1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Seregasabir
    Seregasabir
    Seregasabir
    Солнечногорск
    К нам возят вагонами, иногда из Тучково самосвалами...
    бывает уголь хороший-прогорает полностью в пепел...но порой просто либо порода-прогорает в камень превращаясь, либо с гравием.
  2. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Срочно нужен совет как прочистить трубу. Тяга пропала почти полностью. Чуть больше регулятором откроешь весь дым во внутрь валит. Забивается труба на котле дакон 16 150 диаметра. Топка углем. За 2 месяца с трубы вылетает через низ по 2 ведра сажи Куски тоже есть как их пробить с низу? Чищу ППтрубой с щеткой пластикавой на конце. Дрова тоже не горят. На крышу очкую залазить зимой.
  3. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Пробуйте впредь, для профилактики, если есть осиновые дрова, иногда ими протапливать. Выжигают они здорово.
  5. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    А труба утеплена? Если нет, то никакие прочистки не помогут, будет и впредь также забиваться.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    ну да, конденсат
    ну и фото бы узла
  7. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Труба 150 нерж сендвич Только первое колено то что в котельной не утеплено. Топлю 3 зиму раньше такого не было. Топлю без разделительной перегородки из кирпича.
  8. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Пожалуйста, побольше информации. Как топите, чем топите, в каком режиме котел. Раньше тем же углем топили? Может уголь слишком жирный, выделяет много сажи, может котел сильно душите и уголь в нем не горит, а тлеет. Раз сажа осаждается в трубе, значит труба не прогревается до необходимой температуры, следовательно нужно поднять температуру дымогазов. А как это сделать, уже смотрите исходя из своих условий.
  9. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Режим котла это как? Топлю углем Черемховским. Марки ХЗ диаметр от 3см и до того что влезит в люк. До этого нет, но в начале сезона одним и тем же с одной машины. Меня больше беспокоит то что раз в неделю чистить надо полностью все каналы. Забивает ведром сажи на прочь. Или это норма?
  10. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Прошлые года 65 было на котле дома жара. 24. С.
  11. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Сегодня пробывал топить котел с перегородкой из кирпича Виснет уголь. Вчем проблема может быть?
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Ну как бы это объяснить. Каждый приспосабливается топить свой котел по разному. Один топит периодически, то есть каждый раз растапливая его заново, кто-то вообще котел не останавливает или останавливает редко. Опять же какую температуру задаете терморегулятором. Если котел, к примеру, мощней чем нужно, то приходится притормаживать его, ставя небольшую температуру. Терморегулятор, когда котел набрал нужную температуру, перекрывает приток воздуха к углю, Уголь не горит, а тлеет, но при этом выделяет большое количество газов, которые не сгорая полностью, оседают на стенках котла и трубы в виде смолы и сажи.
    Нет, это не норма. Видимо уголь слишком жирный. Возьмите на пробу другой уголь.
    Попробуйте при помощи кувалды сделать фракцию помельче. В 12 Будерусе и так бункер маленький, вот большие куски и расклинивает. Может уголь сырой сыпите и он слипается в бункере.
  13. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Я порой топлю и неделю спички не беру Это когда тепло. -15-20
    Че то я не представляю себя кувалдой махать. Ну не то что бы боюсь 8 тон кувалдой бить это же пипец полный.
    Он у меня не сильно то и большой на площадь 102 м2 стоит 16 дакон. При том что дом не утеплен ни как. И включены радиаторы только 1 этажа 74 м2 около 70 секций.
  14. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    @Jeka 23-2,
    Уголь значит в этом году купили "жирный". Плюс нештатная эксплуатация котла - уголь переходит в "газообразное" состояние и вылетает в трубу.
    Что то многовато для такой площади. :faq:
  15. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Да ничего страшного. И не обязательно все 8 тонн зараз переколотить. У меня тоже уголь фракции от баскетбольного мяча до семечки. Уголь я набираю в ведра один раз в два дня. И немного поразмяться, помахать 15 минут кувалдой даже в удовольствие. Все собираюсь сделать дробилку, да как то не сподобился.
    А помахать кувалдой я предложил для пробы, чтобы выяснить почему зависает уголь.
