1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Как то все сложно у вас ниже 65 нерекомендуется а вы 30 ставите
  2. aleysk
    aleysk
    aleysk
    город Алейск
    Как можно при внешней температуре 0+5 держать обратку 65? Что греем? 4 года пользуюсь этим методом, человек который меня научил также 4 пользовался, нормально всё. Дровами сырыми топить не надо.
  3. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Можно держать +65 контур котла а дальше хоть по +20 на батареи
  4. aleysk
    aleysk
    aleysk
    город Алейск
    Как это сделать, 5 лет назад, я не знал. А сейчас уже и незачем.
  5. MoDem
    MoDem
    MoDem
    что бы они перекрылись и котёл бахнул?) лучше уж окошко открыть)
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    минут на 10 медленнее нагрелось - думаю можно этими цифрами пренебречь, очень много факторов от топлива до влажности в помещении зависят эти 10 минут.
    а почему котёл уходит в 120 если выключить насос? схему в студию, я возможно уже знаю в чём проблема, хочу глянуть.
    а ещё сразу вопрос - если на 10 минут позже - какой смысл гонять насос?
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    у меня бойлер косвенник к ЕЦ подключен, а тёплые полы уже от самого бойлера, т. е. от ГВС, я её зациркулирую всё равно, ибо контур длинный, а полы из меди, с термоголовками.
  8. MoDem
    MoDem
    MoDem
    фига, 150 литров с насосом на 100 квм? радиаторов много? они ж алюминиевые, там объёма литров 5...
    у меня 150 литров с ЕЦ на 2 дюйма, и тоже 12 дор, дом правда 120 метров, но радиаторы только на первом этаже, и в общей сложности 36 звеньев по 350 мм высотой. + в душевой 4 звена 200 мм. Люминий.
    Если котёл по инерции до 70 разгоняется если выставить термосат на 30, то что-то не так с термостатом. И греть котёл не нужно меньше 65, смысла нет, расход большой, котёл портится. Проще электричеством греться, у меня ЭК 4 квт, включаю ночью по дешёвому тарифу, где-то до 24 грею, бывает на двое суток хватает если на улице до 0.
    А если закрыть вторичку и шибер, не понимаю что за режим такой. В даконе есть дежурный режим, разогреваешь котёл и дом как надо, засыпаешь под завязку, открывается заслонка растопки, закрывается шибер, и закрывается дроссель полностью. Может тлеть двое суток. Зависит от тяги и щелей в котле.
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    повезло видимо) Уголь тоже содержит влагу, мало того, воздух который "сосёт" котёл - от 20 до 80% влажности, тут хоть супер сырыми топи, я всё равно замечаю влагу на крышках котла, бывает что реки текут, особенно видно в зольнике.
  10. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У меня перед котлом стоит бублик думаю из за него ЕЦ глючит и бойлер немного не правильно подключен, но все равно я хочю циркуляцию с насосом но чтобы в случаи ядерной войны было и ЕЦ :)
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Что за бублик?)
    а почему нельзя просто без насоса использовать систему если она работает так же?)
  12. aleysk
    aleysk
    aleysk
    город Алейск
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    С такой ценой то за уголь - без бозара как говорится) пусть тлеет хоть летом)
    а что за уголь кста? какой марки топите?
    электричество если нет точных, то вроде как можно сделать, иначе да - не выгодно.
    А не многовато щелей, что такая инерция? Так может и просто не остановиться однажды, может поменять жгуты то?
    А портится котёл на малых температурах - конденсат сильно выпадает, котёл ржавеет, и т. д.
  14. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Насколько в межсезонье хуже тяга и как она отображается на температуре подачи котла?
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Тяга хуже у меня была когда на улице температура упала с +20 до +10, например, дом остыл до 19 я попробовал растопить - всё в дыму) причём пару дней пробовал - одинаково. Потом перед топкой разогревал выхлопную трубу газовой горелкой, прилично так, что б тяга пошла, ну чуть лучше, меньше дымит заметно при растопке, но всё равно как-то горело всё плохо. Потом плюнул, и юзал электро котёл пару дней, потом уже когда до -5 на улице упало, решил котёл растопить - нормально пошло. Пару недель где-то через день два закидывал головёшки - окей было с тягой. Сейчас на улице опять до +15 поднялось но при этом тяга - отличная, я так и не понял в чём заморочка, может он как живой типа - проснулся в декабре?) Типа надо протопить его пару раз как следует и будет нормально.
    А что за температура подачи котла?
