1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    От снега могут лопнуть кирпичи.
  2. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Видимо труба остыла, открыл крышку и растопил трубу горелкой ... подкладывая газету.
    Про это вовремя вспомнил и снег туда почти не попал)
  3. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Да и колосники...
  4. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Вот где проблема! Утепляйте трубу и всё будет в норме!
  5. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Всем привет, трубу утеплил ... тяги нет (
    Подозрения на забитую трубу, кто нибудь пробовал петардой прочистить дымоход?
    Можно ли как-то приспособить пылесос для этого дела?
  6. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну, можно и гранатой - тогда наверняка прочистится... :)
    Пылесос пригодится для уборки помещения, после прочистки. А сама прочистка - штука грязная, ершом...
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Боже...Вы это серьёзно?Сделайте фото трубы, может просто труба неправильно смонтирована?
    Даже не утеплённая труба при достаточной длине и правильном размещении относительно конька должна худо-бедно работать.
  8. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Когда сидишь в котельной по 20 минут каждые 2 часа и провоняв как следует ... охота не только петарду засунуть в эту трубу.
    Сегодня хочу вырезать отверстие в трубе прямо напротив горизонтальной трубе и прочистить его ершиком.
    Сделаю фото, спасибо!
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Судя по тому, что ваш дымоход снаружи, у вас такой же вариант, как у меня на старом доме.
    В таком случае вот вам фото того, как у меня всё сделано:
    Верхний люк для прочистки горизонтального дымохода, нижний для выгреба сажи.
    Но у меня в том доме котёл "Дон-16", поэтому возможно, что его примитивность меньше доставляет проблем и с отоплением через не утеплённый кирпичный дымоход.
    А вот для "Юнкерса "в новом доме я изготовил горизонтальный участок дымохода из толстостенной ч/м трубы, причём сразу сделал и лючок для прочистки.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Sherkhan, больше всего забивается горизонтальный участок, чистить желательно раз в месяц.
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    А какая длина горизонтального участка, его диаметр и материал?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Предполагаю что Ф159, сталь 4 мм, длина не менее 70 - 80 см.
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Вполне допустимо вообще то...
    Делайте лючок и смотрите что там внутри. Заслонка-регулятор тяги стоит на выходе из котла?
    Если стоит советую убрать. Толку от него не много, а опасности угореть сколько угодно. Да и сажу он собирает на ура.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    @Ugor60, это мы @Sherkhan, советуем :). Насчет заслонки-регулятора мне кажется лучше оставить, еще лучше поставить стабилизатор тяги на дымоход.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ну что ж это ваше дело.
    Я только не пойму для чего?
    Если вот уже 10 лет общаясь с котлами ТТ я не вижу смысла в этом.
    Всё равно весь процесс зависит только от подачи воздуха через регулировочную заслонку.
    Это как на пылесосе...Стоит регулятор силы всасывания. А нахрена? Если мне даже на максимуме силы всасывания мало.
