1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Только если излишняя тяга дымохода или ветряная погода. Перекрывать только на одно деление, не более (котел не душить).
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Да?
    Что то как то с таким ещё не сталкивался...
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    У меня дома стабилизатор настроен на -25 Па (Тух 130-140), в ветреную погоду за полсекунды может быть в дымоходе - 60 Па, стабилизатор подсасывает воздух нормализуя тягу в дымоходе, поэтому я задней заслонкой даже не пользуюсь. А на работе - 60 Па (Тух 250-270), при постоянном подсосе воздуха через двухдюймовый вентиль и самодельный стабилизатор, поэтому задняя заслонка прикрыта на 1 деление.
  4. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Всем спасибо за советы, снял на видео. Попробую выложить.
    Горизонтальная часть 80 см, оцинковка 150 мм.
    Вертикальная часть оцинковка 150 мм, 6 метров.
    Наростил трубу еще на 2 метра из оцинкованного листа.
    Так получилось что труба у меня стояла при установке на двух кирпичах, потом все это дело приварили и закрепили шпильками. Чтобы не было подсоса воздуха я закопал все землей.
    Вчера по раньше ушел с работы, думал достану болгарку и начну пилить отверстие для прочистки, как только вошел домой отключили свет)
    Купил трос для прочистки канализации, из проволоки сделал ершик как смог. Открыл крышку котла и прочистил горизонтальную часть как смог.
    Далее откопал кирпичи, убрал их в сторону и получил доступ во внутрь дымохода. Она была забита мокрой сажой. Ковырял чем мог, в итоге получилось просунуть туда ветку карагача где-то с метр и еще немного прочистить. Ершик не влез больше чем на 20 см, хотя брал 3х метровый ... слишком мягкий оказался.
    Не удержался и бабахнул одной петардой) На видео я поджигал там газету, поймете где это.
  5. AlekseyN80
    AlekseyN80
    AlekseyN80
    Уссурийск
    +А где петарда?
  6. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Процесс страшный) Не заснял.
  7. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    А если фейрверк с несколькими залпами засунуть, то вааще всю трубу вычистит, только грибок снять придется:)].
  8. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Прежде чем чистить трубу, ее надо прогреть сперва. Протопить котел дровишками с открытой растопочной заслонкой. А у тебя не горит, а тлеет еле еле!
  9. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Однозначно дело в трубе, вертикальная часть тянет хорошо, с гулом. А вот если засунуть газету со стороны печки то такого нет, неужели 80 см горизонтальной части так много?
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Удлинять дымоход не обязательно было, а вот утеплителем обмотать надо было до конца, и горизонтальный участок с улицы хорошо утеплите. Делайте лючки и будет вам счастье, маленькое автомобильное зеркало и фонарик в помощь. Нижнюю часть трубы хорошо закройте, чтоб не было подсоса воздуха. Оцинковка какой толщины ?
  11. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Нижнюю часть закрыл, подсоса не должно быть, толщина оцинковки 4 мм выйдет. Советская еще, говорили что лежала на полях, была использована для полива.
    Утеплителя много, займусь ... только придумаю как я буду держаться пока мотать буду утеплитель на высоте 6 метров.
    Спасибо!
  12. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    Пол трубы утеплено - хватает. Не надо акробатом заделываться. Приезжай ко мне сегодня, посмотри как у меня все устроено, не мучай котел.
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Охренеть...Ребята, вы супер!
    Ржал до рвоты...Как представил, что в Алмате стоит дом, снаружи труба 6м. И из этой трубы, как из миномёта херачит всё, включая сажу, клёпки, ветки каргача...
    Браво..."Особенности рыбалки " отдыхают...
    Это просто отпад.
    @Sherkhan, -вы непризнаный герой - оптимист...
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
    4 мм трубы - петарда однозначно всё прочистит!)
  15. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Рад что мое горе кого-то обрадовало) На самом деле все не так плохо, дом отлично утеплен, это компенсирует немного работу котла. А оптимизма хоть отбавляй, и экспериментов я не боюсь ... деньги и руки все исправят.
    План такой: лючки в трубах, как у Вас Ugor60
