1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    в 16м и выше можно убрать кирпичи и топить дровами в лет!
  2. riselost
    riselost
    riselost
    Дак у меня и в 12ке кирпичи сняты, что с ними что без них особой разницы не заметил, но на всякий случай снял. DAKON DOR 20квт заточен вроде под дрова.
    Вот и думаю всеже 16 или 20, больше мощности - меньше кпд и чаще подкидывать.
    Эх или пиролизник попробовать поставить дровяной, но смущает, есть ли такие, которые будут работать и без электричества, пусть и с потерей мощности как-то.
  3. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Московская область Клин
    У нас Dakon dor 20. Топили эту зиму дровами. При 60 град. закладка прогорала за 3 часа. Отапливали 160 кв. м. За зиму у нас ушло около 20 кубов. В доме держали в среднем 24 град., была высокая влажность, так как штукатурили зимой.
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    в 12м без кирпичей остается перегородка которая мешает топить, а в 16 и выше получается топка как в крематории которая позволяет закидывать чурки большого размера.
  5. MoDem
    MoDem
    MoDem
    я этой зимой сжег куба 2 дров/брикетов из леруа... при -10 грелся электричеством.
    тепло же было зимой то этой... откуда 20?
  6. Люда81
    Люда81
    Люда81
    А мы топились только дровами, плюс площадь дома не маленькая и влажность высокая. Я знаю человека, у него панельный дом площадью 80кв.м. и дров уходит 35 кубов. Сколько электричества у вас нагорало в месяц на отопление и какая площадь дома? И сколько у вас уйдет кубов дров, если будете топиться только дровами?
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    У меня 270м3 (кубических) которые нужно греть. Пересчитайте свою площадь в кубометры.
    Влажность высокая обычно бывает при слабом утеплении, точка росы выпадает внутрь...
    Электричества в среднем 4-5 т. р. за всё (обогрев и бойлер, и всё остальное). Летом обычно 2 т. р.
    Топливные брикеты из леруа по 89 р 10 кг. Этой зимой ушло где-то 800-1000 кг, дровами не топлюсь, лень рубить)
    Только дровами есть смысл топиться когда ниже -15 градусов, либо при наличии ТА. В остальное время электричеством.
  8. Люда81
    Люда81
    Люда81
    У нас около 470м3. Утепление у нас нормальное. Влажность высокая была из-за того, что штукатурили зимой.
    А какую температуру вы держите дома?
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    22 утром 25-28 (в зависимости как натопить) вечером.
  10. Люда81
    Люда81
    Люда81
    @MoDem, Если я правильно подсчитала, то у вас на отопление ушло Около 26000 рублей за сезон. В среднем в месяц на отопление электричеством у вас нагорало на 2500 руб., т. е. 2500*7 (месяцев отопительного сезона)=17500 плюс 9000 на брикеты. Учитывая, что у нас площадь дома почти в два раза больше, то у нас отопление электричеством плюс дрова обошлись бы в 50000 руб. А мы купили кругляк 18 кубов. Пилили и кололи сами. Получилось около 24 кубов колотых дров. Геморно, но отопление за прошлый сезон нам обошлось в 20000 руб, еще и кубов 6-8 колотых дров осталось.
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Не знаю сколько именно ушло электричества конкретно на отопление, но в год трачу около 40 тысяч, при этом летом в среднем по 2-2.5 тысячи нагорает света. Зимой электричество больше расходуется, так как и горят лампы почти всегда и в доме и на улице. ну где-то тысяч 15 получает на электричество на отопление наверное уходит. Если дрова купить то конечно сильно дешевле, но брикеты просто удобно, горят дольше, между топками не нужно "заводить котёл". Колоть самим это точно не для меня, ленивый) + от дров надо постоянно чистить котёл, дёготь и смолы... Раз даже сам дымоход загорелся, поэтому я отказался от дров.
