1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    неправильная работа котла из топлива выделяется газ который не сгорая улетает в трубу, и он иногда взрывается :) а вообще он должен догорать и повышать кпд котла.
  2. Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Ковалёв Валерий
    Мариуполь
    А потому что в котле при горении выделяется пиролизный газ, а также присутствует присутствует паразитический подсос воздуха и при смешивании газа с воздухом происходит воспламенение и соответственно взрыв СДГ, чтобы этого не было нужно убрать все подсосы и наити правильное соотношение вторичного воздуха, что бы он допаливал этот газ, а засчёт этого увеличится время работы котла и поднимится КПД. Чуть опоздал.
  3. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    Если пыхает, то как раз это говорит о том, что нет подсоса воздуха, по крайней мере его нет через дверцу загрузки. Полностью избавиться от взрывов не удастся, иногда всё равно будет пыхать. После резкого набора температуры и закрытии заслонки, газов выделяется больше чем успевает сгореть, в конце концов газы заполнят всю загрузочную камеру, попадают в зону горения и вспыхивают.
  4. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Хорошая тяга + третичный воздух способен решить проблему.
  5. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    Ни тяга ни воздух проблему не решат :) пыхает от переизбытка газа, скопившегося в загрузочной камере. Можно конечно его в трубу выпустить, но это не экономично
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Про то что это бахают паролизные газы я и так понял, только я не понял почему они в избытки и как от этого избавиться. причём особо сильно бахают дрова.
    да, такое происходит именно при резком наборе температуре, причём если дом остыл, и требуется больше время для разогрева.
    да, я закрыл дырку на дне котла для его чистки. полностью вчера закрыл. вот и стало бахать. когда была открыта дырень эта то не бахало. видимо третичного воздуха было очень много.
    и тяга походу не решит проблему... походу надо просто растапливать чуть медленнее)
    а дырки третичного воздуха я всё же закрываю при растопке, а то от туда как из пулемёта огонь фигачет. чо нить попалит рядом стоящее)
  7. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    На дровах наверно не избавиться) только если убрать перегородку 23, тогда точно не будет. С дровами всё равно как не смотри, а прогорать дрова будут, подкинул новых, они разгорелись, котел разогнался, кислород перекрылся, топлива которое начало гореть - выделять газ дофига, газ копится, потом он прорывается в зону горения и вспыхивает весь. Чтоб такого не было, нужно не дожидаться когда прогорит всё, подбрасывать топливо заранее. Также следить чтоб топливо не подвисало, бывает зависнет, котел малость остынет, потом топливо обрушится, разгорится - потом резко всё закрывается и начинается ба-бах:) Такого никогда не бывает, когда котел вышел на режим и горит и горит себе в заданном режиме час-два-три и так далее
  8. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Это да... я вот 23 перегородку убирал и на буром угле. мне кажется так он веселее горит. на дровах тем более.
    а ещё кста, если эту перегородку не убирать, и засыпать углём бункер загрузочный до верха, то когда топишь котёл как следует, угли самовозгораются от тепла этой пластины 23. т. е. она раскаляется до такой степени что уголь если до верха насыпан начинает тлеть. это нормально вообще?
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Вообще пришёл к выводу что котёл для дров. если бы их можно было закидать чтоб хватило на двое суток, цены б ему не было)
    на антраците кто пробовал? говорят колосники прогорают...
  10. MihaStroitel
    MihaStroitel
    MihaStroitel
    Курган
    Если не ошибаюсь Забаненный топился им. Ему слово.
  11. werty
    werty
    werty
    Пермский край
    Да не, котел угольный, с углем - с хорошим углем - сказка :super: правда у меня 20й
  12. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Я пробовал, недолго, не получилось. А сосед лет 7 им отапливался,. Колосники не прогорели. На 5 году у него лопнул передний, но, но - это он, тогда, со снятой цепочкой растапливал и заснул. В общем, переразгон котла и закипела система...Сосед скрепил половинки проволокой и до сих пор не меняет.
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ну да, на бухался и уснул)
    кстати как сосед им топится? часто чистит котёл? золы много?
    а хороший уголь это прАстите какой?) в россее его походу нет, весь хороший уголь походу заграницей, с надписью мэд ин юсср)
  14. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Сейчас сосед топит углём ДОМ, как и я (антрацит дорого выходит).
    Когда он им отапливался, чистил котёл раз месяц, шлака немного было. Топил, только, в сильные морозы (от -20), а так - дровами подтапливал и электрокотёл работал.
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Чистил от шлака или от сажи внутри котла уже?
