1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ну 4 часа не плохо...
    у нас просто лес рядом рубят, берёзовый. берёзы там теперь куча. а от неё по идеи котёл не должен смолой зарастать... как от хвои...
  2. Meverik
    Meverik
    Meverik
    Люберцы
    Здравствуите уважаемые форумчане! В свое время озадачился выбором твердотопливного котла. Черпал инфу на этом форуме за что большое спасибо. И вот теперь решил, может мой опыт комуто пригодится. Котел DAKON DOR 32 площадь отапливоемого помещения230м2 +гвс.
    Если в кратце то котлом остался очень доволен, эксперементировал с разными видами топлива. Так что задавайте вопросы постарюсь ответить.
  3. Archill
    Archill
    Archill
    Днепропетровск
    Сколько ушло топлива за сезон и какого ?
  4. Meverik
    Meverik
    Meverik
    Люберцы
    Топил исключительно по выходным с пятницы по понедельник (утро) Ушло 3 тоны угля и 1 тона торфа
  5. Esipser
    Esipser
    Esipser
    Воскресенск
    Здравствуйте. Сейчас стою перед выбором или Dakon DOR 32 D или VIADRUS U22 D дом 115 м... Сколько горит одна закладка угля в морозы? и пробовали ли дрова?
  6. Meverik
    Meverik
    Meverik
    Люберцы
    Полная топка 40кг горит 4-5 часов. Поддерживая температуру носителя 80-100гр.На ночь выставлял 60 гр делал загрузку в 12 ночи то хватало до 8 утра (еще стоял жар в топке).Дровами тоже пробывал. не вдохновило. Очень быстро прогорают. Только успевай бегать. Дрова прошлогодние разганяют температуру 80 гр в легкую. Свеже привезенные выше 50 не поднимают, а в среднем дают 40 гр. И большое количество кондецата. Если расматривать вариант топить дровами то лудше евродрова, температуру поднимают быстро, и горят чуть подольше. Но все равно быстро.
  7. Esipser
    Esipser
    Esipser
    Воскресенск
    Здравствуйте. Вот как... А разве при разгоне весь хлам в печи и дымоходе не обгорает? А если комбинировать дрова/уголь? Выходит мне для своих 115кв.м. нужно брать минимум VIADRUS U22 D-6 (заявленно на дровах 30 кв)
  8. Zergov
    Zergov
    Zergov
    Архангельск
    Оставлю свое мнение - тоже приобрел в прошлом году котел Dakon dor 32 D. Дом жилой из бруса 80 кв. метров. Котел установлен на веранде в отдельном помещении которое имеет утепление всего 5 см пенопластом.
    Все зиму в котельной плюсовая температура от 10 до 20
    Зимой котел топил 2 раза в сутки по полной загрузке сухими дровами - больше не стоит - жарко очень даже до 30 дома градусов доходило.
    Первый раз с 9 утра и топиться до обеда - поднимается система за 40 минут до 90 градусов.(в доме к обеду +26) и плавно падает к вечеру до +22 .. +23
    Второй раз вечером с 19-00 и растягиваю до 23-00 полной топкой дров и закрываю. в доме опять +27. В итоге к утру в доме +22 и в зависимости от степени мороза на улице при минус 35 за бортом в доме падает может до +20, но терпимо.
    Итого: за весь отопительный период 2012-2013 ушло 8 кубов дров, примерно полторы машины. 1 куб дров стоит 800 рублей (дрова чурки). Итого затраты всего 6500 рублей на весь отопительный период в частном доме. Вообще круто!
    Для сравнения - жил до этого в 3-х комнатной квартире и платил каждый месяц за водяное отопление по 3500 рэ с сентября по май...
  9. Esipser
    Esipser
    Esipser
    Воскресенск
    Не плохо! А что же будет на угле? Раз в сутки можно протапливать... А дом как утеплен?
  10. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Zergov
    Если поставите теплоаккумулятор куба 1.5 - 2, то будете топить один раз в сутки и температура будет постоянная в доме, кроме того можно ГВС сделать попутно.
  11. Zergov
    Zergov
    Zergov
    Архангельск
    Koal, для такой емкости очень мало места в котельной. в длину всего 3.20 и в ширину 2 метра. Кроме котла у меня еще и недельный запас дров постоянно лежит у стенки
  12. Fotouzer
    Fotouzer
    Fotouzer
    Минск
    Есть ли у кого-либо опыт использования торфобрикетов в этих котлах? Пока прочитал 13 страниц, может где-то и есть ответ...
  13. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Я 3 года топился углем а последний сезон перешел на торфобрикеты но в 12м их жечь не получиться надо минимум 16й с убранной переборкой вообще сказка ... но брикеты должны быть высшего качества а не просто торф
  14. Суперпечкин
    Суперпечкин
    Суперпечкин
    Нижний Новгород
    Здравствуйте, купил Dor 16, 90г. выпуска, но состояние нового, общая площадь 60 кв. м., потолки 3м, водопровод, возможности выделить отдельное помещение для котельной нет, поэтому уголь точно не подходит, из-за грязи и запаха. Опыта использования котлов вообще нет. В будущем возможно будет газ, поэтому систему хочу собрать так, чтоб сильно не переделывать под газ. Из того, что нашел на форуме все разговоры про площади от 100 кв. м и больше.
    Вопросы:
    1. Может кто посоветует какую систему? Можно ли закрытую с насосом, без ТА? я так понял, там есть ввод и вывод на 1\2", ввод подключается к водопроводу через клапан впускающий водопроводную воду при пониженном давлении в котле, на вывод ставиться клапан от взрыва, который выпускает воду при повышенном давлении.
    2. Сколько часов горят древесные брикеты, при закладке без шамотной перегородки?
    3. Сколько часов горят торфобрикеты, при закладке без шамотной перегородки, сильно ли воняют?
    В общем, как построить систему с dor16, практически в квартире, чтоб спокойно спать ночь и жить без запаха угля и горящих торфяников. Утопия? ТА - втыкать тоже особо не куда...
  15. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Запах будет полюбому (не критичный конечно, но нет нет да дымнёт. ТТ всётаки), а грязь и пыль больше от золы чем от угля, больно она летучая. А на счёт угля, если проблем с закупкой, качеством и хранением нет, то лучше уголь. Последний при необходимость можно и смочить немного чтобы пыли небыло.
