1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Не понял...Грибок наоборот должен стоять на отвверстии в дне котла.
    Без него работа котла не возможна. Если вы действительно убрали грибок, то тогда худо-бедно на дровах тяги ещё может хватить, А вот уголь не будет гореть.
  2. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Я думал грибок на трубе) Тот то стоит...
  3. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Что то точно кардинально не так. Нужно ещё раз просмотреть. Все задвижки, каналы и. т. д.
    Кстати, а труба выше конька? Нет подпора на уклоне?
  4. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Труба стоит в стороне от дома около метра в торце дома и выше конька см на 40- 50. Единственное сто не так это только высота трубы 7 метров против 12 по паспорту.
  5. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Высота дымохода вполне достаточна. А вот сечение может быть и определяющим...Я в таких случаях брал кусок метра 2 простой водосточной трубы, надевал её на существующую и делал пробную топку. ,если результат заметно улучшался делал дымоход выше на один метр и больше в сечении на ступень.
    Ещё момент, есть ли зонтик над трубой и какой зазор между устьем трубы и зонтиком? Должно быть просвет в полтора- два диаметра дымохода.
    И какая длина горизонтального участка дымохода?
  6. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Зонтика нет я писал (спутал его с грибком) Длинна дымохода см40 -50
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    С котла идёт горизонтальный участок 50см и выходит на улицу там установлен тройник с конденсатоотводчиком? И дымоход собран на герметик?
  8. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Нет... На выход из котла одет переходник потом тройник с конденсатоотводчиком и труба в верх. Все это в помещении. Дымоход да на герметике но сомневаюсь что не подсасывает воздух...
  9. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Даже если не на герметик, это не критично. Я бы попробовал удлинить на метр-полтора высоту гильзой и протопить пробную топку. У меня когда котёл не работает лист бумаги улетает в дымоход тягой. А у вас?
  10. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Тоже разлетается в клочья на ветру
  11. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    Уголь ДПК очень жирный, дымит...в режиме тления, да и горения сажа летит-вот и забивается Дакон...
  12. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    У меня ДОМ, тот же длиннопламенный, никаких проблем. Котёл "U-25".
  13. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    мои поздравления...
  14. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Длиннопламенные угли очень сильно различаются по своим свойствам, в зависимости от места добычи... Если уголь Д у вас горит нормально, совсем не означает, что так у всех происходит.
  15. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Не спорю.
    У нас уголь Пермяковского разреза:
    www.forumhouse.ru/threads/316367/page-38#post-14014649
