1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Для котла оптимально соотношение 1к13, т. е. если котел на 20 кВт то вся система должна быть не более 20*13=260 литров, тогда котел легко поддерживает заданную температуру, для 12 квт котла оптимально получается 12*13=156 литров, т. е. 250 литров ему уже тяжело разогревать, для больших систем ставят в таком случае термостатический клапан на обратку котла градусов на 55-60, но с ЕЦ он не работает. Котел просто возможно не может выйти на рабочую температуру, возможно не может прогреть дымоход, но первоначально надо привести котел и дымоход к паспортным данным. При открытой растопочной заслонке какая температура достигается котлом ?
  2. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Слободской Кировская область
    При -10 не более 60 градусов.
  3. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    А пламя при этом какое в топке по цвету, по высоте ? Крышечка внизу прикрыта? Боковые дырки вторичного воздуха закрыты ?
  4. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Пламя сине-желто-красное. По высоте до труб третичного воздуха. Крышка закрыта, Третичный воздух перекрыт.
    Если еще и КЧМ дровами растопить, то пламя до верхней крышки подымается.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Вы КЧМом прогреваете дымоход и тяга увеличивается, почему он сам не может создать тягу вот в чем вопрос. А уголь какой марка, фракция ? Приток воздуха в котельную свободный ? И как топите котел, круглосуточно на постоянной температуре или утром-вечером разгоняете ?
  6. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Уголь я бы качественным не назвал. Приток свободный - два притока размером 15*20см (в подвале куры живут). Температура постоянно не держится - падает постепенно, да и с 8 утра и до 7 вечера почти полностью прогорает полная закладка. В морозы думаю совсем быстро будет прогорать.
    Приходится каждый раз разжигать.
    Фото угля в теме https://www.forumhouse.ru/posts/22833372/
  7. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Тогда надо пробовать увеличивать тягу дымохода. На каком расстоянии от конька труба дымохода и высота относительно конька. Очень большой объем теплоносителя в системе, если топили-бы в круглосуточном режиме то все было-бы намного лучше. Если есть метра полтора трубы дома Д150 мм, то желательно ее временно поставить, подмазать и посмотреть как повлияет на тягу.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @Mixail1978, какая мощность котла и какая батарей?
    обьем воды не важен, важно отношение котла и батарей по квт.
  9. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Я из-за чего 20 на 12 поменял: 20ка в минус 5-7градусов и теплее слишком много тепла давала, приходилось его постоянно притушенным держать и накладывать угля понемногу, ну и соответственно каждый день по 2 раза растапливать. Даже при минус 35 20ка при полной загрузке до конца не прогорала за 12 часов.
    Теперь с 12тым мучаться буду в холода.
    Поменяю обратно на 20-ый.
  10. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    котел слаб для вашей со, вот и весь компот.
    надо было 20 допиливать, та ставить или еще как нибудь.
    та поставить на 20 тый, на пару кубов или около. + со сделать через трех ходовой. это бы решило некоторые вопросы с перегревом со, и не адекватной работой котла
  11. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    20-й от12 отличается площадью горения угля. Вот я и думал вставить в загрузочную камеру и в колосники ограничитель на межсезонье.
  12. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    К таким котлам хорошо подходит теплый пол, у него энергоемкость большая и служит баластом для батарей.
    если ограничение топки не поможет, то та решит проблему.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще лучше решит проблему старт-стоповый режим.
  14. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    Поясните.
  15. Mixail1978
    Mixail1978
    Mixail1978
    75мм труба длиной 74метра излучает примерно 9квт. при 80 градусах теплоносителя и 20 воздуха.
