1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Dimak
    Dimak
    Dimak
    Киев
    @MoDem, труба просто опускается на верх разожженной тырсы и по мере прогорания тырсы опускается вниз. Если зажечь без трубы горит какое-то время и затухает, я так понимаю из-за недостатка кислорода. Может есть менее варворский способ сжигания тырсы, подскажите как?) я еще только учусь)
  2. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Для подачи воздуха в зону горения. По такому принципу устроены "свечки", а также "Бубафоня". По мере прогорания топлива труба опускается вниз, тем самым обеспечивая подачу воздуха непосредственно к очагу.
  3. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Физика процесса проста. При горении без трубы пространство выше зоны горения заполняется продуктами этого самого горения которые препятствуют подаче кислорода в нужном объеме, поэтому пламя тухнет. А трубой вы постоянно подаете воздух непосредственно в зону горения.
    Похоже вы открыли способ топки Даконоподобных котлов "против тяги". Здесь на форуме народ уже задавался вопросом как топить такие котлы против тяги. Конечно такой способ противоречит тому процессу, который в эти котлы закладывали их конструкторы, но для сжигания всяких древесных отходов, которые не горят традиционным способом, вполне приемлим. Главное, чтобы при этом получить достаточное количество тепла. Но не стоит забывать о технике безопасности. В теме про "Бубафоню" очень много пишут о том что при таком способе часто бывают "пыхи" с выбросом искр и пламени.
  4. Dimak
    Dimak
    Dimak
    Киев
    @Koal, @Koal, спасибо, что обьяснили физику процесса. Таким способом я топлю только когда я работаю во дворе, постоянно посматриваю. "Пыхов" наблюдать не приходилось. Наверное все зависит от сжигаемого материала. Дармовая тырса за забором. Почему бы и не использовать. На ночь закидываю бревнышки. Но все равно до утра дом остывает как правило градусов до 17-16. Подумываю над ТА, пока не нашел подходящий (ищу на металлопртемных пунктах, часто попадаются то большой, кубов на пять
  5. Dimak
    Dimak
    Dimak
    Киев
    @Koal, спасибо, что обьяснили физику процесса. Таким способом я топлю только когда я работаю во дворе, постоянно посматриваю. "Пыхов" наблюдать не приходилось. Наверное все зависит от сжигаемого материала. Дармовая тырса за забором. Почему бы и не использовать. На ночь закидываю бревнышки. Но все равно до утра дом остывает как правило градусов до 17-16. Подумываю над ТА, пока не нашел подходящий (ищу на металлопртемных пунктах, часто попадаются то большой, кубов на пять, то маленькие на 05, 0,7 куба) хочу поставить на 2 м3.
  6. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Здравствуйте проблема (дакон дор 16). у меня в том что уголь не горит а дымит почти зеленым дымом. Иногда если открыть происходит взрыв. Подозреваю на мелкий уголь. сею через кровать панцерную. а остатки сачком 0.5 примерно и потом в ведро все в месте. Если на раскаленный высыпать ведро тлеет долго но Т не выше 60. Дом не утеплен на 1 этаже s 72 м2 82 секции. в -30.На котле 65-70. В помещении 24. Как решить проблему? Понимаю что уголь мелкий, но все же?
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Инфы маловато. Какой дымоход, какая тяга.
    Какая марка угля? АС ?
    Если семечко, то я сомневаюсь, что ею одной можно топить.
    Вообще вы пробовали топить другими видами топлива? Как ведут себя дрова, угли марок АО, АК, Т?
  8. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Дымоход 150 сендвич высота 7метров+1 в котельной не утепленный. Дрова горят нормально. если уголь под сыпать по немногу то все гуд. а если ведро высыпать то дым Марку угля не знаю. Просто продавали его как красноярский. есть еще тугнуйский наш. На следующий год попробую другой.
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Нужно несколько условий, что бы уголь горел устойчиво.
    1) Хорошая тяга.
    2) Сорт угля и фракция принимаемая котлом.
    Исходя из этого проверяем тягу, и если здесь всё нормально, значит дело в угле.
    Причём может так быть, что на дровах тяги хватает, а для угля мало.
    Некоторые сорты углей горят только с принудительным поддувом. Вобщем как то так.
    И кстати узнайте у продавца именно марку угля.
    У меня всегда в таких случаях первое подозрение именно на тягу. И чаще всего так оно и было.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Очень влажный уголь, слишком мелкая фракция.
  11. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Как проверить качество тяги?
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Проще всего попробовать уголь, который гарантировано горит у соседа.)
    Субьективно, прикрыть вертикальный дымоход листом бумаги. Если прилипнет, то вероятно-хорошая.
    Но кстати, ваша труба по отношению к коньку как стоит, нет ли обратного подпора ?
    Не стоит ли какой то "хитрый" дефлектор?
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    По поводу тяги дымохода. Не раз уже отписывался в разных темах, нужна стабильная тяга. По мере возрастания Тух тяга в дымоходе увеличивается, соответственно приводит к быстрому разгоранию топлива, возможны пыхи и разгон котла.
    Ставьте стабилизаторы (регуляторы) тяги дымохода, настраивайте на заводские значение указанные в паспорте и как говорят - будет вам счастье.
  14. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Ох сегодня утром наплясался возле котла ... в общем почти погас котел, дым валит со всех щелей ... тяги ноль. Труба не утепленная 8 метров 150 мм, горизонтальная часть где-то метр. Пришлось в итоге открывать крышку, угли притушил снегом но все равно дым шел, разжигал газету с паяльником ... ушло много газеты.
    Провонял, прослезился и разозлился) Но заставил котел работать, всех с наступающим!
  15. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    А что конкретно то случилось?
