1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Проще выбрать крупный из мелкого.
  2. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Бурятия же холодно)
  3. Ranae
    Ranae
    Проектирую, монтирую, консультирую.
    Ranae
    Белово, в центре Кузбасса
    Уголь должен быть плюсовой температуры.
  4. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    купите мешок калиброванного на пробу
  5. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    У нас такого нет. Есть только сеянный. Либо отборный. Отборный тот что руками собирали из общей кучи. А сорт это для них то место где его роют.
  6. Ranae
    Ranae
    Ranae
    @Jeka 23-2, Пробовали?
  7. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Топлю без перегородки. Дым густой коричнево-зеленый кидаешь бумагу горит.
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    2 дня назад тоже столкнулся с такой проблемой только труба забилась в 0. в итоге напилил 20 досок по пол метра и с низу доску засунуть. следующею прикрутить шуруповертом поднять затем еще одну и так пока не прочистил до верха.
  9. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    У меня щетка на пп трубе. Меня больше интересует проблема почему он не топится с перегородкой?
  10. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Я каждое лето провожу чистку трубы (159мм металл, 11 метров)-с кровли металлическим
    ершом на веревке с грузиком, и зимой этих проблем не имею.
  11. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Причины данной проблемы могут быть самыми разными:
    1) Неверный расчёт дымохода (высота,сечение, утепление, месторасположение)
    2) малая тимпература теплоносителя (постоянный задушеный режим)
    3) Неисправности самого котла (свищи, плохая герметичность)
    Если можете нарисуйте, или сфотографируйте весь состав и вид системы (котёл, дымоход) с размерами и материалами.
  12. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Труба 150 нержавейка сендвич. длинна прямого участка 40-50 см. высота 7 метров. При температуре воды подача 65-70 дома жара. труба стоит в 60-70 см от стены дома и в метре от конька выше его см 70.
  13. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Если раньше не было такого, то либо топливо причина явления повышенного сажеобразования, либо какая то очень важная, но скрытая неисправность системы. С котлом всё нормально? Нет свищей? крышечка чистки на месте?
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    у меня дровами и брикетами он тоже не когда не топился с перегородкой, попробуй засыпать угля 25-50мм и дело пойдет как надо.
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    я каждую зиму покупал банку химии и раз в неделю сыпал проблем с трубой не когда не было а в этом году то-то запямятовал.
