1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Короче дела плохи видно совсем (так как разогнал котел до 110 гр. толку ноль.
    А еще вопросик Какая высота трубы у вас? У меня до этого была (сендвич магазинский прогорела за 5 лет. Хотя и нерж) высотой 7 метров стояла чуть выше конька (около 1м). Щас же обтянул 159 чернуху 6 м базальтом и оцинковка. Но такое ощущение что мало. Так как щас котел топится в режиме растопки. И при открывании загрузочной камеры дымит в нее(
  2. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А какой толк должен быть :faq:? Крышечка подпрыгнула, открылась и все само высыпалось в зольник ? Только локальный нагрев горелкой до 200 градусов и не надо котел при этом нагревать-топить, иначе сами обожгетесь.
    Вы сами и ответили на свой вопрос, нарастите трубу до 7м, проверьте сам дымоход как вертикальный, так и горизонтальный участок.
  3. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Труба новая. неделю стоит
  4. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Сегодня таки достал лампу и оттаял весь деготь. Пробывал разжигать в каналах ДТ толку ноль. Только 1.5 литра спалил зря. Лампа рулит. Но теперь стоит вопрос Зависает уголь в загрузочном. Не проваливается при прогорании и соответственно Т воды падает. А придешь палочкой толкнешь он туда просыпается(.В чем может быть проблема? Уголь разнокалиберный.
  5. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Отскребайте дёготь в загрузочном бункере. С чистыми стенками такое случается редко.
  6. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Да его там не так уж и много. Не в сантиметр же толщиной. Так мм-2.)
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Jeka 23-2, стартуйте более плавно, поджимайте шибер...
  8. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Рекомендуемое топливо для котла DOR 12, 16, 20, 24, 25 Max – бурый уголь – орех I (20-40мм)
    Страница 3 технического паспорта.
  9. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Этого достаточно, чтобы к стенкам прилипали куски угля и распирали всю загрузку.
  10. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    А у вас тоже труба 12 метров? Ну у нас как обычно же продается угольне помаркам а по разрезу его добычи. Т. е Черемховский саганурский новопаловский. Про марки Д и тд и тп не знают они. Щас вот проблема в другом Дымит в помещение сильно. Хотя каналы чистые. Труба новая хоть и черный металл. Не ужели так быстро засралось? Еще вчера топилось весело. Или может потепление сказалось?) В помещении +15 за окном +5.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Ответ относительно дымохода
    Каналы чистые, это хорошо. Основное - нарастите дымоход на 1 метр, как раньше у вас было, ветрового подпора у вас тогда не будет. Организуйте нормальную приточку в котельную, в вашем случае подойдет отверстие в стене сечением примерно 100 кв. см.
    Относительно зависания угля
    Я выделил жирными линиями рекомендуемую фракцию 20-40 мм, на это надо внимание обратить в вашем случае, а не на марку угля.
  12. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    До этого котел стоял на веранде 1.8*5 из10 ппс и никакой вентиляции. Щас стоит в гараже площадью 50квадратов. А 100 2см это не много? Может просто Диаметром 100мм хватит?
  13. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    У соседей стоит просто черная труба без утепления. У одного 2 года у второго лет 7 уже. Просто 6 метров 159 сендвича не так просто увеличить на метр или более.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Площадь приточки берется примерно вполовину от площади сечения дымохода.
    У нас тоже еще у многих стоят черные трубы дымохода без утепления, и трубы у многих ниже конька, еще бывают и возгорания дымохода, в том году пару раз системы размораживали, у одних взрывалась система со смещением и трещинами на печи и стенах, это то что я знаю, а что не знаю... Сам лично с семьей (тогда еще 3 человека было) в 2002 году примерно проходили через угар, все просто было... дымоход стальной неутепленный остыл и тяга развернулась, слава богу все живы - здоровы, а соседи через забор через несколько лет 3 трупа, задвижку в печки закрыли.
  15. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ну я так и понял что не 100 см 2 а 100 мм 2. У меня до конька дома метров 10. Не ужели дом выше ставить теперьдома надо. Это же не выполнимо почти как поднять то 6 метров что бы впихнуть туда еще метра 2.
