1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    У "U-25" ? Не скажу точно, так как пока не живём в новом доме протапливали только для недопущения разморозки дома.
    А на старом доме от 2до 4 вёдер угля в сутки в зависимости от мороза. Дом небольшой-дача70 м2
  2. Ingerman
    Ingerman
    Ingerman
    Ленинград
    Верой и правдой Dakon dor 12 отпахал 9 лет в гравитационной СО из ППР, причем 6 из них его нещадно эксплуатировала бабушка, которая не читала этого форума и инструкции по эксплуатации, соответственно терморегулятор не использовался, тяга не регулировалась и т. п., в результате чего котел у неё иногда дымил не в трубу, а в помещение котельной. Котел стальной но за 9 лет ничего не сгнило и не потекло, при этом СО была открытая. Эксплуатировался на различных видах топлива: лучше всего работает на угле, можно засыпать зимой ведро и всю ночь спать спокойно, но много золы, и раз в две недели необходимо снимать крышку и чистить. Неплохо показали себя брикеты, но они быстро прогорают и полной загрузки на ночь может не хватать при сильных морозах, зато золы почти нет. Дрова категорически не рекомендую, во первых топка очень маленькая, и из-за вертикальной загрузки они должны быть короткими, и очень быстро прогорают, постоянно надо подкидывать. Если дрова длинные то часть дыма иногда идет не в трубу, особенно когда в топке конденсат. Торфобрикеты не пробовал. За все годы была только одна поломка верхней негорючей плиты, которую случайно уронил при чистке, пришлось заказывать новую из Москвы. Если правильно настроить котел, то проблем при эксплуатации не возникает.
  3. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Аналогично бабушке у нас 32 котёл эксплуатировали несколько истопников, не читавших форум и инструкцию. За семь лет они посчитали лишними в котле кирпичи, клапан дымовых газов, лесенку. Восстановил всё в исходное состояние-работает.
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Такие печки для наших бабушек типа как вместо дискового телефона смартфон на андройде)
  5. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Доброго дня друзья. У меня котел дакон 16 высота трубы 7метров диаметр 150. Топка углем крупным (иногда отсев пробегает) без кирпичей разделительных. Но вот беда часто сильно засирается 3-4 дня и все начинает дымить во внутрь. Даже экономайзер вынул все равно засирается. Так же уголь не горит а как бы тлеет в котле. но температуру держит. Что можно сделать?
  6. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А куда кирпичи дели ?
  7. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Уменьшить скорость на циркуляционном насосе если он есть. Вы полнить подмес в обратку.
    Может ещё мощность котла выше чем потребляемая
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если можете, зарисуйте, или фото того, как сделан дымоход, из чего, теплоизолирован ли, нет ли помех в устье. Какой уголь используете много ли конденсата. Какого характера сажа. Вариантов плохой работы котла всего три. Плохая тяга, плохое топливо и плохая прокладка между топливом и котлом)
    Вобщем чаще всего дело в тяге. или топливе. Если принять как истину, что топливо нормальное, то виновата тяга. А здесь тоже несколько вариантов препятствий. Начиная от того, что сместился "грибок" и заканчивая неправильным материалом дымохода.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Так если разделительных кирпичей нет и ("горит") тлеет вся закладка чего ждать-то, еще уголь чуть жирнинький и достаточно для загаживания
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    По опыту, все ньюансы типа несоответствия мощностей, отсутствие кирпичей и. т. д. могут влиять на работу котла, но не так кардинально. Тут причина в чём то основном. Если тяга нормальная, то должен гореть как здрасьте.
    Опять же, если топливо не камни с пылью).
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я считал, что разделительные кирпичи эт не перегородка между загрузочной камерой и первым ходом.
    Если эт те что заложенные в первом ходе, то без них он вообще криво работает. Там не то чтоб горит весь объём (если при этом не вынули перегородку реверса).Просто нет границ для камеры сгорания.
  13. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Тут же гдето писалось что убрали кирпичи и все гуд...
    А причем тут скорость движения воды в трубах и дым? 16 дакон на площадь 102.4 м2 При чем работает только первый этаж. На втором и так жара из 24 секций люминия работают 6. Остальные закрыты.
    Дымоход 7 м сендвича конденсата нет. Грибка нет. Первое коено от котла нерж 1мм не утеплена. Сажа черная. Уголь как ни странно (черемховский) Марки не знают даже сами продавцы. У них только тот от куда он привезен, а марки Д и других даже не вкурсе
  14. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Jeka 23-2, Котёл только ввели, или неисправность появилась не сразу? Дымоход "чистый"?
    Посмотрите на месте ли "грибок" на дне котла и нет ли свищей ухудшающих тягу.
    Попрбуйте протопить дровами и сравнить поведение котла.
  15. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    На дровах не дымит и не так засирается. Уже 3 сезон в работе дым всегда. Когда кирпичи разделочные стояли уголь зависал. Дымоход как бы чистый.
    Грибок снял вообще. Если бы свищи были бы он бы набирал температуру. Но он работает в норме.