    А то что дом в 2 раза больше, не значит что теплопотери ровно в 2 раза больше, зависимость не линейная, и точнее будет в таком случае считать объём, а не площадь, да и площадь внешних стен нужно учитывать. Но 18 кубов дров, это у вас ушло на обогрев примерно 35 000 кВт, у меня же 800-1000 кг брикетов это где-то 3000 кВт, и где-то 4000-6000 кВт ушло на обогрев электричеством, и того 7-9 000 кВт, что в 4 раза меньше.
    Поэтому пересчёт в рубли не отражает теплопотери, в принципе можно и мебелью топиться, или в лес пойти и нарубить дров вообще бесплатно)
  12. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Пересчитал объём дома 275м3 где-то. Площадь внешних стен около 250м2 (с крышей и полом первого этажа)
  13. Люда81
    Люда81
    Люда81
    Давайте подсчитаем. Если верить ссылке https://tehtab.ru/Guide/GuidePhysics/GuidePhysicsHeatAndTemperature/ComnustionEnergy/WoodWetDryCombustion/, то дерево влажностью более 50% выделяет 2600кВт на м3. Если быть более точным, возьмем за единицу кубометр не колотых дров. У нас кругляка ушло около 14м3. Значит 14*2600=36400кВт выделили наши дрова. Кпд наших котлов около 75%. 36400*75% =27300кВт. Хотя я даже не уверенна, что нам всегда удавалась выжать из котла эти 75 процентов, так как мы, можно сказать, новички в этом деле. Учитывая все погрешности более реальная цифра 25000 кВт. С учетом наших площадей и влажных работ дома, думаю адекватная цифра. В этом году дом будет суше, и затрат на отопление должно быть меньше.
    У нас площадь внешних стен, пола и крыши около 468 м2. Когда делали проект отопления, то проектировщик (человек с этого форума) подсчитал теплопотери нашего дома - это около 12,5кВт.
    Причем, когда я считала площадь дома, я не включала пристроенную котельную. А это еще 54м3 отапливаемой площади.
  14. Люда81
    Люда81
    Люда81
    По одним таблицам нашла, что 1м3 складомера березовых дров выделяет 1700 кВт, по другим 1900кВт. С учетом кпд котла выходит не более 25000кВт. И еще находила информацию, что в реальности и того меньше влажные дрова выделяют тепла. Так что думаю, что точно определить сколько тепла мы реально смогли выжать из наших дров очень сложно. Слишком много нюансов при сгорании древесины. Вот если бы у вас был опыт отопления только дрова или брикетами, тогда интересно было бы сравнить ваши данные с нашими с учетом площадей.
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    По ссылке какие-то странные данные указаны, дерево выделяет до 3.2-3.5 кВт, даже 20% влажности. (в идеальных условиях 4.2 есть) Пусть на 50% будет 2.5 кВт/кг, но в таблице указывают как 2.5кВт/кг за куб = 2600 кВт... 1м2 дров не весит от силы 550 свежесрубленные или даже 450 чуть подсохшие., т. е. с 1м3 будет 2000 кВт. (с учётом КПД 80%, и замеры где-то тут уже на форуме проводились)
    Умножаем 2000*14 получаем 28 000 кВт.
    Даже исходя из ваших теплопотерь в 12.5 кВт в месяц получается под 10 000 кВт, что примерно и соответствует расходу в 14м3 дров, с поправкой на ветер.
    У Вас дом тоже на сваях? Если на ленте или плите какой фундаментной, тогда пол принимается как тёплый, и теплопотерь будет ещё меньше. У меня же дом "висит" поэтому пол это такая же стена по теплопотерям. Но даже так, дом у Вас не в 2 раза больше, а в 1.7, но теплопотерь больше в 4 раза... Может у Вас вытяжка какая-то слишком мощная? Или двери/окна задувают?
    Когда топите котёл дымоход какую температуру имеет? А подача с обраткой?
