1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Владимир400
    Владимир400
    Владимир400
    Скорее всего качество дров плохое (сырые, гнилые), сухие это минимум год сушки под навесом.
  2. Opelevod
    Opelevod
    Opelevod
    МО, Поварово
    Мужики, а если подмес сделать или перекрыть пару батарей, температура конечно подымется в котле и уйдет деготь, но в доме то теплее не станет :) думаю просто котел не тянет площадь дома уже.
    кстати вопрос - есть разница, что в системе? вода или теплоноситель? а то у меня сейчас вода, раньше был антифриз. я имею ввиду в плане поддержания температуры в системе - котлу что проще нагреть? или ему пофиг?
    кстати, очень хочу попробовать угольные брикеты, у них фракция отличная, упаковка удобная, зольность низкая, теплотворность выше древесных брикетов. у кого есть опыт на ТТ котлах с таким топливом? пробовал торф - воняет пипец по всей округе :)
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    возможно. вернеедаже скорее всего.
    я пробовал угольные брикеты. воняют. зольность большая, тепла выделяют много только при большой тяге, а когда большая тяга быстро прогарают. а когда тлеют с закрытым дросселем то тепла меньшечем от угля.
    уголь короче лучше...
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вообщем засыпал гранулы, получилась полная фигня прогорели за 3 часа полный бункер так что толку нету. итог дешевле чем на угле думаю не будет.
  5. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Чудес небывает... поэтому остается выбрать уголь хороший.
    очень дешего топиться бурым. он стоит окола 1000 за тонну, я в морозы потратил 400кг. но от него золы много и всё же он чуть быстрее прогарает чем Д и А. но антрацит стоит 8000 за тонну и не горит вообще. а длинопламенный 5000, но горит раза в 2 дольше бурого, вернее тлеет. тепла выделяет столько же как бурый. антрацит чуть не сплавил котел мне.
  6. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Вот, к примеру, соотношение теплотворности бурого угля и каменного - http://www.sci.aha.ru/ALL/b11.htm
    Не выделяет бурый уголь столько же тепла, как длиннопламенный. Сами же пишете - "горит раза в 2 дольше бурого". А, потом - "тепла выделяет столько же как бурый". Одна фраза противоречит второй...
    Поймите, если бы, теплотворность указанных Вами углей, была бы одинакова, не мог бы один гореть дольше другого при равном выделении тепла! :)
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Это всё цифры. я же говорю, при горении, т. е. когда растапливаешь тепла примерно одинакого выделяется, и скорость горения. а вот тлеет раза в 2 дольше, т. е. при закрытом дросселе. но всё равно бурым дешевле получится.
  8. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Если Вас не затруднит, напишите, пожалуйста, здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/44184/, где Вы бурый уголь берёте, а то многие (я в том числе) вообще его у нас найти не могут.
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Брал по 110 р за 10 кг. так чисто для пробы. реально такой уголь от 800-1000р за тонну, но в москве найти не могу. смысла брать такой уголь по такой цене точно нет.
    3БОМ марка была. если очень надо чисто попробовать могу сказать конечно.
    вот именно, смысл греть только котёл?) а не тянет не по площади, а по теплопотерям... попробуйте щели заделать, окна может поменять, дверь... это реально дешевле чем купить котёл большей производительности и следовательно больше в него загружать топлива.
    поставите очень большой котёл, будет жарко, будете прикрывать котёл, и он не будет работать на своих положенных рабочих температурах... Мне например приходится иногда окна открывать, ибо жарко очень, но думаю лучше поддерживать температуру в котле рабочую, чем топить его под 40-50 градусов. Хотя котёл всего на 12 квт типа...
    хз, вроде как пофиг...
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Иногда, при плюовых температурах на улице, я держу в котле 40-50 гр. Конденсата нет, потому что - у меня Т. обратки почти равна Т. подачи. Простейший узел подмеса установлен.
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Убедили) сделаю себе узел подмеса, тем более что с моей ЕЦ температура обратки и подачи на 15-20 градусов отличается, но сильно остывает вода в коллекторе под коньком. если брать разницу между радиаторами и обраткой, то там 5-7 разница...
  12. Владимир400
    Владимир400
    Владимир400
    C НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
  13. Невася
    Невася
    Невася
    Сыктывкар
    У нас можно найти от 70р до 80р за 10кг.
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
    От 70 до 80 уже дороже чем уголь получится как не крути... с учётом того что они прогарают за 3-5 часов, а уголь на полсуток/сутки столько же КГ...
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я пришел к выводы что подмес вообще на угле бессмыслен, поставить на котле +70 независимости от температуры за бортом хоть там +5 хоть -15, котел работает в связке с бойлером на горячею воду, да согласен в стояках вода тоже +70, но на батареях терморегуляторы всегда держат +22 дома, плюс системы что где-то менее утеплено и там батарея сама берет больше, где-то наоборот батарея еле теплая в комнате тепло. да и супруге нравиться что в ванне полотенце сушитель вечно горячий.
