1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Я к следующему сезону планирую привезти бурый себе и для реализации. сейчас веду переговоры, беру на пробы. как мне кажется доры на буром лучше работают.
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Странно что в новом нету крышки только чугунная крышка будет горячо
  3. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    на ютубе видел топят, крышки нет, я сначала подумал сняли
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    У менякрышка не горячая, макс 120 при кочегарке)
  5. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    не знаю какой там у вас макс 120 у меня на крышке супруга вечно ботинки сушит так как она макс 40-50, а вот чугунная под ней если воды капнуть шипеть будет.
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    интересный апгрейд дакона
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    если пламя до крышки в момент растопки, то там вода шипит, в стабильном режиме окола 70-80 на крышке, но всё зависит от того сколько выставил на термомостате. а ботинки сохнут и при 120, только корки получаются.
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    ну я имел ввиду не чугунную крышку а верхнею декоративную она не когда больше 50 не грееться
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Вопрос по поводу заднего шибера в инструкции сказано
    В открытом положении (рычаг вдоль дымохода) достигается более высокая температура дымовых газов, но ухудшается КПД.
    получается её надо по возможности закрыть ?
  10. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    По моим ощущениям, уголь при этом прогарает немного дольше. По результатам измерения температуры отходящих газов - она падает на 15-25 град. Думается, КПД подрастает!
  11. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Но ведь по идеи дросель закрылся и уходящие упали ? в каком положение он у вас стоит?
  12. Олексий
    Олексий
    Олексий
    Севастополь
    Закрываю на предпоследнее (по рискам) положение, после основательного разогрева в течении 1.5 -2 часов. Мне кажется меньше тяга - меньше тепла в трубу. Возможно я ошибаюсь.
  13. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Сегодня загрузил котел угольной крошкой в вперемешку с брикетами, поставил +80с и уехал на 6 часов закрыв шибер на пред последнее положение почти до конца, вернувшись обнаружил что котел горит температура +60 и из трубы густой дым, открыв шибер на макс все загудело и через 10 мин было +80 значит при закрытом шибере кпд больше а мощность котла меньше ?
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Кпд на месте, просто при закрытом шибере тепло не уходит в дымоход. просто сохраняете тепло которое остается от тлеющих углей.
  15. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Густой дым признак неполного сгорания. В таком режиме КПД значительно ниже. Время горения растягивается.
