1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Может проблема была в том, что на пиролизник ставили? Тут то температура отходящих газов побольше будет... и вроде как не должно капать? Я бы тоже не мучался вопросом дефлектора, если бы котел работал нормально. :(
  2. riselost
    riselost
    riselost
    Водители даконов, подскажите еще, есть ли у вас замазка внизу, там где зольник по периметру котла.
    И есть ли замазка на дне зольной камеры 12, где крышечка 14 стоит?
    Нету идей, много вопросов, а ответов никак не найду. :flag:
  3. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    А труба выхлопная сотка? Не маловата?
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Дак я же писал уже, что 150ка труба на котле и на улицу. У него ж патрубок заточен под 150ку.
  5. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Угу... Пропустил... Попробуйте в тот апендецит, что у Вас на фото стрелкой отмечен "сюда подключен котел" засунуть скомканный лист газетки и поджечь. Если появится гул как на реактивном двигателе, то с тягой все нормально... за одно и дымоход прочистите, если что.
  6. riselost
    riselost
    riselost
    Понял, сегодня обязательно попробую и отпишусь!
  7. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Вы там только потом снаружи осмотрите все хорошенько, на всякий случай. А то если тяга хорошая, и в трубе есть сажа - огонь здорово вылетает.
  8. riselost
    riselost
    riselost
    Трубу я с утра смотрел. Светил фонариком в то место, где конденсатосбоник, думал, может там птицы гнездо свили, но нет, нету гнезда. :) Сажи почти что нет, так ее только видение. Так как труба и котел новые, не успела "замазаться" еще...
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У Вас дом пока не прогрет + система отопления намного мощнее котла (котел на дровах выдает меньшую мощность). Потопите пару дней непрерывно и ситуация улучшится. И подмес на котел желательно поставить - у Вас получилась низкотемературная система отопления, с температурой в 70 градусов в СО в доме будет жарковато...
  10. riselost
    riselost
    riselost
    Дома у меня например сейчас 19 градусов. Дом ПМЖ. Куда уж его прогревать еще. :) Даже когда радиаторы нагрелись до 40 градусов температура стала 21-22. Для чего подмес? Это труба от подачи к обратке короткая? У меня вроде она есть. А почему будет жарковато в 70 градусов? У меня ведь чугун и все расчитано как раз таки на максимальную мощность котла... Которой впрочем я не могу добиться. Читаю на форуме сообщения и люди говорят, что от дров закипеть котел может, а у меня 50 градусов в ветренную погоду. Этож точно не нормально...
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Видимо Вы путаете байпас с подмесом. Сделайте фото этого узла.
    Котел выдает свою максимальную мощность, просто Вы его слегка насилуете;)
    У моего товарища СО тоже так рассчитана и успешно работает, НО котел газовый конденсационный и когда он в морозы запускает ТТ котел для экономии газа (лимиты:mad:), жена крымчанка пощады просит:)]
  12. riselost
    riselost
    riselost
    Вы меня ни с кем не путаете? :)
    Фотку сделаю, выложу. Максимальной мощности я думаю он не набирает. Как может котел набрать максимум, когда при гравитационке нагревается максимум на 50 градусов? А при циркуляционнике на 40 в теплом доме и на улице всего +10. Что будет когда на улице будет -20...
    Если считаете, что набирает - поделитесь пожалуйста мыслями. :)
    Вот еще в параллельной теме человек пишет, может и правда из за того, что в доме тепло и на улице не так и холодно - тяги нет? Но так в межсезонье жить же надо.
    Уже нашел 2 темы, где один и тот же человек говорит, что для дров нужно убирать перегородку в котле, в другой же теме и инструкции написано, что для дров перегородка нужна. Это абзац. В голове уже каша. Нужна эта перегородка или нет?
    Чем прогорание отличается от отгорания?
    Скорее всего у котла развитая поверхность теплоообмеников и в период межсезонья ,когда температура в доме и на улице примерно одинакова, то тяга никакая. У меня такая фишка была с кирпичной печью-в межсезонье полная комната дыма пока растопишь. Полагаю для такого случая имеет смысл встроить в форточку вентилятор на вдув, милиметров на 120-с целью поднять давление в помещении. Работы ему на пять минут пока котел растопиться.
  13. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    :hello:
    Касаемо вашего котла riselost, то он как не крути заточен под уголь. Из альтернативного топлива приемлемо (из личного опыта) щепа, обрезки ДСП. Для более менее комфортного сжигания дров, последние должны быть очень сухими. Если дрова закладывать вертикально в шахту (50 см) их необходимо наколоть помельче. Если горизонтально (пробовал Чурочками ф 100мм L 230мм) тоже неплохо.
    Что касается тяги, то проверьте лючёк под позицией № 14 на предмет плотности прилегания. Или последний оборот, что под растопочной заслонкой на предмет засорения. А то некоторые гражданские пол дома из за этого разобрали и собрали.
    Что касаемо завихрителя, то в принципе последним и отличается 12 от 16.
    Когда установил котёл за бортом было + 25 немного дымнул разгорелось загудел как паровоз
  14. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    ДЛЯ ДРОВ НУЖЕН КОТЁЛ С МАРКИРОВКОЙ D
    Лично для меня непонятно зачем люди устанавливают относительно продвинутые котлы выдирают из них всё, что только можно (перегородки, шамоты, реруляторы тяги, заваривают подачу третичного воздуха) превращая котёл в обыкновенную стальную болванку.
    Перегородку убирают как раз для того, что-бы увеличить загрузку дров, но никак не тягу.
    Это точно подмечено.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Разбирайтесь с тягой. Может трубы где разошлись? Про эксперимент с газетой согласен. А какая температура дымохода через час после растопки?
