1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Блин, а я чищу раз в 3 дня где-то, когда там уже битком, получается где-то полтора ведра золы, это от бурого угля. от длиннопламенного было почти столько же почему-то, хотя обещали 10-12%...
    я вообще думаю летом прорубить дыру на дне котла, и в полу, а снизу залить бетонную шахту под котёл. будет типа мусоропровод такой, и что б туда зола сыпалась сама, в какой нить ящик...
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Ну меня не напрягает одну минуту утром, и одну вечером мне кажется рубит не стоит мало-ли подсосы воздуха а это критично.
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Меня напргяает пыль и грязь... а подсос, думаю можно сделать нормально чтоб было...
  4. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Feika, "А почему поводок терморегулятора смотрит в другую сторону ?". Я поначалу так -же поставил -тягорегулятор- работал некорректно. Переделал как положено.(шестигранник вперед и чуть вниз, винт крепления шестигранника-сверху.-температура на красной шкале) и...все работает "как часы".Но дымит - сильно, и наверное плохой уплотнитель на загрузочном люке.
  5. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    При установке тоже проморгал этот момент, пришлось терморегулятор на пол оборота в обратную сторону крутить. У меня такой вариант, как у Feika не возможен, стена близко.
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Дафиг его знает держит корректно выставляю по белым, но все ровно ему осталось жить меньше месяца, а потом уже автоматика придет.
  7. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    Что-то электронное будет? тут вроде тоже автомат, само закрывается и открывается)
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Будет автоматический контролер который будет работать в режиме старт-стоп будут учитывать температуру за бортом и дома и подгонять под оптимальный режим работы
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    как вы так близко к стенам ставите котлы, ведь даже по инструкции к дор12 со всех сторон по 60 см, спереди 100 см... а у вас там так близко что аж регулятор нельзя поставить) как это? это нормально?
    на этом месте поподробнее) девайс какой или хенд мейд?
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    А смысл ставить котел долико от стены 60см отгородил считай ты их похоронил.
    а девайс самодельный на базе контролера andruno как все придет сделаю отпишусь.
  11. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    Это не буржуйка) до красна не раскаляется, да и стены не деревянные.
  12. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ну у меня деревянные. но в процессе использования понял что котел можнобыло ставить ближе к стене.
    на адруино конечно прикольно собрать. интересно посмотреть на исполнение... онбудет только дросселем управлять или еще и шибером с колосниками?
  13. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Только дросселем, не вижу смысла ворошить колосники, все ровно ворошу только при загрузки.
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
    На брикетах я вообще не ворошу их.
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    А почему котёл иногда как бы взрывается? извергая со всех щелей языки пламени. Дроссель и крышка загрузки аж подскакивает.
