1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    А как он регулируется?
  2. leo270474
    leo270474
    leo270474
    По температуре дымогазов. :hello:
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Убери кирпичную перегородку и будет тебе счастье.
  4. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Имеется в виду в загрузочной камере- она что кирпичная?
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    да именно её чтобы загрузочная камера была большая, не знаю как в дор20 а в дор 12 и 16 из 3х кирпичей.
  6. Lisek2
    Lisek2
    Lisek2
    Riselost, Здравствуйте! Как у Вас дела с котлом? У нас такой же котел, и те же проблемы, что у Вас. Сегодня 4 часа топили дровами, дошли до 40 гр. Когда было на улице примерно +10 котел удавалось довести почти до 70 гр. Сегодня дом был холодный -1 гр. Но вот что я еще вычитала, что могло стать причиной наших сегодняшних неудач. Вода из обратки поступает сильно остывшей. Дом еще не жилой, все доделываем, труба обратки проходит около входной двери в топочную и не утеплена. Попробуем утеплить трубу.
  7. Невася
    Невася
    Невася
    Сыктывкар
    шибер да. трёхходовой кран не стоит. (а где он должен стоять и назначение)
    Попробуйте нижнюю заслонку закрыть вообще и регулировать верхней крышкой винтом. У меня разогнался таким способом до 80 (и часто их шевелил) но брикеты згарели за 4 часа 25 кг.
    Это которые шамотный. Других кирпичей у меня невидел.
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    ну да 3 шамотных кирпича которые делят камеру сгорание и бункер на 2 части, можно снять верхнею крышку и их удалить.
  9. Владимир400
    Владимир400
    Владимир400
    Так же топлю, котел 80 гр. набирает за 40 - 60 мин., при растопке пока не набрал котел 80 гр. верхнюю крышки приоткрываю на ~ на 3 см., через 20 - 30 мин. при достижении котлом 60 - 70 гр., включаю насос, температура в котле начинает падать на 15 - 20 гр., и еще примерно 20 - 30 мин. котел набирает полную мощность, после этого верхнюю заслонку опускаю и регулировочным винтом выставляю зазор около 4 - 5 мм., при таком зазоре он поддерживает температуру, и еще главное не забывать переключать верхний рычаг чтобы газы шли через весь котел я это делаю на 50 - 60 гр.
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я когда топлю дровами выбираю кирпичи, цепочкой ставлю 95с накидываю полную топку он аж гудит, мин за 30 набирает 95с, закрываться сам и дрова просто тлеют потом раз в 2 часа подкидываю по пару полешек, первый год с ним намучился когда с перегородкой топил дрова не горели не проваливались не мог нагнать 65с, проталкивал их кочергой даже треснули 2 кирпича. .
  11. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Почитаешь и правда надо какие- то курсы повышения квалификации заканчивать, чтобы с этим котлом управляться... Я его еще не купил- только собираюсь, но уже его заранее боюсь...
  12. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    на дровах геморройный котел я его брал с расчетом основное топливо уголь, и в принципе соседи кто на дровах завидуют, сегодня за окном -15 я с утра в 10 уехал из дома на котле поставил 80 в доме +22 вернулся в 21:00 на котле 80 дома + 22 и закидывать его буду только на ночь, в принципе я трачу по деньгам на отопление дома 200$ в месяц при этом у меня нет перепадов температуры, как у соседа днем +26 утром +15 да и теплые полы наработают корректно на дровах. причем уголь беру в мешках нужной фрации, с лопатой и ломом не долблю, вышел с котельной в отапливаемый сарай взял мешок и сразу его туда и бухнул, пыли и грязи только когда котел чищу. в принципе за такую цену я получил то что хотел.
  13. Невася
    Невася
    Невася
    Сыктывкар
    А перегародку убираешь?
  14. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Какой у Вас однако в Риге уголек- то недешевый... А у нас в Сибири около 33,3 $ за 1 тонну и везти не далеко (около 30 км.), но фракция разная...
    Скорее всего, что не убирает, так как он бурым углем топится, а не дровами. Без этой перегородки углем не потопишь...
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    завидую черной завистью 33 за тонну у нас если тона россыпью с камаза 200 баксов стоит если в мешках то 280
