimak, в первую очередь посмотрите теплообменник котла и дымоход
  8. Dimak
    Dimak
    Dimak
    Киев
    Все проверял. Дымоход чистый, котел регулярно чищу. А у дома могут быть такие бешенные теплопотери?
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вряд-ли можно говорить о бешеных теплопотерях при разнице всего в 13 градусов (+5 - -8). На дровах не топил, поэтому по ним сказать ничего не могу.
    Еще как вариант посмотрите крышечку для чистки закрыли ?
  10. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    В субботу чистил котел. Для удаления сажи исп. старый пылесос. И результат хорош и крышку трогать не надо :super:
  11. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну на этот вопрос сможете ответить только вы сами. Если у вас СО с насосом, то каким-либо способом померьте температуру подачи и обратки. При нормальных теплопотерях разница обычно составляет 10 - 15 градусов. Если больше, то радиаторы все тепло рассеивают, а дом не прогревается. Надо утепляться. А труба у вас утепленная. Если нет, то может быть тяга уменьшилась из-за холодной трубы.
  12. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    1. Правильно стоят кирпичи? Dakon f 12
    2. Вертикальная перегородка, колосник. В руководстве не увидел кольца за которую можно тянуть, до этого снимка она у меня стояла на оборот. Т. е. я тянул за нее и дверца открывалась, если это сделано для того чтобы освободить бункер от угла то от этого толку нет. Так же нет возможности очистить колосники от шлака или от застрявшего камня, так как ее использовать?
    3. На фото указал на кольцо, в данный момент он у меня стоит на оборот.
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Кирпичи правильно
    А заслонка задом наперед. Заслонку надо не наружу открывать а внутрь. Т. е толкать. Как бы толкнуть и сложить внутри и чуть выдвинуть и она фиксируется сложенной, как двери у автобуса типа икарус, только горизонтально.
  14. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Что-то плохо себе это представляю. Есть только два положения установки этого колосника: как есть на фото и развернув его кольцом вперед. Вверху есть два крючка за которую все держится, вверх тормашками перевернуть нельзя. Если есть возможность продемонстрируйте свой колосник, пожалуйста.
    Спасибо!
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Нужно ушком наружу, что бы крючком его цеплять можно было.
