1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Shved1976
    Shved1976
    Shved1976
    Свердловская обл.
    Тавда, а в Камышлове адресок или телефон знаете?
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Нифигась Свердловска обл. :hndshk: Камышлов это к "Смит" и с железкой связь имеет. https://www.forumhouse.ru/members/2828/ А точно уголь (может все-же дрова) они у вас по всюду. :hello:
  3. Shved1976
    Shved1976
    Shved1976
    Свердловская обл.
    Это точно. :)
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Так зачем вам связываться с углём?
  5. Shved1976
    Shved1976
    Shved1976
    Свердловская обл.
    Ну, во-первых, котел угольный, во-вторых-с углем чистить (внутренности) реже надо, ну и закладка дров и угля существенное различие:super:.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну довод конечно весомый;) Но есть такие виды топливакак: RUF, брикеты всех видов и форм.
    От которых изолы столько выновить не надо как от угля и чище исветлее. Храни хоть под лесенкой.
  7. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня стоит дор16. первый месяц долго мучился на дровах, щас понял при топки дровами выбрать нафиг, перегородку разжечь и накидать дров поболее, боковые отверстия закрыть и регулировать только дросселем горит не хуже чем на угле дом 100кв + горячая вода когда дети моются ставлю +95 и котел на дровах бойлер 200 литров подымает как игрушечный воду греет аки проточный :) температура уходящих газов при +95 где-то 120-130, если на угле ставлю +65 то уходящие газы +35-40
  8. leo3621
    leo3621
    leo3621
    Могу добавить - цифра 12 кВт определена по Европейским стандартам теплосодержания твердого топлива, и более высокой степени сухости. наши дрова таких характеристик не имеют. поэтому и тепла не хватает, и сажа с дегтем появляются. попробуйте угольком - появится возможность для регулировки, температура будет выше и гореть будет дольше
  9. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    :hello:
    Если топить дровами без перегородки, то и рабочая, теплосъёмная поверхность котла увеличится кВт на 3, так, что по моему примерно 12 кВт и получится.
    Я уголь специально смачиваю. По моим наблюдениям влажный уголь сгорает с меньшим количеством шлака,
    да и порода содержащаяся в угле рассыпается на мелкие кусочки в следствие чего колосники практически не когда не заклинивает.
    Вот это самый правильный вариант :super:
  10. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Подскажите пожалуйста сколько времени горит котел на одной закладке, не застревают ли в загрузочном бункере дровишки? Заранее спасибо...
  11. riselost
    riselost
    riselost
    Итак, так сказать получили вчера -1 градус на улице и отсутствие электрики в доме. 315 городов обесточено вследствие снегопада. Так как котел на ЕЦ, то сразу же его и затопил. Делюсь впечатлениями.
    Раньше придерживал температуру электрикой, много не надо было, посчитал, что что дровами топить, что электрикой у меня выходит в одну цену.
    Дрова дубовые - подсушенные в котельной. Пачка RUF брикетов купленная для тестов. Топить начал дубом, после прогорания его, напихал под завязку вниз дубовых дров, а наверх до самой крышки! крышка прямо касалась брикетов, еще 4 RUF брикета. Это с открытой перегородкой. Ночью спать было тепло, на утро конечно все прогорело, остался красивенький пепел внизу, и его очень мало осталось, что порадовало. Выгорело все в ноль. Чем понравились брикеты - можно сразу и много туда их нагрузить до упора, этого должно хватить на ночь. Делаю вывод. 12 штук на ночь, на 4 месяца в году = 1.2 тонны брикетов, остальное можно дровами. А можно и просто брикетами. Удобство на лицо. Уж очень плотненько ложатся, хорошо горят и нету почти золы. Такое впечатление от руф. :)
    И... температура трубы дымовой 90 градусов... это при 50ти градусах теплоносителя.
  12. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    А если бы -35 было на улице, как у нас, брикетов бы хватило... Что- то не доверяю я им...
    Сегодня знакомый купил котел ОПОП Н4 на 18 кВт, вместо Дакона на 16 кВт. Продавец отговорил. Сказал, что этот Опоп более приспособлен для использования на дровах, так как у него регулируется процесс горения на дровах, в Даконах- нет! Так для дров действительно ОПОП предпочтительней или нет? Спецы, кто знает?
  13. Невася
    Невася
    Невася
    Сыктывкар
    Продолжаю вашу тему, во первых большое за полезную инфу У меня Дакон дор 20, дом 160м2, максимальная т. 70-75 гр, больше не разгоняется на дровах, ну если отключить насос то можно и 100 гр. Пытался топить топливными брикетами (пресов. опилки). дорого сжирает 2 уп. по 10 кг за 5 часов и темп. 80 гр.
    Скорее нужен котёл по мощнее. (уголь отподает)
  14. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    А Вы думаете, что, более мощный котёл меньше топлива потреблять будет? Уверяю Вас, это не так. Просто, например, в дор 24 чуть больше ёмкость бункера и подольше гореть будет, а расход какой был, такой и останется.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Шибер отрегулирован?
    Трёхходовой клапан стоит?
    Термометры на трубах подачи и обратки стоят?
