1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Научите водить котел и устранить проблему DAKON DOR 12
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем riselost, 15.10.12.
  1. MoDem
    MoDem
    MoDem
    а как цирк насос уменьшает расход топлива?
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вот ты технически грамотный, оснащенный градусником и секундомером специалист по отоплению, даешь ссылку на расчет затрат на отопление от теплонасосников. Думаешь им интересно писать правду про ту технологию, которая их давит на корню? Правильно, чтобы убедить покупать они даже написали стоимость пеллет по 10 тыс за тонну. Где такая цена? Высосана из пальца. Зачем тащить какашку в форум?
    Далее. У них на 100 квм дома насчитано 41 тыс. руб. Интересно, почему у меня на 180 квм получилось плюс минус 35 тыс?
    p. s. Я лично никогда не говорил (в отличии от продавцов котлов), что дровами топить дороже, чем пеллетами. А вот то, что разница не очень большая, за счет гораздо большей эффективности пеллетных котлов и удобней на порядок - это факт.
  3. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    К примеру, стапувоводы не кто не пишет про температуру газов. А там всё на прямую. Я бы за котлом поставил теплоуловитель типа колпаковой печи, т. е. колпак только с теплоносителем. Он не даёт ни какого сопротивления, не мешает тяге, а при спящем режиме топления котла собирает всё тепло из уходящих дымогазов. У меня просто такая система работает. Я очень доволен ею. Откройте "колпаковые печи" и всё сразу поймёте.
  4. Бигфаер
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Бигфаер
    Большой Огонь
    Как не странно, но я то же так же считаю.
  5. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
  6. MoDem
    MoDem
    MoDem
    да я уже понял что это... полезная вещь если кочегарить котёл, по сути при наличии ТА - маст хэв.
  7. MoDem
    MoDem
    MoDem
    ну я лишь привёл в пример таблицу, а не теплонасосников.
    просто они берут по 10 000 р, а Вы по 3 500 за тонну. Поэтому всё ровно получается. пересчитайте.
    Мож у них очень качественные пиллеты, без одурманивающей химии? Из сибирского кедра?) Ну я не знаю, просто они покупают по 10 а Вы по 3.5.
    разница всё же большая, НО только при условии наличия ТА, и дома до 200 метров даже со средними теплопотерями.
    удобнее чем что? Опять же, ЭК + ТА в доме до 200 метров. Но у Вас масштабы другие, Вы вместо того что б приводить примеры своей отапливаемой площади, теплопотерь, и т. д. опровергаете мои расчёты просто доводами и опытами основанными только на Вашей конкретной базе. Так же я лично знаю двух людей, которые имеет достаточное количество денег для того что б согласится с тем, что их кинули. Один прям так и говорит - нас наеб...и с этими котлами. Второй на другого показывает мол - это он виноват меня уговорил)
    Если база - там совершенно другой подход к системе должен быть, возможно пеллетный единственный вариант не требующий единоразово большое количество вложений.
    Только сейчас заметил, у Вас 180 метров? тогда мои расчёты Вам по идеи подойдёт. Но куда деваете 45 кВт? Улицу отапливаете? Сквозит? Что так много то? 45кВт тепла это дома 350-450 метров.
  8. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Спасибо я прочитал, в той теме уже ответил. Коротенько, расход топлива может уменьшиться, лишь при плохо сделанной ЕЦ
    С уважением.
  9. MoDem
    MoDem
    MoDem
    второй пост от Loki сразу читаем и дальше не читаем)
    Вы вместо того что б посылать нас читать это бред, расскажите - как насос уменьшает расход топлива. Вопрос вроде бы конкретный.
  10. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Есть простое решение этого вопроса - предоставьте свои расчеты.
  11. MoDem
    MoDem
    MoDem
    плохая это имеется в виду - всё тепло собирается в РБ и коллекторе наверху?) Других плохих систем с ЕЦ я не встречал, как правило всё очень ровно работает...
    Но по мне, вместо того что б городить насосы и прочее при плохой ЕЦ, либо совсем отказаться от ЕЦ (так как насосу гонять 100 литров или 200 - есть разница и на этом тоже можно экономить + проблемы с кавитацией и завоздушиванием), либо исправить косяки ЕЦ. Да хоть по новой переделать всё.
  12. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Например заужены диаметры, много поворотов, большое гидравлическое сопротивление в системе.
    Мне другое не понятно, главная достоинство ЕЦ это энергонезависимость, если ставить насос тогда надо делать ПЦ и не тратиться на большие диаметры труб и тд. и тп.
    С уважением.
  13. MoDem
    MoDem
    MoDem
    Когда я себе делал ЕЦ, я сделал всё на глазок, так как до этого ЕЦ не делал, а делал СО обычные - скажу по опыту - организовать ЕЦ проще паренной репы, умудриться её сделать косячную - надо постараться)
  14. Samtrest
    Samtrest
    Samtrest
    Кодовое слово "а делал СО обычные" вот это и говорит о Ваших знаниях. Другие граждане, со словами " не Боги горшки обжигают" начитавшихся советчиков на форумах без тени сомнения бросаются в бой, а потом
    начинают изобретать и колхозить.
    Ваше решение с использованием ТА и ночного тарифа почти идеально, не тратьте время на пустые споры.
    С уважением.
  15. MoDem
    MoDem
    MoDem
    :hello:
    а что значит почти идеально? есть что доработать? я пока делаю проект, хотелось бы учесть как можно больше ошибок.
