1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я топлю каменным нарост примерно по 0.5 см за 7 дней.
    по поводу температуры выхлопа.
  2. alex197405
    alex197405
    alex197405
    Kaliningrad
    Тож так прокалывался. После чистки плохо эту затычку закрывал и тяга падала. Все не мог понять что такое
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    я каким-то длиннопламенным. нарост не замерял, но за последнюю неделю уже дважды чистил. дымоход 150 мм забился уже походу тоже.
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Не я чисткой занимаюсь строго раз в неделю на любом виде топливо
  5. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Бурый уголь попробуйте, на нём иначе, хоть и расход чуть больше. им топиться однозначно приятнее чем длиннопламенным. руки хоть отмываются от угля, и про чистку можно забыть походу...
    я сегодня психанул, купил бурый уголь опять, который в 10 раз дороже чем должен быть. но им мне больше всего понравилось.
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    В латвии каменный с огнем достанешь бурый только на картинке в гугле видел
  7. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    вы пишите где и по чем! А то я никак сориентироваться по ценам не могу, а еще говорят что бурый жутко вонючий и золы много, это правда?
  8. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Каждодневная процедура у хозяина котла, может у кого такое тоже.
  9. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    В Москве - то же... Это, только, MoDem, где-то бурый находит, наверное - сам добывает:)]
  10. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Каждый день так чистить- одуреть...
  11. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Никола 86, Я топлю Будерус 20 кВт вашим Шебаркульским углем. Картина в камерах похожая, НО толщина нагара меньше раза в два. Чищу котел тщательнее -около 1 часа и 1 раз в 2 недели (если время позволяет- раз в неделю).Каждый день только высыпается зола из ящика. Может у вас котел работает в низкотемпературном режиме?
    Еще я на горячем котле (порядка 70 гр) снимаю налет в загрузочном бункере (при температуре 80гр вообще легко снимается).Обязательно так-же кисточкой 50 мм обметаю все уплотнения-плетенки и места их примыкания от угольной пыли. От фонарика отказался -некому светить, а одной рукой чистить не выходит.(на потолке сделал 2 крючка -перевешиваю эл. лампочку ровно над камерами -все до дна видно).Шамотные кирпичи вынимаю S -образным крючком. Его перегнул по-новому на ширину кирпича (пользуюсь им как прижимным F-образным "крокодилом") т. к камера горения у моего котла уже и по локоть можно измазаться пока рукой достаешь кирпичи вашим способом. Еще в "конце" загрузочной камеры на "плечики"(наверное пережиток от старой системы колосников- может кто знает?) положил трубку D=25 мм на ширину топки, которая "закрывает" собой проем в окончании последнего - вытянутого колосника и не дает излишне проваливаться недогоревшим углям в ящик (раньше был проем шириной около 30-40 мм и угли легко падали туда, особенно ссыпалась мелочь)
  12. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    :hello:
    Я в своём Buderus 16кВт сжигаю весь горючий бытовой и строительный мусор. Особенно хорошо утилизируется отработка вперемешку с углём. При этом чищу не чаще 1 раза в неделю. Нагар в последней камере не превышает 5 мм.
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    раньше брал на пробу уголь в бумажных мешках по 10 кг 115 р. в Химках. Уголь плохого качества, попадаются речные камни, бычки от сигарет и так далее. Но горению это не мешает. А на днях купил там же, но ушлые продавцы уже продают в мешках от муки, по якобы по 20 кг но за 230 р, типа те бумажные изорвались, и они их насобирали вот в мешки. Я мешки не взвешивал, но если раньше я сыпал 10 кг мешок в загрузку и она была почти полная, то сейчас я сыплю мешок 20 кг до полной загрузки и на дне остаётся килограмма 2-3...
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Золы кстати да, много, но мне лучше золу вытащить раз в сутки чем чистить дымоход и котёл раз в неделю. воняет... хз, всё в дымоход улетает. с улицы не воняет. по мне так приятный запах, древесного угля. на нём же кстати можно и шашлыки делать.
    ещё можно отнести к плюсам такого угля, это что-то связанно с радиацией. насколько знаю уголь типа антрацит, длинопламенный, вернее его пыль (возможно сажа или зола) имеет радионуклиды, а в буром нет этой радиации. могу ошибаться. погуглите. плюс зола с бурого угля типа удобрения какие-то моднявые.
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я золу на угле выбираю утром и вечером, но котел надо чистить раз в неделю строго было несколько раз 10 дней не чистил начинал дымить при разгоне.
