1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну тогда не должна труба замерзнуть. Может не хватает воздуха для горения. Попробуйте, когда начнет падать температура, приоткрыть дверь в котельную или окно и понаблюдайте за горением. Может и в угле дело. Может пыли много или уголь шлакуется на колосниках и не дает гореть дальше. Попробуйте более плавный разгон котла после растопки, чтобы от большой температуры уголь не спекался.
  2. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    Такая проблема давление воды в котле на холодную 1, когда t поднимается выше 70гр то давление зашкаливает за двойку почти до тройки доходит, раньше такого не было в чем причина ?
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А система гравитационная?
    Если так, то возможно забилась, или замёрзла трубка перелива из РБ.
  4. Rodstvennik
    Rodstvennik
    Rodstvennik
    Алматы
    Система закрыто типа, стоит моторчик на обратке. РБ - Расширительный Бак?
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    РБ-расширительный бак.
    Если система закрытого типа, то тогда надо думать. С наскока не могу сказать. Там же по идее стоит группа безопасности. Если нет срабатывания, значит всё в норме.
    А с другой стороны начальное давление вроде бы маловато. А система точно полностью заполнена?
    Воздух удалён?
  6. AlekseyN80
    AlekseyN80
    AlekseyN80
    Уссурийск
    Спасибо за подсказку! Оказалось уголь шлакуется, перед загрузкой новой порции угля, котергой основательно пошурудил угли. достал самый настоящий шлак, такого еще не было. Котел быстро не разгонял, так он сам разгорелся до 80, сейчас так и держится, по бокам воздух открыт. труба на улице стала немного теплая, с тягой все нормально.
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Для начала проверьте давление манометром, в груше РБ на холодном котле. Установите в пределах 0,8-0,9 на холодную. Протопите котел, отпишитесь о результатах.
  8. Dimak
    Dimak
    Dimak
    Киев
    Как раз 10- 15 градусов держится. Я думал насос очень быстро воду гоняет, не успевает остыть) хотя рано или поздно все равно она остывает). Труба утеплена нерж. 200 внутри. На удивление сейчас горит отлично без проблем. Температура в со где-то 60 градусов-это нормально? Можно и больше если покочегарить.
  9. Dimak
    Dimak
    Dimak
    Киев
    Поделюсь опытом сжигания тырсы. У меня дакон 24. Сосед дал добро разобрать крышу его старого дома через забор. Там на потолке уложено сантиметров 10 тырсы. Попробовал сжигать- просыпается в колосники. Если сыпать на дрова то только маленькими порциями тк котел переставал гореть (во всяком случае у меня). Тырсы много, оставлять жалко. На колосники ложил кусочки фанеры, двп, что угодно, дабы исключить просыпание и набивал плотно полную загрузочнуб камеру по верх перестенка с камерой горения. Поджигал сверху или бумагой и щепой или просто дизелем. Так быстрее. Закрываю верхнюю крышку загрузки а в смотровое отверстие вставляю обрезок трубы. В моем случае это была провильная труюа 40х30 если не ошибаюсь. У нее на стороне которая опускается в коте два отверстия сантиметра полтора в диаметре одно в двух сантиметрах от края второе сантиметров на 10 дальше. Отверстия я специально не сверлил. Может они вообще не нужны, просто такой кусок трубы под рукой был. Ради эксперимента ткнул и, о чудо, почти бубафоня. Прогорает за 1-1,5 часа с температурой около 70 градусо в сисеме.
    Не прошу принимать как руководство к эксплуатации, просто делюсь опытом.
    Топлю таким способом только тогда, когда есть работа во дворе или не лень каждый час бегать к котлу. А в основном досками, акацией.
  10. Dimak
    Dimak
    Dimak
    Киев
  11. Dimak
    Dimak
    Dimak
    Киев
    Ребята, огромная просьба, сфотографируйте мне подробно утеплитель под верхней крышкой, который находится в самом котле. Я котел брал б/у, у меня он отсутствует, на картинках не могу рассмотреть из чего он, уже хочу из шамотного кирпича что- то попробовать выпилить. Спасибо.
  12. MoDem
    MoDem
    MoDem
    @Dimak, шо это? зачем труба в окошко?
  13. Dimak
    Dimak
    Dimak
    Киев
    @MoDem, я не внимательно написал. С тырсой отгорания не происходит. Пламя тухнет даже с открытой нижней дверкой и открытым дымоходом напрямую. Физику процесса не знаю, наверное просто засыпает тырсой пламя. Если сверху поджигаю без трубы, горит некоторое время и тоже тужнет. А иаким способом аж гудит) все до грамма сгорает, как-то так. Котел у меня первый сезон, так что я его только прощупываю).
  14. Dimak
    Dimak
    Dimak
    Киев
    Прошу прощения за ошибки, почему-то напечатанное при еще не нажатой кнопке ответить не могу отредактировать.
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Всё равно не понял какую функцию она выполняет и как)
