1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Схема не отражает как куда и откуда идёт вода, ничего не ясно из неё... Тем более что на ней ТА...
    Надо подробнее схему, что б понять в чём проблема.
  2. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    ТА еще не установлен только в субботу будем ставить
    обвязка вся есть на фото там. это то что сейчас в действительности и есть
  3. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Сейчас подача 70 обратка 45 ТП оба контура на 2 полоборота подача и обратка открыта
    нашел косяк
  4. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Спустилось до 42.
    на коллекторах если обратите внимание то на подаче 1 контур это как раз ТП длинный контур. так вот его надо просто поставить на последнее место и тогда проблема должна быть решена это контур по инерции мне кажется забирает слишком много а поменяв местами как раз основная подача пойдет на радиаторы и аналогично сделать обратку чтоб насос в первую очередь сосал с радиаторов
  5. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Полистал ветку, у Вас там гидрострелка... Может в ней проблема? надо подумать...
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Почитал ветку) Ничего не понял) Может пока не поздно всё переделать? СО на ЕЦ, ТП на насос регулируемый по воде.
  7. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    уже поздно с ЕЦ.
    вообщем моя идея обломилась
    попробовал каждый контур по отдельности все идеально
    максимум с помощью регулировки что смог так при прижатых ТП подача 78 обратка 50 и все тупик (при этом радиаторы чуток потеряли в силе(
  8. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    MoDem, шибер перекрываете после того как разгорится?
    час обратка 45 подача 70
  9. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    вот тоже она мне покоя недает)
  10. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Почему поздно с ЕЦ?
  11. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    пп все сделано уже
  12. MoDem
    MoDem
    MoDem
    У меня ЕЦ с ПП... Подача обратка и разводка на чердаке - паук - только Сталь.
    Если сделано так, что не позволяет безпроблем обогреваться, пока не поздно всё переделать. Вроде не так холодно ещё.
  13. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    а у меня нет чердака
  14. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Читал не раз, что полистирол при нагревании начинает фонить стиролом, а это яд.
    Да, но ТА стоит в котельной и тепло кроме дома отдает в котельную - гараж и чем сильнее нагрет, тем больше отдает мимо дома, а мне этого не надо.
    Это сейчас в межсезонье. Ночью до -3, днем до +10. В доме 22 - 24, температура ограничена термоголовками на радиаторах. Котел 25 MAX, т. е 25-27 Квт. Воды около 2-х кубов.
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Всё верно, но вроде температура эта должна быть значительная, градусов 80 на поверхности трубы... А то что там внутри - пофиг, я ж не пью её.
    Не чем сильнее нагрет тем больше отдаст, а чем холоднее будет в гараже, тем слабее будет термозащита на баке.
    А сколько времени тратится на зарядку ТА этим котлом? Котёл при этом на всю кочегарит?
    скажем с 30 до 65*
