1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. vasy
    vasy
    vasy
    а какой шнур взяли?
  2. riselost
    riselost
    riselost
    Что-то такое.
    Кусается, если руками браться за него. 8 на 8 мм шнур. Заявлен так:
    4 пог. м
    ШНУР ДЛЯ КОТЛА 8х8мм из КЕРАМОВОЛОКНА, до 1260°C, армированный, уплотнительный термоизоляционный огнеупорный
    Вот только на что его туда приклить думу думаю. :)
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    На красный термостойкий силиконовый герметик.
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Пока искал герметик, наткнулся на герметики до 1500 градусов.
    Этот герметик до 250 градусов, а есть еще такой тип:
    https://www.mirgermetikov.ru/collection/silikatnyy-germetik
    Для шнура наверное не подойдет, но если что-то где-то герметизировать (есть любители футировку в котле делать, или где-то стыки от подсоса заделать), то может подойти. Это интересно.
  5. eriks25
    eriks25
    eriks25
    Рига
    На чтобы был элостичный
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Таки 8 на 8 не единственный уплотнитель верхней крышки. Оказывется еще у меня вставлен 12 на 12 кусок был, хотя там просится 10 на 10, и кусочек 5 на 5. Пришлось 5 на 5 старый вставить, но поднять герметиком, ну и сантиметровый поднимать герметиком в уровень. А на дверцах там тоже что-то иное, но там решил пока не менять, вроде все более менее, так что при покупке шнуров идеально наверное все поснимать и позамерять. :)
