1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. el-mehan
    el-mehan
    The ghost in night airwaves
    el-mehan
    Подмосковье
    Нет, как только температура начнёт понижаться, регулятор откроет поддувало. Неудобно 60 - откалибруйте на 50гр.
  2. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Ещё совет Когда установите шестигранник в оптимальное положение, на шестиграннике в месте соприкосновения с винтом, которым фиксируется шестигранник за сверлите отверстие глубиной 2-3 мм и диаметром равным диаметру этого винта, чтобы при фиксации ш. гранника винт входим в это отверстие и фиксация получается более жесткая. По своему опыту знаю, что винт постоянно расслабляется и при постоянном подтягивании можно сорвать резьбу на вилке.
  3. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Для дров лучше подавать первичный воздух через верх. Для этого у el-mehan и вкручен болт в верхней крышке.
    Я попил дровами в основном весной когда заканчивался уголь, а заморачиваться с вывозом угля было неохота.
    Делал это следующим образом.
    Растапливал на угле 0,5-1 ведро, а потом закладывал дрова (L 400 мм вертикально) в шахту загрузки. Регулятор (отрегулированный) устанавливал на 60 гр, а под верхнею подкладывал электрод 3 мм (высоту открытия подбирал опытным путём).
    У меня котёл Buderus Logono S 111 16 у него перегородка сделана из шамотного кирпича при горении эти кирпичи сильно разогреваются и от этих кирпичей начинают тлеть дрова, а горение происходит непосредственно в камере сгорания котла. При удачной регулировке получается аля пиролизник.
  4. riselost
    riselost
    riselost
    Дело в том, что у меня дрова не хотят гореть без перегородки. С перегородкой только с приотркытой дверцей загрузки они горели. И больше 40 градусов не получалось набрать. Хотя, кстати мысль - если мне достаточно 40 градусов скажем в межсезонье, то ставим перегородку, приоткрываем дверцу загрузки и пусть гоняет. :) Получается почти пиролизник. :)) Но боюсь КПД не пиролизное тогда. :)
    Если открыть подачу воздуха снизу - тут же чуток пыхкать начинает в дверцу загрузки.
    Сейчас за время ковыряния котла заметил такой факт (это только у меня я думаю). Резко протопил котел часа 3-4. В доме температура поднялась до 23-24 градуса, и весь день в доме тепло. До сих пор 21 градус держится. За бортом около +10 ночью, 15 днем. В принципе меня такая ситуация и с дровами 100% устраивает. :) А вот когда минус появится и днем будет держаться - тут уж нужна постоянная работа котла. :)
    В общем я терморегулятор смазал, принцип вроде понял. Завтра вечером буду пробовать топить еще дровами раз, чтобы отрегулировать терморегулятор (дай Бог, чтобы заработал он). Уже чуть позже угля привезти.
  5. Agropraktik
    Agropraktik
    Agropraktik
    село Хабары
    Если дрова относительно крупные, то скорее всего горение идет с избытком воздуха, который и не дает разогреться котлу. Можно попробовать распилить дрова на кубики-брикеты и протопить со штатной перегородкой!
  6. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Скорей всего лучше будет отрегулировать регулятор на угольке, т. к последний будет "пореактивней" дров.
    А по регулировке Поищите по форуму где, то была тема, да и выше об этом говорилось.
    Как я понял у Вас СО с возможностью ЕЦ, так вот опять же из личного опыта. регулятор лучше калибровать при ЕЦ. Потому, что при работе котла на ЕЦ он более инертен и получается, что если отрегулировать под ЦН при пере ходе на ЕЦ котёл еще больше превышает температуру установленную на регуляторе, а при установке терморегулятора на макс. значения это чревато закипанием. Конечно для открытой СО это не так критично, но приятного мало. Просто при переходе с ЕЦ на ЦН устанавливать регулятор градусов на 5 побольше.
    Тоже вариант, но муторный.
    А может быть у Вас riselost есть возможность взять в аренду или еще там как нибудь, добыть измельчитель для отходов. Ну есть там для измельчения веток всяких... И переработать дрова например в щепу.
    Как вам такой вариант:)
  7. riselost
    riselost
    riselost
    Думаю легче и умнее будет купить уголь.) Этож какой мощности и ножи должны быть у измельчителя, чтобы дубовые тяжелые дрова порубить. :) Проконсультировался со знакомым директором шахты на счет угля, он пол жизни в угольной промышленности. Говорит, что бурого угля у нас нет, а если есть, то "муляка". Есть хорошие антрациты, и каменный уголь есть. Но антрацит я так понял нельзя для котла - колосники могут прогореть?
    Стало быть мне нужно искать каменный длиннопламенный орех?
    Еще вопрос у меня - посоветовали температуру держать градусов 40-45 для моего дома, иначе будет жарко. А в инструкции написано, держать температуру от 65 градусов. Как совместить одно с другим?
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Поставить гидроразделитель, он же гидрострелка. Но это подразумевает сразу два насоса в системе, ЕЦ уже не получится.
  9. riselost
    riselost
    riselost
    А если просто топить на 40 градусов? Я вот все это время топил - ни о каком конденсате ничего не слышал...
  10. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Ну и топите... У меня тоже нет конденсата от 40 гр.
  11. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Пробовал я держать Т 40-45-50 гр, на только с вкл. ЦН., про 65 гр это типа для того чтобы внутри котла не образовывался конденсат. Не знаю но у своего котла нигде (при котловой Т=45 гр поднимал плиту) не замечал конденсат, последний был замечен только лишь в загрузочной камере причём при любых котловых Т.
    Ну в измельчителях я не силен уж извините
    По моему опыту это лучший вариант. И чтобы меньше шлаковался.
  12. Павел Т.
    Павел Т.
    Павел Т.
    Королёв
    AL81, Кондесат образуется при большой разнице в Т подачи и Т обратки!
  13. AL81
    AL81
    AL81
    Алтай
    Не спорю. Я и гонял котёл на таком режиме с ЦН при этом Тп и То практически одинакова.
  14. riselost
    riselost
    riselost
    Однако, пол дня ищу уголь - кругом один антрацит у нас из Одессы гонят. :/ Каменного не найду пока, не говоря уже о буром. Антрацит точно не? :) :/
    Есть в объявах еще ДГ уголь. Просто Д нету. ДГ не годится?
    + Вот что пишут у нас ребята об угле, реальность?
    Как по мне, то уголь очень грязный и неудобный вариант.
    Я было всего полсезона топил углем, стены, окно, потолок в котельной покрылись тослтым слоем сажи.
    После каждой протопки выгребать шлак (многие его еще и просеивают), а после кашлять черной грязью.
    Да и дорогой он (уголь) у нас, и качество поганое.
  15. el-mehan
    el-mehan
    el-mehan
    Подмосковье
    Возьмите мешок, попробуйте. Я же писал - у кого как, бывает, топят...
    ДГ подойдёт.
    Если аккуратно всё научиться делать (у меня не сразу получалось), то - не так уж и грязно в котельной. Лучше всего, если из котельной своя дверь на улицу имеется. Я шлак, прямо на улицу и выношу, в ящике зольника, а там уже, в ведро. Ну и при загрузке котла надо не пылить особенно-то:)].
    А при работе котла сажи нет.
