1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ну и вот к моему котлу с новой проблемой. Засерается дымоходные каналы очень быстро. В чем может проблема? Не ужели уголь жырный такой*? Топлю на 75. Работает только батарея 14 секций а гараже. Дома включаем на половину в одной комнате. в остальных закрыты. И так жара от труб.
  2. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Что ни кто не вкурсях почему забивается сажей Приходится чистить раз в 2 дня. А горизонтальный участок продувать компрессором.
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    75 на подаче или на котловом термометре?
    Сколько на обрате температура.?Стоит ли трех ходовой или байпас?
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Более важно как котел работает. На какой мощности? Высокая температура обратки это от конденсата. Если Рт, то он просто загоняет котел в режим тления и высокая температура теплоносителя в этом случае не поможет.
  5. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    75 на котловом манометре. Байпаса и 3 ходового нет. Раньше топилось как и щас но при этом труба была на 2 метра выше. Дома почти все батареи выключены и так жарко. Работает только на обратке в гараже...
  6. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Ну что нет спецов готовых помочь? (
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну как вам сказать. Если не отвечают. Значит их нет. Очень маленький отбор тепла 14сек батарея вот он и в тление уходит. И не догорает. А боковые заслонки не открыты у вас?.А байпас неплохо бы сделать. Да и трубу все же нужно нарастить желательно сендвич. :hndshk:
  8. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    бАЙПАС ЭТО КТО? У меня у соседа труба стоит голая чернушка и вроде не очкует. У другого ваще 1-1.5 от крыши торчит чирок и не че топят же)
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Ну у вас тоже, ни че топиться;).
  10. Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Jeka 23-2
    Улан-Уде
    Но 5 лет топилось же
  11. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Слободской Кировская область
    Добрый день. Котел bosch solid 2000 b sfu 12. СО закрытая с естественной циркуляцией из 75 труб объемом 280л +45л котел. Параллельно установлен КЧМ на 6 ребер.
    Дом сруб 80м2.
    Ранее был установлен Junkers Supraclass K 20-1, его хватало с избытком, поэтому он постоянно до -10 градусов работал в притушенном состоянии, постоянно засирался. Температуру в нем поддерживал около +60С. Чистить приходилось в межсезонье через 2-3 дня. НО он никогда не тух сам, всегда прогорал до праха весь уголь. Уголь плохого качества, часто с камнями.
    Сейчас Бош сам на угле не разгорается выше 60 градусов. Только с помощью КЧМ можно прогреть систему до 80 и она постепенно будет затухать за 10 часов с 80 до 50 градусов.
    У Юнкерса 20 тяга была отменная, а у боша 12 тяга не большая. Когда дополнительно растапливаешь КЧМ (дровами) тяга в Боше тоже возрастает и он начинает нормально гудеть как ракета.
    Возможно дело в трубе?
  12. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Нельзя вешать твердотопливные котлы на один дымоход. Для начала проверьте вертикальные и горизонтальные части дымохода, они должны быть чистыми. Дымоход по высоте надо привести как на картинке. В первую очередь попробуйте сейчас заглушить патрубок выхода дымовых газов на КЧМ, засуньте туда минвату базальтовую, перекройте шибер, закройте поддувало... надо сделать так чтоб в дымоход не было подсоса воздуха ниоткуда, протопите Бош и понаблюдайте за изменениями, есть или нет.
  13. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Конечно во время топки котлы изолируются друг от друга.
    Топятся отдельно. КЧМ при +5 и теплее. Все подсосы убраны. В трубе чисто (смотрел сверху с фонарем- видно горизонтальный выход), горизонтальный участок чистится щеткой крацовкой на 125мм, насаженной на шпильку, прямо из котла.
    Сегодня тепло - доложу трубу как на картинке- самый верхний вариант.
  14. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Потом отпишитесь по результату.
  15. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Обязательно. Я грешил на то, что котел не прогревает трубу дымохода, соответственно нет тяги.
