1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    температура на подачу в СО
  2. aleysk
    aleysk
    aleysk
    город Алейск
    Не знаю какой, брал "орех", он хорошо просыпается. На зиму полезно иметь большие камни, их в бункер под верхние "полведра" грузишь и приехав вечером домой имеешь горячие угли, пепел стряхнул и снова уголь. Я дрова ни разу не покупал, всё какой то хлам строительный дожигаю :). А сколько у вас дрова стоят?
    Не, нормально. При эксплуатации в межсезонье, когда котёл "душится", полезно под крышку бункера подложить кусок стеклоткани. Крышка не обрастает смолой.
    Тьфу-тьфу-тьфу! нет такого.
  3. aleysk
    aleysk
    aleysk
    город Алейск
    В зольник полож "подсветку" (с простой лампочкой) из гаража на пол часа, она воздух подогреет и толкнёт в трубу. Можно пару сухих газет не сильно скомканых спалить. Два пучка щепок и уголь сверху, поджигай.
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    да никак не зависит от температуры межсезонья, это ж температура теплоносителя в котле, т. е. воды.
  5. MoDem
    MoDem
    MoDem
    дрова у нас 2200 за березу колотые с доставкой за куб. мокрые.
    походу вы бурым углём топитесь, у него большие камни долго тлеют, при этом разжигается этот уголь быстро очень. мне он больше всего понравился, но в москве его нет(
    у меня вроде и так смолой не возрастает, если влажным топливом не топиться. а раз у вас зарастает то 100% бурый уголь используете.
    я кста вчера попробовал обычными березовыми углями, на которых шашлыки машлыки делают. забавно процесс пошёл. купил 5 кг угля этого за 39 рублей на распродаже. сжёг где-то кило 3, за 4 часа, это наверное полторы бункера. В отличии от тех же берёзовых дров - разжигается со спички, сухие полностью, котёл не покрылся дёгтем и конденсатом при растопке, довольно быстро набрал рабочую температуру, заметно быстрее чем на дровах, при (как мне показалось) меньшем количестве при пересчете на дрова, дров нужно было бы закинуть на выход на рабочую температуру около полторы бункеров (150 литров воды), видимо из-за того что не нужно было тратить КПД на высушивание дров в процессе.
    Подумываю затариться этим углём, отличное топливо на межсезонье, да и можно в качестве поджига углей других марок типа каменных, использовать. Однозначно лучше дров, а если за такую цену то и дешевле получается
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    на счёт конденсата - его как бы и не видно, а он есть) В топливе всегда есть влага, в угле от 5-10% в дровах до 40% может быть, + подача воздуха от 20 до 60%, и если топить слабо, эта влага не испаряется совсем с пламенем, а течёт по котлу, только особо и не заметно. Поэтому или у вас сухое топливо и сухой воздух который сосёт котёл. Или не замечаете конденсат.
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    100 ватт - меня не спасёт например. я грел паяльной лампой минут 5-10 приличный участок трубы. Да и пол часа ждать - не наш метод)
  8. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Дымосос не вариант ?
  9. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Что то я не понимаю ну немогут же быть у меня такие теплопотери что не могу до 80 гр в +10 на улице разогнать котел. при этом отключил ТП длиную ветку у которой обратка всегда не более 40-45 гр.
    при этом в доме тепло все норм в ванной на короткой ветке ТП полы были аж горячие. температура подачи была 76 обратка 65. горело с 8 вечера до 5 утра где то.
    кстати а кто как решает проблему когда уголь не проваливается вниз из бункера в топку а как бы зависает на стенках.
    сегодня утром встал температура котла 43 открываю бункер а там уголь завис протолкнул его и все дальше гореть стало
  10. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    с тягой то редко проблемы. несколь раз когда позрения были на тягу открывал котел сжигал пару газеток улетаю махом в трубу
  11. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Вопрос у кого какое давление в системе на 30гр теплоносителя
    у меня 0,2 при 60 1,2бар при 80 1,8бар
  12. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Когда на холодный котел закачиваю давление 1 бар то при разогреве потом приходится сливать немного воды
    при 75 гр давление идет уже на 2,3 при 85гр на 2,6бара
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    не, проще электричеством в "эти дни" топиться) один фиг тепло от огня некуда девать
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
    может... проверьте термометр на котле, может "ошибки" показывает. ну или что-то не так с настройками котла.
    дымоход какую температуру показывает?
    уголь крупный наверное, или спекается. попробуйте другой.
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    у меня всегда 0.45, но у меня открытая система при нагревании давление не увеличивается, разве что на те пару литров водного столба что в РБ попадают при расширении.
