1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Не нашел подходящей темы для вопроса. Ситуация такая: котел dakon dor 12, дымоход 150 - 6м. Установлен дефлектор-грибок. Проблема в том, что дефлектор забивается сажей и к нему не подобраться особо, приходится снимать часть трубы. Так как топлю каменным углем, то сажи очень много, сам дымоход прочищаем ершиком - сверху удочкой закидываем груз, к нему веревку, ну а дальше снизу вверх тащим ершик по трубе, но до дефлектора самого ершик не добирается. Так вот вопрос, как его можно чистить, если вообще можно без демонтажа. И можно ли его вообще заменить на какой-то другой дефлектор, более простой, а то тут весь дым ударяется вверх дефлектора и сажа там скапливается, а добраться снаружи щеткой не выходит. Может зонтик поставить обычный, или вообще конус, но при конусе дождь будет заливать.
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Совершенно верное решение принимаете, устанавливайте конус, на крайний случай зонт, а дефлекторы и флюгеры это для вентиляции, а не для дымоходов. Зачем вообще устанавливали дефлектор, тяга дымохода опрокидывалась при ветре?
  3. SergeiSP
    SergeiSP
    SergeiSP
    Так сразу смонтировали дымоход, потом он засорился и поменяли дефлектор, а вот теперь он снова засорился, тяга почти на нуле. Решил его убрать напрочь. Но есть два опасения: конденсат, сейчас труба сухая и конденсата нет, а так будут залетать осадки, промокнет утеплитель в трубе, например, когда котел не будет работать. Второй момент - искры, не скажу, что из трубы искры летят, но бывает, когда раскочегариться, а в трубе куча сажи, летит кусками вверх. И ветер само собой, не понятно, как будет дело с ветром. будет ли задувать или нет.
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Снимается дефлектор, а на его место ставится конус, конус закроет утеплитель в сэндвиче от осадков. Летом накройте конус ведром или кастрюлей с возможностью вентиляции, чтоб дымоход дышал. Сажей дымоход загаживается значит неправильно эксплуатируется котел, задушенный режим и т. п.,либо уголь вообще кака. Высота дымохода должна быть сделана по правилу конька, тогда в ветреную погоду не будет задувать в обратку.
  5. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    А кто нибудь переделывал колосники ? У меня на 16 прогорел один.
  6. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Если пополам сломался, то трубу внутрь кто-то вставлял.
  7. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Точно...Спасибо.
  8. riselost
    riselost
    riselost
    Товарищи, топлю котел 12ку RUF брикетами, и тут попалась возможность попробовать уголь и угольный брикет.
    Три вопроса:
    1) Если топить брикетами древесными, может можно убрать нижние керамические плитки у основания топки? Те, что сверху у меня сняты для дров, может будет более эффективно и нижние для брикетов снять? Тепло металлу как-бы будет отдаваться лучше, а температуры не такие высокие, чтобы навредить котлу? Или не стоит? Как думаете?
    2) Второй вопрос про уголь, вот его характеристики дают, стоит ли его использовать в этом котле?
    Описание
    Уголь каменный ДГ (13-100).
    Показатели:
    Зольность=8-10%;
    Общая влага=8-9%;
    Выход летучих веществ=34-38%;
    Общая сера=1,0-1,5%;
    Теплота сгорания=6200-8200 ккал/кг.
    Уголь фасованный в мешки по 40 кг.
    Будет ли такой уголь гореть в этом котле? Ну и сколько максимум может по времени гореть котел на полной загрузке без вмешательства? На ночь если загрузить - будет ночь гореть без ворочания, или автоматику ворочание нужно будет соображать?
    Ну и 3: кто что думает по поводу угольных брикетов? Кто-нибудь пробовал? Мне кажется должны подойти...
    • Влажность 4-6%
    • 1кг = 5700-6000 кк
    • Невысокая зольность18-20%
    • Долго горят (в 3-4раза дольше дров)
    • Простота в использовании
    • Стабильный продукт по сравнению с дровами и углем
    • Занимают мало места для хранения
  9. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    Угольний брикет в момгал
  10. riselost
    riselost
    riselost
    Ну тоннами то в мангал вряд ли продают. :)
  11. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Такой котёл можно хоть кизяками топить. Она закладка без ворошения колосников, без проблем сгорает.
  12. riselost
    riselost
    riselost
    А как часто его вообще нужно ворошить? В какой ситуации возникает данная необходимость?
  13. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Смотря какой уголь. Какой-то шлакуется, другой в пыль сгорает. Лично я как вспомню так подойдут, пару раз держу колосники.
  14. riselost
    riselost
    riselost
    А антрацитом кто-то пробовал топить этот котел?
  15. riselost
    riselost
    riselost
    И еще вопрос - при топке брикетами кто-нибудь вторичным воздухом пользуется? У меня отверстия эти по умолчанию прикрыты...
    Уголь в инструкции рекомендуют 2-3 см. Но так не бывает. Нужно брать или мелкий 13-25, или орех - 25-50. Сгорает ли 50ка в котле?
