1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Если система закрытая, то у вас не работает расширительный бак, то есть в нем лишнее давление. У меня так было прошлой зимой. Перед началом этого сезона делал небольшое изменение в системе и сливал воду. При пустой системе в РБ оставил 0.8 бар. На холодную закачал такое же давление с систему. Теперь у меня на холодную 0.8, а при 75 гр. 1 бар.
  2. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    чем мерите давление в РБ
  3. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Кстати час отдельно прокачал длиный контур ТП
    вечером гляну при топке как дела будут
  4. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    @Koal,
    а при заполненной системе какое давление должно быть в РБ?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В расширетельном баке находится камера как в футбольном мячике. Я в расширительном бачке подкачивал воздух обычным вело насосом с манометром. Можно и машинным. Там помоему переходники совпадают. В бачке снимите пластикувую крышку и там будет торчать сосок от камеры. Не помню сколько туда качал (На холодну давление 1.3,а при выходе воды с котла в 95°C=2bar.
  6. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    при закачке воздуха кран после рб закрывать
  7. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ой блин, не скажу. Давно качал не помню про кран. Но если это кран для подкачки, то думаю закрывать. При закрытом кране закачиваться воздух то не будет!
  9. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    а есть у вас фото обвязки котла?
    глянуть охота
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Та у меня колхозная временная обвязка армированным пластиком. Правда 3-и года уже. Вход/выход воды, развоздушиватель, насос и расшир бак. Всё!Не каких приблуд. Работает всё без проблем.
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Да я не думаю что проблема с температурой в РБ и давлении в системе. Не больше 4-х и нормально) Больше давления меньше вероятности что закипит.
    А может просто объём РБ маловат? И завоздушивание есть отсюда и с циркуляцией проблемы...
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Изначально давление в системе должно быть при одном этаже около 0.3 бара. (по простому) В експанзомате нужно установить то же самое давление путем использования манометра автомобильного, желательно електронного и стравливания лишнего воздуха с груши.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Это 4 очка имеется в виду. Не страшно? И главное зачем.
    Это не принцип. Котел не должен кипеть.
  14. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Вообще вышло так вчера замерил в РБ давление там было 2,4 в котле 1
    стравил в РБ до 1
    итог при температуре 90 давление 1,5 в РБ также утром сегодня посмотрел было 40 гр давление1 и в РБ также. одна проблема решена.
    Вчера когда раскочегарил котел до 90гр закрыл все контуры оставил только проблемный длинную ветку ТП
    итог таков обратка 50 подача 80-85 разница 30гр как была так и осталась. при этом котел начинает резко набирать температуру за пять минут до 100гр а обратка все также стоит на месте.
    Пришлось опять открыть все контуры и все стало норм.
    Регулятор тоже отлично работает поставил на 70 и подает 70
    общая система работает ровно нареканий нет даже без подмеса разница температур на подаче и обратке в районе 7-8гр
    Не могу понять одного только как ТП может терять такую температуру (понятно что в нем плохая циркуляция) но даже если подключить его отдельно через дополнительный насос ничего не изменится т. к отдельно этот контур все равно дает эту разницу температур.
    Есть у кого какие соображение по этому поводу?
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ринат я не спец по контурам и обвязкам но может просто полы поглащают большое колличество тепла и им нужно пару недель постоянной топки, что б они полностью прогрелись? Часто встречал на форуме про долгий их разгон и не эфективность довождения их до полного остывания при временных проживаниях (к примеру дача).Вобщем думаю, что они просто пока поглащают в себя очень много тепла.
