1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    может тёплый пол как-то всё же греет улицу? через него уходит тепло видимо...
    А длинный он на сколько? Какая у него расчётная теплоотдача?
    А когда длинный контур закрываете, расход меньше становится а в доме как?
  2. MoDem
    MoDem
    MoDem
    А заслонка растопки закрыта в процессе уже? Ну так на всякий случай спрашиваю...
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Нет, вода должна остывать в радиаторах, это и создаёт ей циркуляционное давление (если ЕЦ, если не ЕЦ то пофигу, насосом подбирается) Тут чем больше мелких трубок тем хуже циркуляция. Если подключение радиаторов диагональное, то внутри радиатора само собой будет создаваться циркуляция. В идеале что б разница на входе и на выходе из радиатора была 5-10 градусов. У меня 12-13 градусов разница, а вот подача и обратка - 25-30 разница. Основное тепло отдаётся коллектором под коньком) От него там жарища, под 35-38 бывает поэтому буду запаковывать подачу и коллектор в утеплитель трубный.
  4. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Длиный контур это 100м
    малый контур ТП 20 м
    Радиаторы 1 контур 40м
    радиаторы 2 контур 20м
    в доме при этом тепло
    если трогать бетоные полы в другой комнате где нет теплого пола то они теплее чем стены даже
    а вообще при заливке полов я все контролировал и там осечек не может быть
    на черновой стяжке пенопласт 100
  5. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    заслонка пару сантиметров открыта
  6. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Когда первый этаж на теплых полах нагревается, угля уходит больше чем дофига, но зато когда прогреешь котел закроеться и перейдет в штатный режим
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Ну сама идея отопления тёплым полом это не экономия. У меня у двух соседей отопление было сразу заложено только на тёплые полы, они считали (или им сказали) что прогреешь полы, а потом они будут в штатном режиме работать и экономия будет... В итоге у них ситуация такая, что холодно очень в доме, при этом, сами полы под 40 градусов, ходить босиком невозможно, только в тапках или валенках) Стоит их отключить - остывает дом быстро, разогреть потом тяжело очень. Экономии нет, так как кочегарить приходится постоянно на максимуме. Причём когда полы прогреваются, на поверхности 40 например, то на самом котле уже и подача и обратка под 90, система кипит. При ТП нет циркуляции воздуха в помещении, поэтому такая фигня.
    Поэтому либо прогревайте плиту с ТП пока она не раскалится и дальше поддерживайте её, либо меняйте всё на обычные настенные радиаторы. Тёплыми полами особо не обогреешься, либо дорого либо холодно.
    А заслонка растопки, это та, которая до шибера стоит на выхлопной трубе. Она бывает в двух положениях, либо открыта либо закрыта, промежуточных не может быть.
  8. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    У меня после того как разгорится все время она закрыта и шибер тоже
  9. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    В семь утра закинул полтора ведра в 11 часов глянул угля чуток меньше стало однако подача всего 55 обратка 45 без подмеса
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня проблем с полами нет просто не надо глушить котел :)
  11. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Фото обвязки котла киньте еси не трудно)
  12. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Это может быть из-за не утепленных стен. Всё тепло на улицу уходит. Полы хоть до 70 нагрей- если стены не утеплены, так и будешь топить)
  13. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    По мне теплый пол намного комфортней
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Да вот о чём и речь, что когда радиаторы на стенах, то теплее чем с полами, при равном расходе топлива. Причём стены утеплены, с двух сторон кирпич, внутри пенобетон, вроде 250 или 300 мм.
    Но тёплые полы комфортнее конечно же, тут не спорю, но никак не использовать их в качестве отопления...
    Мы уже уходим от темы про котлы товарищи)
  15. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня сосед ломает радиаторы и ставит себе на 2х этажах теплый пол и не скожу что у него не комфортно
