1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Отключат свет - первые сутки проблем никаких будет. Потребление электричества небольшое. Будет работать как обычно от упса с акб. Дальше заведу гену. Только за 3-й год пмж такой необходимости не возникло, хотя место достаточно "тихое" и высоковольтка лесом идет.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Есть такой прибор, который влажность меряет. Попробуйте, ибо на глазок - это пустое.
    Что такое 250 литров воды? Объем всей системы? Это вообще и о чем.
    Ну расскажите, чем переплюнет? Тем что тащить дрова на горбу надо в не зависимости от погоды на улице и своего состояния?
    Был живой пример. Коллега с пиролизным виссманом и ТА. Виссманн тот реально горел без остановки, если в него 2 раза в сутки дрова подбрасывать. И дрова были дешевые, т. к. сосед его на лесовозе привозил палками 6-ти метровыми, их пилили, кололи и ускладывали узбеки. В сравнении с торгашами на обочине в 2.5-3 раза дешевле. А чем все закончилось. 4 года секаса, кредит и подключение к газу.
    Пеллетник отнимает 20-30 минут в неделю на все. Чистку, засыпание пеллет и вынос золы. Ничего разжигать не надо. Днем работает на пеллетах, ночью тухнет и система работает от электрокотла.
    Компромисс между ценой и гимороем.
  3. MoDem
    MoDem
    MoDem
    ну а раз с электричеством ничего не происходит, почему тогда пишите свои аргументы против отопления электричеством как - "отключат электричество и всё!" а тут получается что отключат обязательно у тех, кто топил электричеством, а тот пиллетниками уже как по 3 года не отключают)
  4. MoDem
    MoDem
    MoDem
    а ещё гаец может тормознуть за ремень, за свет, и т. д. дрова купил, гаец даже разбираться не станет. хотя может кто лицом не вышел, и гаец придирается даже к цвету трусов - я не знаю. у меня почему-то проблем с гайцами нет. выдумываете причины против дров - находу
  5. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    @MoDem,
    Пеллетные маркетологи уже впадают в маразм, пример оного:"
    Пеллеты используют для получения электрической и тепловой энергии путём сжигания в котлах, печах, каминах и прочих тепловых установках. Кроме того, это отличный сорбент, который способен впитать в себя не только всю влагу, но и неприятный запах. В качестве впитывающего материала, а также дополнительной термоизоляции, пеллеты прекрасно подойдут для заполнения пустого пространства между стен. Древесные гранулы также можно использовать как впитывающий материал для устранения разлитого масла, например, в автосервисе. " Полный текст http://ecoheat.spb.ru/pellets_eco_teplo.html :super:
  6. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    А ещё гаец может, спросить, от куда пеллеты, а?
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    я же говорю, что мои опытные образцы были влажные, без приборов это понятно, но при этом система работает на все свои 12 кВт. о чём тогда говорится про влажность дров - неизветсно.
    мало того, у дора есть новые модели, влажность дров до 35% закидывать можно и получать из них заявленную мощность. так что пролетает этот пункт про влажность.
    это вся система, говорит она о том, что дор 12 на влажных дровах, разгоняет систему с 30 до 70 (при одновременной теплоотдачи в дом через радиаторы общей мощностью 7 кВт.
    это происходит на одной закладке влажных дров, примерно за 40 минут. Таким образом, не сложно вывести через сколько потребовалось мощности на разогрев воды при помощи 8-9 кг дров, и вывести цифру - сколько с влажны дров получилось тепла. Ненужны никаких дополнительные приборы кроме часов и термометра.
    ну если Вы дрищ и для Вас поднять 10-20 кг - непосильный труд, живите в квартирке работайте в офисе. я сейчас таскаю мешки с торфом, по 25 кг, каких-то неудобств не испытываю совершенно.
    А переплюнет как минимум ценой это всё (при дровах) и таскать придётся дрова всего 1 раз в 3 дня, правда 80-100 кг. Но это можно совмещать с зарядкой на свежем воздухе.
    это пример из неправильно рассчитанной системы отопления, не более. если палки по 6 метров, скорее всего это была хвоя, которая совершенно не даёт тепла, кроме секса ничего из таких палок не получится. я говорю как минимум про берёзу.
    ключевой момент - паролизный котёл! вот где собака зарыта. с паролизником наличие ТА бесполезная затея. это всё равно что на пиллетник поставить ТА.
    сразу позвонил соседу, спросил, он подходит к пиллетом к котлу каждый день.
