1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата1234567
    Алмата
    А я считаю что нормы по трубе сильно завышены! В инструкции пишут не менее столько-то, а в конце приписка - все данные типа чисто 'информативные'. Типа сами сколько мы не знаем, конечно понять можно у всех условия разные: климат там, отвод горизонтальный и тд. Но вот мой пример: долго голову ломал как я на свой 16 трубу буду лепить либо 6 м. 200 той, либо 10 Или больше (точно не помню) 150? Итог 6м. с копейками 180, результат: при + Т, закрытой растопочной и прикрытым на одно деление шибере, спокойно растапливаю без дыма! А в холода тяга увеличится!
    Вот и Ринат пишет, что шибер после растопки полностью закрывает.
    В итоге: КАКого хрена такую трубу городить, чтоб потом ее закрывать!?!?!
    На форуме кстати тоже много примеров, как люди обходятся и меньшим сечением и меньшей высотой. И все у них ок.
  2. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Не трубу по высоте я считаю что нужна а про меньшее сечение это как повезят для дров немного ятги надо а вот уголь требует просто
    руку в котел суешь и чуствуешь как там ветер гуляет
  3. Пупсик24
    Пупсик24
    Пупсик24
    Красноярский край
    Ринат, будьте добры поясните как вы выставляете на котле дежурный режим?
  4. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    загружается уголь как только появляется огонь закрываете подачи 1.2.3 воздуха
  5. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    Скасайте инструкцию в инете там все описано дословно
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    можете конечно считать как угодно, но есть нормы при проектировании дымоходов, они то и даны в инструкции как общие сведения, меньше чем там указанно, точно не стоит делать, я пробовал, в итоге наращивал на метр. + есть разница в тяге между 150 и 180 трубой. это 100%. разница ощутимая. У меня тоже шибер закрыт, зимой, а вот когда на улице +5+10, то даже с открытым шибером тяга еле еле, сама уже не тянет, нужно прогревать дымоход. При этом зимой высасывает всё через маленькую дырочку в шибере нереально. Вот уж что что, запас по котлу не обязателен, а вот по дымоходу нужен запас, сажа значительно снижает тягу, даже 2 мм сажи снизит тягу, так как шероховатость большая уже, а может и на 1 см зарасти, это уже у вас труба будет не 150 а 130 мм...
    КАКого хрена такую трубу городить, чтоб потом ее закрывать!?!?! - ограничить тягу легко на толстой трубе, а увеличить тягу - уже никак.
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    чуть выше в этой ветке описывались разные режимы. в т. ч. и дежурный. причём более развёрнуто чем в мануале.
  8. ЯAndruha
    ЯAndruha
    ЯAndruha
    Сургут
    Подскажите, чем отличаются эти два котла, Dakon DOR F-12 и Dakon DOR -12?
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Смотри только 16 и больше
  10. ЯAndruha
    ЯAndruha
    ЯAndruha
    Сургут
    А почему, если не секрет? 12 мне в аккурат по площади.
  11. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Тем же, чем и будерусы s111-2 и s111 - https://www.forumhouse.ru/threads/223758/
    Т. е., практически - ничем...
  12. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    тем что в 16м ты можешь убрать перегородку и топить дровами, шкафами и чем хочешь а в 12 только уголь ну или щепки.
  13. ЯAndruha
    ЯAndruha
    ЯAndruha
    Сургут
    Спасибо, учту при покупке.
  14. ЯAndruha
    ЯAndruha
    ЯAndruha
    Сургут
    А может обратить внимание на другие котлы или Dakon DOR 16 – достойный выбор?
    Вкратце, 76 секций по 180 ват плюс небольшие потери, это уличная воздушка и ….
  15. Rinat174
    Rinat174
    Rinat174
    подойдет у меня 52 секции +ТП 50кв м