    он причём подтвердил что ночью у него получается дешевле топиться электричеством чем пиллетами.
    причём он сказал, что 20 кВт котёл, на деле с пилетами выдаёт 10-12кВт, т. е. вот оно КПД реальное.
  8. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Вообще идиотизм получается, с этими пиллетами, форумчане мне доказывают что пиллеты дешевле электричества и дров...
    Преимущества пеллетных твердотопливных котлов
    • сравнительно невысокая стоимость; - сравнительно с чем?
    • Автономная работа (Автономная работа от 7 до 30 дней); - до 30? нифига се чудеса... походу соседи купили не пиллетники, ибо автономной работы там хватает на 1 день.
    • экологичность пеллетных котлов (Используется экологичное и безопасное топливо – пеллеты (древесные гранулы); ну вранье же... углекислый газ выделяется, не меньше чем при дровах, только на угле ещё меньше его. с чем экологичность то?
    • высокая экономичность в использовании котлов на твердом топливе (Цена за отопление в 2 раза ниже, чем у дизеля, в 3-4 раза ниже, чем у электрокотлов); даже тут сранивают только с электричеством, а никаким другим видом отопления. но например дневной тариф 4.5, ночной 1.3, получается дешевле в 3.5 раза, причём это реально дешевле, никаких отступлений в стороны типа - 3 или 4... ровно в 3.5 раза.
    • Без запахов (Нет шлака, копоти и неприятных запахов); - шлака нет, есть зола, запахи есть, копоть есть, горелки тоже чистить надо и дымоходы...
    • экономия времени, т. к. не нужно оформлять кучу бумаг (Не требуются согласования и разрешения от контролирующих органов).
    а вот ниже вообще красиво
    В качестве используемого топлива для пеллетных котлов преимущественно используют специальные пеллеты - топливные гранулы. Такой вид твердого топлива в полтора-два раза ффективнее обычных дров, при этом он является взровобезопасным и пожаробезопасным.
    Т. е. по сути написано, что дрова эффективнее дров), при этом пожаробезопасные! а дрова ещё и взрывоопасные оказывается)
    короче сравнивают эти пиллетники, не с каким-то конкретным видом котлов или топлива, собрали только минусы от всех видов топлива, и на фоне них, выставляют пиллетники как - один большой плюс.
    если взять газ - у пиллетника больше минусов.
    есть вязть уголь - у пиллетника можно найти больше минусов
    дрова - опять сомнительные плюсы в пользу пиллет
    электричество - ни одного плюса у пиллет против электричества.
  9. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    @MoDem, считайте проще (приблизительно): 1 кг пеллет - 5 кВт, 1 кг уголь-5 кВт, 5Квт электроэнергии-5 кВт. Осталось подставить цены.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вы не мешайте все в кучу, Вы написали, что лучше пеллет (дешевле и меньше проблем) топиться электричеством. Да, это так, только в нашем климате нужна дублирующая система. Продублировать чистую электросистему в 15 квт генератором очень кучеряво. Тем более, что если даже 15 квт дали, то надо что-то оставить на бытовую технику. Вы же не в тазике стираете?
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ничего я не выдумываю. Видимо у Вас опыт езды на мелких легковых авто. Не будет документов на палки в багажнике и гайцы захотят, то Вас поимеют так, что мало не покажется и дрова станут золотыми. Тем более Вы законов не знаете.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    А в чем проблема? Они как обычной товар, на них накладную дают.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не знаю, где Вы этот бред раскапываете, а главное верите в него.
    При наливании масла в пеллеты с ними ничего не происходит. Опилки связываются, это да, но пеллеты как были, так и есть.
  14. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Сравните цены тогда и тоже напишите сюда.
    5кВт электричества ночью у меня стоит 6.5 р.
    уголь из расчёта 5тр тонна - 1 кг будет 5 рублей. можно найти за 2.5р.
    тонна пиллет - 6000 (или уже 8) - 1 кг - 6 рублей-8 рублей.
    тонна дров - это 2 куба, или 1000 р за тонну (по максимуму). - 1 кг дров выделит 3-5 кВт, 1 кг дров это - 1, или 0.5 рублей т. е. в 5-15 раз дешевле пиллет.
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    гайцу ещё нужно будет доказать что вы где-то там срубили дрова незаконно, поймать за этим действием можно только "за руку". перевозка дров не является никаким нарушением, накладные не требуются, ибо это не товар.
